проблемы из за зимы
Сообщений в теме: 26
#1 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Omega B 98г, x20xev, универсал
Отправлено 06 Январь 2011 - 18:59
Добрый день.
Есть такая проблема - думаю самое плохое, но обо всем по порядку.
Надо было заехать на небольшую горочку - заехать во двор дома.
Но омега когда много снега и местами гололед, даже с зимней резиной плохо справляется с этой задачей.
В результате мучился целый час и получил вот что...
Сначала пробовал по простому заехать, но когда уже ничего не получилось взял лопату и отодрал снег до асфальта. И конечно заехал.
Но есть одно но. В холодные дни подкладывал под радиатор картонку. В этот злосчастный день было не очень холодно - около нуля и картонка была не нужна, но я ее сразу не убрал.
в результате часа мытарства загорелся огонек перегрева двигателя и я сразу убрал картонку не глуша машину. Двигатель быстро остыл!!! я спокойный пошел домой.
на следующий день пошел заводить и почувствовал резкий запах бензина и машина заметно стала подтраивать - до вчерашнего дня двигатель был как часики.
этой осенью менял грм, ремни, ролики, помпу и т.п
Решил глянуть в расширительный бочек - там было не то чтобы совсем пусто, но даже минимумом это не назовешь.
И вот у меня вопрос - это пипец одному цилиндру(компрессии нет) - почему одному, потому что если сдохли два то машину колбасит очень реально и в горочку бы она уже не заезжала.
или просто подохла свеча,высоковольтный провод, катушка зажигания, форсунка и тп.
почему мысль что трандец цилиндру - потому что перегрев и антифриз в таком количестве куда-то то делся sad.gif(
Заранее спасибо за понимание и ответы.
Сообщение отредактировал shura_k: 06 Январь 2011 - 19:04
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 19:06
Для начала долить анифриз до нормального уровня, прогреть мотор до рабочей температуры и посмотреть - как будет вести себя двигатель.
Если начнёт "кипеть" антифриз при нормальной температуре мотора - повело головку.
Если с уровнем анифриза и с системой охлаждения и отопления в целом всё в порядке и без изменений (температура нормальная, из печки дует горячий воздух, стёкла не потеют, из выхлопной не валит пар как от паровоза, уровень масла в норме и масло чистое, без эмульсии) - смотрим свечи, провода. az.gif
#3 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Январь 2011 - 19:12
Могёт пробить прокладку и тосол уходит в цилиндр (Посмотреть выхлоп) А так всё правильно антифриз мог уйти через хомуты при перегреве- клапан не справлялся!!! Про повело голову это 1 на 100. У зажигалки такое редко случается!!!
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 19:16
про выхлоп я сказал (...из выхлопной не валит пар как от паровоза...) bf.gif
а вот на счёт головы - хм...значит я один из 100. на омеге а отломился штуцер пластиковый (под генератором разветвление охлаждайки на печку, обогрев дроссельной заслонки) перегрел мотор. голову увело сразу. ph34r.gif
#5 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Январь 2011 - 19:54
Спасибо за комментарии. завтра так и сделаю.
А пока вспомнил вот еще что - последнее в тот поганый день было что когда я уже загнал машину и двигатель остыл я отчетливо услышал как застучали гидрики - но они и затихли гдето за минуту,
и после этого я заглушил двигатель.
И да кстати - "мясорубка" не горит.
Эти пару моментов что-то меняют в ваших предположениях?
P.S. тут еще в голову пришло что скорее всего перегрев произошел из-за того что антифриз убежал, а не наоборот - антифриз убежал потому что двигатель перегрелся.
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 06 Январь 2011 - 20:06
а куда он убежал???значит уже попа!!!плюс подогрев-вот тебе и кривая голова!привет касарю баков!гидрики всегда стучат на перегретом моторе пока не остынет.
скорее 100 к одному. У зажигалки такое ЧАСТО случается!можно сказать-- всегда!!! rolleyes.gif
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:00
Вот к чему приводит экономия на термостате.
