Ошибки 1115 и 0130
Сообщений в теме: 32
#21 Gosha39
Gosha39
  • Cообщений: 37
  • Интересы:семья, охота, рыбалка, спорт
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,6, Enjoy, МТА, 2006 гв. - Mitsubishi OutlanderXL JFG 2,0 CVT
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 13:38
Цитата(Сержпитер @ 7.12.2010, 22:20)
значится так ошибка 1115:
[attachmentid=63638]
[attachmentid=63639]
датчик обозначен как B39B?тот который вы меняли?(я вам ранее схему кидал- посмотрите обозначение). если да- то меряйте напряжение как указано в тисе
ошибку 0130 скорее всего тянет за собой ошибка 1115(вернее датчик)
[attachmentid=63640] потому как тут протемпературу упоминается.
Промерил наряжение, показания 0,3В. Провода уходят в жгут, до жгута разрывов нет. Что делать дальше, незнаю. Кроме того, на улице 0 градусов, а мой градусник показывает 53,5 градуса. Снимаю минус 37,5, подключаю 53,5. Подскажите, что делать???????????????????????????????????
#22 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:39
ни фига не понял... где вы меряли напряжение?
#23 Gosha39
Gosha39
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 13:54
Напряжение на контакте датчика температуры ОЖ радиатора по ТИСе. Показания 0,3 В. А про температуру, это показания на дисплее. Какие-то проблемы начали появляться в Колобком.
#24 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:49
Если показания имеются в виду те, что температуры наружного воздуха, и разъём снимался с датчика температуры наружного воздуха, что на бампере перед радиаторомм, то похоже на коротыш в датчике.
#25 Gosha39
Gosha39
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 18:23
Показания бортового градусника на дисплее показывают запредельные температуры, а напряжение на разъеме датчика замерялось с датчика ОЖ в радиаторе, который дает значения температуры на ЭБУ forever.gif
#26 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 20:06
Цитата(Gosha39 @ 7.12.2010, 17:57)
Докладываю, поменял датчик ОЖ в радиаторе, с задержкой около 2 мин опять вкл. сигнал "разбери машину". Скинул клемму АКБ, через перекур опять таже проблема. Педали сказали (подумав чуть отодвинул неродной коврик, который не пускал педаль газа до упора) про теже ошибки ЭБУ Р1115 и Р 0130. Посоветуйте, что делать дальше? До ОД далековато. И еще, как можно проверить работоспособность датчика ОЖ?
Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой кажись тоже накрылся датчик ОЖ который на радиаторе
( снимал фишку с датчика, закоротил в фишке контакты, вентилятор крутит правда около 20сек а потом отключается) машина в пробке чувствуется подкипает хоты на панели приборов температура устойчиво стоит на 90 гр. может так и должно быть ещё грешу на крышку расширительного бачка , хотя только поменял её. Какой нужен датчик желательно если есть артикул?????
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#27 Gosha39
Gosha39
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:05
Артикул датчика 1342567, в Экзисте около 900, заменители от 200
Два дня у нас идет дождь, дороги мокрые, вода на дорогах, и уже два дня сигнал "Разбери машину" не загорается. Интересно, с чем это может быть связано??????? flag.gif forever.gif ar.gif
#28 mykolaauslender
mykolaauslender
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:07
Отчего ощущение "подкипания " ??? При 90 карлсону включаться рано. Мой на 93 стартует на 15-20 сек и сбивает на 85. Если крышка держит избыточное давление - это же хорошо...
ИМХО у Вас все ОК...
#29 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 21:31
Ощущение после пробки когда только заглушу авто, капот открываю слышно что где то что то бурлит, а если крышку расширительного приоткрыть начинает выпирать антифриз ai.gif ну может оно так и должно быть я до этого просто с этим не сталкивался. Недавно просто пришлось влесть в двигатель ну и естественно антифриз пришлось слить, в сервисе сказали поглядывать за уровнем , вот и обнаружилась такая вот штука. Сегодня лазил под авто так радиатор сверху нормально так горячий а вот где датчик и сам датчик тёплые.
Gosha39 -Спасибо за артикул очень помог. Уже заказал в EXISTe фирмы Febi 200 руб.
Сообщение отредактировал Hammer71: 23 Декабрь 2010 - 22:52
#30 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 08:07
показометр показывает температуру на Марсе. То есть всё что до 110 градусов - на показометре твердые 90.
#31 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:09
код 0130 + двигатель "троит". подскажите на что могу попасть?
#32 Uncle Bob
Отправлено 09 Апрель 2012 - 00:08
Для начала - на заполнение профиля. Двигатель какой? - (телепатов тут нет), а перебирать за вас все таблицы кодов никто не будет.
#33 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Апрель 2012 - 05:25
На бан.... в три дня для начала... тема в мериве Б. потом сюда. в фак религия не позволяет....
