подтекает соляра
Сообщений в теме: 45
#1 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:02
подтекает соляра из под ТНВД, предварительный диагноз: клапан регулировки опережения впрыска
так выглядит эта штукенция,подлежит ли она ремонту, али только замене??? цена 120 евро excl.gif
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#2 Vitar
Vitar
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 27 Январь 2011 - 15:03
Была та же беда.В сервисе сказали,что этот самый клапан и течёт,даже не осматривая машину,мол не первый раз сталкиваемся.Клапан не ремонтируется-под замену.Но я заменил в сборе ТНВД(300$)
#3 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:33
Тоже есть запах соляры в районе ТНВД.Пока не лазил, не видел где.Может та же история. А где это ТНВД по 300 баксов???
Не мешай машине работать...
#4 Vitar
Vitar
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Январь 2011 - 00:27
В Беларуси г.Гомель.Прямо в сервисе предложили б/у ест-но.Но у меня не запах,а поплыл конкретно,всё в соляре было.Пришлось всё вытирать,пока не обнаружил что именно это-насос.А плывёт в первую очередь в нём этот клапан впрыска.
#5 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Январь 2011 - 14:34
Приятная перспектива... Изображение
#6 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:05
если из-под фланца течет,то кольцо резиновое поменяйте,а если из-под коричневой фигни ,то похоже весь узел менять
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#7 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:54
до каких пор можно отложить замену данного узла?
#8 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:32
господа, решил отремонтировать неремонтируемый клапан. подержав в руках аналогичные клапана других насосов заметил главное отличие, в нашем клапане имеется штекерный разъем, а на других с того места выходят провода залитые чемто схожим с эпоксидной смолой , исходя из этого решил попробовать сделать из своего клапана похожий. на имеющиеся в клапане клемы одеваем провода и весь пустой объем штекерного соединения заливаем эпоксидкой, заблоговременно обезжирив. а контакты соединяем отдельно .Изображение
#9 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:29
Эпоксидка к пластику может не прилипнуть.Может лучше попробовать заплавить полипропиленовой трубой.Промфеном нагреть и залить в разъем.Он ваще из какого пластика? Типа карболита или плавится?
#10 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:02
хз(( вычитал на одном из форумов мол можно снять ентот клапан без снятия насоса, поставил ласточку на прикол, и начал поиски данного клапана.
снял патрубок от маслоохладителя потом эбу тнвд, открутил от корпуса насоса какую-то деталь с клемой , проводку естественно отсоединил, а на клеме которая на той железк есть пласмассовый штуцерок на котором не было никакого патрубка,,,,,,??(
после снятия вышеуказанной железки стал виден искомый клапан, но !!!! добраться можно с большим трудом до 1 из 2 крепежных болтов.....
по-моему нуна насос снимать кабы заменить клапан....
кстати нашел бу клапан за 90 уе, будет к ввыходным, а я до его приезда хотел попробовать отремонтировать свой, так боюсь ниче не выйдет...
#11 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 04 Февраль 2011 - 00:28
снял клапан, ой мардная работа...буду пробовать клеить. а от бу отговорили.
#12 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Февраль 2011 - 20:51
#13 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:24
Цитата(romman @ 5.2.2011, 20:51)
Не очень понятно, чем замазано? Это эпоксидка такая, серая? Или с наполнителем типа талька или цемента???
#14 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:52
ХОЛОДНАЯ СВАРКА
#15 Vitar
Vitar
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Март 2011 - 18:23
romman,отпишись о результатах труда.Только в этом была причина утечки?
#16 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:17
Роман,напиши как снимал клапан подробней! холодная сварка не закоротит контакты? у меня есть стоматологическая пластмасса,очень клейкая,либо можно купить дон дил какой нибудь эпоксидный клей безусадочный
#17 фвил
фвил
  • Автомобиль: opel
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:55
Не проще, дихлорэтан затравленный оргстеклом (стружкой), нужно время , чтобы была одна смесь, должно быть качественно, но не всякую пластмассу разъедает, путем проб.
#18 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 16:30
снизу.
снять клемму АКБ, снять ЭБУ ТНВД, снять кронштейн под ним (отсоединить вакуум и разъем в кронштейне), Г-образным шестигранником выкрутить 2 винта крепления клапана.
Менять на Б/У нет смысла, клеить - на полгода может и хватит.
помимо родного Denso 096360-0760 подходит Тойота 23010-67010.
#19 IGOR_OR
IGOR_OR
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Zafira A X20DTL
Отправлено 24 Август 2012 - 10:47
Цитата(Typack @ 19.12.2011, 16:30)
снизу.
А на X20dtl насос VP-44 подойдет????????????По диагностике он родимый накрылся!!!!!!!!!!
#20 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira B 2008 1.9CDTI AT
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:02
И у меня походу тоже! Симптомы следующие: на оборотах до 3000 всё нормально, после 3000, или при движении в спорт режиме ощутимый запах солярки в салоне at.gif. Буду разбираться.
