Предохранитель АВС. Некорректная работа АВС
Сообщений в теме: 40
#1 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe 2003г.
Отправлено 16 Июнь 2010 - 23:41
Почему то всё чаще стал срабатывать абс, причем в не зависимости от покрытия под колесами когда педаль нажата далеко не в пол.
Раньше при первом торможении после длительной стоянки всегда срабатывал абс , один раз тормознешь и дальше все работает отлично. а щас тормозишь тормозишь, а ему пофиг. а потом не понятно почему все опять отлично работает. что бы это могло быть?
лампочка абс не горит, спидометр работает корректно, не давно менял в сборе левую переднюю ступицу. не помню была ли проблема до замены или нет.
"Моногамные" темы:
1. > глюки спидометра, загорелась лампочка Abs, датчик скорости... Abs и Еsp
2. > Astra G, проблема с АБС
3. > Загорелся значек Аbs
4. > Сдох датчик Abs, Ремонт или замена?
5. > Индикаторы Abs и Tcs. Загораются...
6. > Модернизация передней ступицы на АстраG & Зафира, Датчик АБС и подшипник меняются отдельно!!!
7. > Шрус, Если на шрусе кольцо ABS
8. > Датчик скорости
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Февраль 2014 - 20:02
Мир принадлежит оптимистам, пессимисты - всего лишь зрители. (франсуа Гизо).
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 06:54
Значит готовится на замену следующая ступица, скорее всего правая.
Wild Wild West ®
#3 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:08
гула никакого нет, может какой то из датчиков абс?
и вообще абс можно как то продиагностировать?
Сообщение отредактировал Myl'tiK: 17 Июнь 2010 - 09:15
#4 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: астра G x1.4xe 99г
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:06
Проверить давление в шинах.
#5 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:19
Конечно можно - сканер в руки и вперед проверять. Только на 99% это датчик абс, а он в ступице и отдельно не меняется. Давление в шинах тут не причем.
Wild Wild West ®
#6 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:34
просто отдавать 4500 р из за блин датчика(
проще нафиг абс отключить)
ну может и датчик а может там просто какой нить проводок перетерся или еще что то, сколько стоит диагностика ? у вас например.
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:38
Нет, абс отключать не надо - она еще может пригодиться очень здорово! Сама ступица от хорошего производителя стоит порядка 3800 руб.
Wild Wild West ®
#8 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:40
да не важно 3800 или 4500 и так проблем с этим опелем хватает, ездил без абс раньше видимо и здесь придется до лучших времен.
я так и не услышал сколько стоит диагностика?
#9 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:41
все в личке, отписал вам.
Wild Wild West ®
#10 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Июнь 2010 - 14:21
Была точно такаяже ситуация из за спускающего колеса.Как стравит до 1 атмосферы,так абс начинает стрекотать.
#11 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:44
вчера кстати потормозил на асфальте, заметил что правильно работает абс только на заднем правом колесе, все остальные тупо замедляются без блокировки, а заднее правое до блокировки и тут же отпускается и опять блокируется, ну в общем как и должно.
Сообщение отредактировал Myl'tiK: 18 Июнь 2010 - 13:03
#12 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Июнь 2010 - 08:43
сегодня тестил на асфальте с песком, все четыре колеса работают отлично
#13 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 19 Июнь 2010 - 08:52
Можть тебе для начала тормозуху заменить?
#14 Myl'tiK
Myl'tiK
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Июнь 2010 - 08:59
Дим а что это изменит? она не черная даже.
#15 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Июнь 2010 - 10:21
Черная тормозуха? Она почернеет лет через 10 можть, если её не менять. А вообще её раз в два года надо менять, чтоб не закисало ничего.
Может просто из-за пузырька воздуха в модуляторе, у тебя срабатывает АБС.
#16 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:04
Всвязи с обилием снега, и тёплой погодой возникла острая необходимость в отключении АВС а главое антибукса. Поиск курил, не кроет поиск. Подскажите плиз.
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:49
Под капотом F5 60A (главный) и в салоне F3.23 10А (при включении зажигания). Но только вместе с АБС и трекшном отключится и ЭГУР.
Wild Wild West ®
#18 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:10
Impreza STI, спасибо как всегда, но почему отключится ЭГУР? F3.23 питает контроллер авс и эгур заодно? Я много раз видел астры и шевививы у таксистов, с отключеным авс, но эгур работал, и значёк на приборке горел постояннно. Может только F5 выдёргивать?
#19 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:22
По схеме F3.23 питает АБС и ЭГУР! Я думаю можно попробывать отключить F5 и поглядеть что получиться. Я просто таким никогда не занимаюсь - мне проще штатную кнопку отключения трекшна поставить, чем такой ерундой заниматься.
Wild Wild West ®
#20 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:38
во-во!
кнопка трекшена рулид! у меня есть схема =) Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
    Google Mobile (1)
