Проводка 5-й двери на универсале
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:29
Отправлено 22 Январь 2011 - 19:49
Добрый день, опелеводы! У меня не раб. обогрев и стеклоочиститель пятой двери. Напрямую подать 12в - все работает, в гофре на перегибе тож всё целое. Думаю, что это фишка окислилась, но не могу её найти. На боковых дверях гофра сделана так, что она сразу с разъемом, а тут я до задних сидений долез и не нашел! И нигде не могу найти схему прокладки кабелей в Астре! Мож кто встречал этот разъём???? Под торпедой что-ли он?
Почти 90% всех проводков "взад" идёт через "корень зла"... Лезешь в ноги водителя и откручиваешь слева пластиковую панель-облицовку... Под ней найдёшь тааакое!!!
Зы, не заблудись там!
Отправлено 22 Январь 2011 - 21:54
Балшое спасиба!) У меня на этой штуке ещё кнопка ГБО и нештатная сигналка стоит - придется помучится(
СТОП! На какой-такой штуке?
"корень зла" - это три оченьмногоконтактных фишки, сбацанных в два разьёма... Плюс ещё, от этих фишек провода проходят ПОД шумоизоляцией днища-салона... И, зачастую могут перегнивать в самых неожиданных местах.
Хотя, к пятой двери они /провода/ скорее всего уходят куда-то в полость стойки, чтоб пройти по крыше и вылезти уже через ту гофру.
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:36
Искать стоит там же?
#7
Отправлено 23 Январь 2011 - 15:36
иван иванЫч
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:18
самая крайняя к этим приборам фишка - это в самой крышке багажника. провода идут от стеклоочистителя в салон по левой стороне крышки, затем через гофру в салон машины, далее по левой задней стойке (возле треуголного стекла опускаются на дно багажника и, примерно в отсеке заднего правого фонаря (если его вынуть) будет круглый разъем от всего этого шлейфа (крышки багажника). там ЦЗ, обогрев электроочиститель.
Думаешь в универсале та же схема?
#11
Отправлено 01 Март 2011 - 16:34
Открыв багажник найди лючок заднего левого плафона. Возле него и висит этот разъём!
Я уверен он внутри у тебя зелёный от окиси.
Лично Я вытравливал(уж очень он мелкий - особенно сами контактные ножки) чистилкой для карбюратора. Просто под рукой была и больше ничем ты туда не влезешь (так, чтобы не без ущерба).
Желаю удачи.
Думаю разберешься.
Если надо, могу выслать фотки...
Fedoriw,
#12
Отправлено 01 Март 2011 - 21:27
Привет!!
Желаю удачи.
Думаю разберешься.
Fedoriw,
Сразу, конечно, спасибо!) Я там уже нашел несколько разъемов - маленький и побольше. Оба брызгал специальной фигней, для электроконтактов. Наверно не очень помогло. Жду потепления чтобы конкретнее разобраться!
#13
Отправлено 01 Март 2011 - 21:56
Там проблема может быть не в контактах, а в проводке, она отгнивает прям перед контактами или колодкой. У меня так очень много где было. Наверное лучший вариант - это отрезать старые колодки и вместо них колхозить что-нибудь еще. Я хотел взять от жигулей, но так впадлу было...
#14
Отправлено 28 Май 2012 - 17:07
Так и не понял почему! Дальнейшие мои действия по зачистке кольцевика и поиску плохого контакта привели только к тому, что напряжение на клеммах этой лампочки подсветки багажника стало 7,5В.
Решение вопроса отложилось до снятие обшивки потолка. Тогда и выяснилось, что проводка под обшивкой была в порядке, а проблема оказалось в плохом контакте в колодке, которая находится в нише левой фары. Решил вопрос откусыванием провода от колодки и соединением напрямую, правда не скрутку делал, а разъем папа-мама.
#16
Отправлено 03 Июнь 2012 - 01:13
#17
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:46
кто подскажет, как поменять шлангачку от бачка омывателя до пятой двери на универсале? интересно каков её маршрут...
Эх, заметил бы пораньше - сфотографировал бы весь путь. Вообщем целиком её менять очень сложно. Если в моторном отсеке еще можно найти то место, где оно уходит в салон, то в салоне - оно проходит через переднюю правую стойку (внутри, подлезть нереально), а дальше появляется в районе центральной стойки. Только потолок с той стороны надо снять (гнуть его можно смело, форму он восстанавливает без проблем). За стойкой шланг проходит между слоями крыши, но подобраться как-то можно к нему. Если открыть багажник - шланг идет через правую гофру (около петли). Так вот поменять можно только часть от средней стойки до писалки, либо до гофры, остальное ИМХО слишком трудоемкое занятие. Ну, если только по другому проложить как-то новый шланг.
#19
Отправлено 21 Март 2014 - 15:30
Вот провод под обшивкой: Куда он идёт?
[attachmentid=112080]
Задняя левая фара: Куда идут эти минусы?? Прикручены к фаре, но не трогают кузов, там краска.
[attachmentid=112081]
[attachmentid=112082]
#20
Отправлено 21 Март 2014 - 17:01
Каков принцип работы на универсале?
Принцип таков (думаю на караване и на хетчбеке схемы не отличаются) в крышке багажника стоит концевик "S15" он крепится к кузову. От концевика идет коричнево/белый провод [attachmentid=112080] именно он на фотографии. Далее он идет на плафон "Е13". Если подать на этот коричнево/белый провод минус, плафон должен загореться.
Вот вам схема что бы было понятнее позиция 688.
У Вас фаркоп есть. Если есть то уверен что Российский гаражный колхоз, а к фаре подключена проводка идущая на прицеп. У меня именно такой колхоз, и все подключено к левой задней фаре.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 21 Март 2014 - 17:07
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
