Ошибки 1115 и 0130
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:01
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:05
Здравствуйте уважаемые меривоводы! Сегодня столкнулся с такой бедой. Двое суток морозы от минус 17 до минус 23 и в обратном порядке. Проблем никаких. Вечером мороз упал до минус 12 и после того как завел автомобиль загорелась известная Вам лампочка - СЕ. Так вышло что пришлось заглушить мотор и оставить его до утра. Утром картина не изменилась - горит проклятая. ОД у нас в городе нет, есть только сервисы котрые могут проделать диагностику. Поехал искать, за время движения мотор прогрелся до 80-ти. Приехав заглушил и пошел спросить мастера. Оказалось что с мастером облом будет через неделю. Огорчился, завел автомобиль - а СЕ не горит и больше не загорается. Очень интересно Ваше мнение по этом уповоду. Колобку 4 года, пробег 97 тыков.
считаем ошибки педалями и выкладываем сюда
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:56
К сожалению метод педалей почему-то не работает. Может это только на моем Колобке?
в чем проявляется неработа?
лампа на панели не моргает? или что? должна моргать не лампа двигателя, а символ машинки с ключом. кажется.
у вас она просто при включении зажигания загорается?
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:58
нажимаю на педали тормоз и газ до упора, включаю зажигание и жду, никаких изменений с лампами, кроме обычного тестирования системы, не происходит, т.е. никакие лампочки не моргают, в т.ч. и машинка с ключем. в обычном режиме загорается и гаснет, но через некоторое время загорается и горит. На Колобке никак не отражается. в сентябре ОД протеститровал и выдал - обрыв цепи датчика температуры ОЖ радиатора, но цену за ремонт загнул до 15 т.р. поэтому пока так езжу.
Сообщение отредактировал Gosha39: 03 Декабрь 2010 - 15:06
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:23
тогда обратитесь к dotsent - у него ОП-ком есть. считает вам ошибки за пивас, я думаю.
ОД он такой - за замену датчика 15тыр - эт круто.
#7
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:36
Если бы за датчик, а то за поиск обрыва, вплоть до демонтажа торпеды. Появится возможность протестировать, отпишу про причины. Спасибо за помощь!!!!!!!!!!1
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:39
ну подумайте сами- откуда возьмется там обрыв??? первый вариант - это тупо сдох датчик, второй - отвалились/окислились контакты на датчике в разъеме.
и вообще - поменьше слушайте ОД - он в вас видит мешок с баблом.... ему надо отнять у вас денег. и он будет в уши лить такое.....
#9
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 15:42
я не большой дока в технике, но если бы сдох датчик, то на стрелку не выводились бы данные? Может там действительно все просто
#13
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:17
Здравствуйте все!
По совету Сержпитера приобрел датчик температуры ОЖ радиатора. По причине ошибок ЭБУ 1115 и 0130 через 1мин загоралось "разбери машину". Скажите, после замены этот сигнализатор будет гореть или нужно сбросить ошибки.
когда будете менять датчик - скиньте клемму. потом поставите обратно. Вы меняете датчик в радиаторе?
#14
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:20
Да, привезли германский, но не родной, а заменитель. Клемму я скину, но потом нужно обучать Колобка каким-то функциям заново, а неумеючи не очень хочеться, да и немного холодно на улице
#15
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:28
придется обучить стеклоподъемники(поднять туда-сюда) и возможно ЭУР(руль вправо-влево до упора). попробуйте заменить без снятия клеммы. зы. в подписи сделайте изображения номера некликабельным, убрав теги кроме того текста что между URL
#16
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 17:57
Докладываю, поменял датчик ОЖ в радиаторе, с задержкой около 2 мин опять вкл. сигнал "разбери машину". Скинул клемму АКБ, через перекур опять таже проблема. Педали сказали (подумав чуть отодвинул неродной коврик, который не пускал педаль газа до упора) про теже ошибки ЭБУ Р1115 и Р 0130. Посоветуйте, что делать дальше? До ОД далековато. И еще, как можно проверить работоспособность датчика ОЖ?
Сообщение отредактировал Gosha39: 07 Декабрь 2010 - 18:01
#17
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 21:34
Разъем смотрели?котрый одевали? Контакты на месте?не вывалились не окислились? Замерьте сопротивление нового и старого датчика. Обрывов там быть не может. Осмотрите проводку в районе термостата. Там есть еще один датчик ОЖ. Проверьте соединения разьемов. Странно что выдает через пару минут. Щас доползу до ноута -будем решать проблему пошагово. Если вы конечно готовы.
#18
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 21:43
Спасибо, что нашел время. Разъем нормальный, сопротивление сейчас замерить нет возможности, перед заменой прошел WDкой. сам разачарован результатом
#20
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:20
[attachmentid=63638]
[attachmentid=63639]
датчик обозначен как B39B?тот который вы меняли?(я вам ранее схему кидал- посмотрите обозначение). если да- то меряйте напряжение как указано в тисе
ошибку 0130 скорее всего тянет за собой ошибка 1115(вернее датчик)
[attachmentid=63640] потому как тут протемпературу упоминается.
