подтекает соляра
Сообщений в теме: 45
#21 Warvar29
Warvar29
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Авто- охота-рыбалка
  • Автомобиль: zafiraA x20dtl
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:14
Цитата(IGOR_OR @ 24.8.2012, 11:47)
А на X20dtl насос VP-44 подойдет????????????По диагностике он родимый накрылся!!!!!!!!!!
Привет! На сколько я знаю на этом насосе один штекер управления идет и все , а другого нет, значит и клапан другой.
#22 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 18 Август 2015 - 17:39
вот и меня настигла сия беда Изображение
а заменой колечек не обойтись? Изображение
кст, на Экзисте нет на схеме этого клапана, а про колечки вообще молчу... никто не знает их каталожные номера?
#23 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Август 2015 - 17:54
Цитата(Typack @ 19.12.2011, 17:30)
помимо родного Denso 096360-0760 подходит Тойота 23010-67010.
Не мешай машине работать...
#24 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 18 Август 2015 - 18:05
Егорий68, у тебя тоже, выходит, потекло? ты сразу клапан поменял? не стал морочиться колечками и прочими эпоксидками? Изображение
#25 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 18 Август 2015 - 18:52
Тут проблема не в колечках.От времени начинает просачиваться топливо через контакты и стекать по разъёму.Такое вылечить не реально,так как там не малое давление.Только искать другой.Как вариант с любого Подобного Дэнсовского насоса.Что с Тоёты,что с Мазды.
#26 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Август 2015 - 21:15
Поменял. Самое интересное, что разъем абсолютно сухой. Но солярой вонять перестало.
#27 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 19 Август 2015 - 10:07
доброго времени суток, господа.
по эпоксидке(холодной сварке) - хватило данного Колхоза на 2 месяца, потом снова потекло, впоследствии авто было продано, до замены клапана дело не дошло. в моем случае дело было не в колечках, в контактной группе, поэтому там и колхозил.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#28 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Август 2015 - 10:23
если с покупкой никак, можно попробовать герметизировать чем-нибудь другим, а не холодной сваркой. в моем случае не было спайки сварки и пластмассовой части клапана, по этому и потекло. есть смеси которые при склеивании расплавляют (растворяют) склеиваемые поверхности (как для оргстекла). но все необходимо проверять опытным путем, а снятие - установка этого клапана убивает много нервных клеток, а они как известно не восстанавливаются..
но если есть много свободного времени можно пробовать)
#29 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 19 Август 2015 - 13:21
#30 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Август 2015 - 14:43
контакты не закоротит?
#31 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 19 Август 2015 - 15:21
#32 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 20 Август 2015 - 11:30
буду следить за развитием событий. удачи в начинаниях)
#33 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Август 2015 - 19:41
Разобрать бы убитый клапан, и понять, почему он потек. А то может все оказаться пустой тратой времени, и обернуться еще большими потерями.
#34 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Август 2015 - 21:11
Клапан не разборный, если разобрать то там контакты оторвёшь. Он готовый заливается в форму. Теч начинает по контактам от нагрева пластик отходит.
#35 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 24 Август 2015 - 18:46
shmaks,
Разобрать можно все...с помощью болгарки например
#36 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 24 Август 2015 - 21:59
Егорий68, ну или молотка и отвёртки Изображение , а вот собрать проблематично.
#37 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Август 2015 - 16:40
#38 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 Август 2015 - 21:07
А чего такого ты там хоцешь увидеть?Конструкция клапана простая.Электромагнит тягает шток,который открывает канал для стравливания давления,для управления поршнем опережения.Все проблемы которые появляются,а именно отпайка контактов на блоке,и течь с клапана опережения связана с мелкими проблемами в ТНВД.Для нормальной работы приходится работать на повышеннэх напряжениях.От этого происходит перегрев контактов,ну и следовательно уже вылазиют текущие проблемы.В общем частично это конструкторская недоработка.
#39 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Август 2015 - 09:37
прошло 7 дней - продвижение 0.
что даже клей не купил?
#40 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 Август 2015 - 17:39
ты мне? Изображение Изображение вот этой штукой залил разъем и всё пространство вокруг желтого пластика... три раза rolleyes.gif время полной полимеризации 24 часа...
на Белорусском форуме чел тоже этим же делал, ему хватило на 31тыс.км, но он спиливал весь пластик вокруг контактов...
А вообще ипошки еще несколько лет назад вкурили свой косяк с этим клапаном и стали вагонами поставлять ремкомплект, в который как раз и входили провода с клеммами и эпоксидка, ARHIMED22 всё правильно написал excl.gif