#8 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:06
К предыдущим ораторам добавить нечего. Но есть вопрос - на кой хрен в радиаторе торчала картонка?
ЗЫ я не очень понял - замер компрессии был или нет?
Полбачка антифриза мотор не перегреют. С уровнем не связано. Про картонку вроде уже писал... там причина.
#9 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:48
термостат новый - может и "китайский" но новый.
Картонка потому что в минус 10 медленно прогревалась
и это у неё было всегда - машина по определению холодная это не беха и не ауди.
Компрессию буду мерить после праздников.
и там не пол бочка - ушел целый бочек
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:56
А с чего ты взял, что новый=рабочий??? Это всеобщее заблуждение всегда заканчивалось созданием таких тем.
Машина с завода пришла с картонкой? На картонке есть каталожный номер? ar.gif
#11 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Январь 2011 - 02:07
Даже если радиатор наглухо закрыт картоном (что практикуется многими и при разумном использовании не страшно) , перед перегревом должен был сработать вентилятор, а это было бы слышно.
Он рабочий?! И срабатывал ли?
И не всегда перегрев вытекает кривой головой примерно 1 :50
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2011 - 09:50
Что спорить? Залить антифриз до нормы, пробку расширительного бачка НЕ ЗАВОРАЧИВАТЬ (мотор конечно холодный). Завести мотор и после небольшого прогрева (минут 5. чуть тёплый) погазовать. Если антифриз булькать начнёт, или того хуже - выкидывать его будет из расширительного бачка - головку повело.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 07 Январь 2011 - 09:51
#13 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 07 Январь 2011 - 10:48
лучше уж бу родной чем новый китайский,к тому же родной термостат не портится а изнашивается корпус в котором он стоит и начинает пропускать.машина вовсе не холодная а очень даже горячая ,если все в порядке,у меня и -40 в машине жара через 5-10мин после начала поездки, и никаких картонок!!! rolleyes.gif
#14 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:22
Термостат гавно.
Картонка не нужна.
Картонку имеет смысл ставить на севере при езде по трассе, когда под капотом на ходу всё зарастает снегом только движка теплая виднеется.
#15 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:56
То что термостат гавно я и не спорю!
У меня машина холодная всегда была - всё время моей ее эксплуатации.
Сделал как сказал САНЕК.
На холодную троило и воняло. пар из трубы был густоват.
Когда прогрелось троить перестало, вонять тоже и пар убавился.
Стал газовать и смотреть в бочек.
Пошло вполне различимое пенообразование и движение антифриза.
Обороты скидываешь - пенка(не пена) оседает и движение антифриза заканчивается.
Так думаю что это все таки прокладку продавило по любому, но до головы дело не дошло
На теплую существенного падения мощности вроде не чувствуется.
Сообщение отредактировал shura_k: 07 Январь 2011 - 15:59
#16 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Январь 2011 - 01:08
подробнее: цвет, запах, вкус.
#17 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Январь 2011 - 01:16
вкус - не пробовал
цвет - белый - не темный - не масло (двигатель чистый, свечные колодцы чистые)
запах - бензин - потому и троило
у самого мотора была повышенная вибрация.
потом когда прогрелся все пропало и запах и кол-во дыма уменьшилось и троить перестало и вибрация ушла
осталось только как я уже и писал - пенообразование в бачке.
#18 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Опель Омега 2л 16 кл АКПП 1995г седан
Отправлено 08 Январь 2011 - 09:09
И вот так я словил вообще клин двигателя. Симптомы все те же самые.
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Январь 2011 - 11:27
Цитата(shura_k @ 8.1.2011, 1:16)
вкус - не пробовал
ну...тут порадовать не чем. минимум - замена маслосъёмных колпачков и прокладки под головкой.
#20 shura_k
shura_k
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Январь 2011 - 11:34
так вроде масла нигде не видно - зачем менять колпачки?
скорее уж тогда прокладку и болты которые притягивают голову.
я никуда и не езжу, жду когда закончатся все выходные и поездка будет только одна - в сервис.
