Снятие передних дверей
Сообщений в теме: 206
#1 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Июнь 2006 - 12:09
Можете меня поздравить! Купил неделю назад жОпель Аскону! Старенькая правда 1984 г.в. но в хорошем состоянии. Арки и пороги заварены. Два года назад перекрашена. Была проблема с системой холодного пуска, но я справился. Сейчас одна проблема - нажняя петля водительской двери почти убитая (протерлась). Втулку (ее остатки) я выбить не могу, приржавела видать и сидит намертво. Предыдущий хозяин видимо пытался сделать, вбил втулку меньшего диаметра, но толку - ноль. Эту втулку я вытащил. Снизу подлезть никак не получится, дверь имеет характерную кривизну. Сверху тоже не получится. Что делать? Заколупался я дверь руками поднимать, чтобы закрыть...
#2 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Июнь 2006 - 22:45
Втулка полый цилиндр. При выбивании все больше расклепывается. Как вариант - резать петлю.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#3 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 28 Июнь 2006 - 08:34
жпо... В инете нашел, что чем-то можно расточить, что-то вроде шестигранника.
#4 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 30 Июнь 2006 - 09:10
а новую втулку уже купил... хоть в ухо вставляй...
#5 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Опель Аскона С 16N
Отправлено 30 Июнь 2006 - 17:09
Долбаюсь уже месяц, дверь просела и болтается в петлях.
Пробывал выбивать пробойником ( 8 - 9 - 10)
8 - пролетает, 9- клинит. 10 - большой
Кто скажет точный диаметр отверстия петли
Новую втулку замерил 10,5, но она разрезная
и в книге помоему снизу и сверху в отверстиях петли резьба под пробку , а может там конусное отверстие?????
#6 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Июнь 2006 - 21:17
ты похоже ее уже расколбасил вконец.
 i
Информация:
#7 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 Июль 2006 - 08:11
Не, там не расколбасиш - нет места для размаха , втулку не выбить!
во втулку вставил ось, но это плохо.
#8 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 03 Июль 2006 - 09:37
Диаметр втулки 8,2 мм. Но этот диаметр только для водительской петли. На разборке сказали, что через неделю будут убитые асконы. Втулку за 50 рупий отдадут. Может если ее вбивать, старая сама вывалится?
#9 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Июль 2006 - 16:42
Надо попробовать.
А диаметр втулок для других дверей разве разный ?
#10 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Июль 2006 - 11:02
Диаметры разные для передних и задних дверей. Кстати, новые втулки в продаже не увидишь. Да и продаются они по метражу (и цены в рублях за погонный метр). Придется отпиливать нах... болгаркой и приваривать.
#11 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 06 Июль 2006 - 09:01
#12 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 Июль 2006 - 16:41
Я купил втулки для Асконы диам. 10,5, разрезная и с одной стороны развальцована с другой фаска, стоит 50р. в магазине сказали что подходит для всех дверей.
#13 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Июль 2006 - 18:01
Вот 10,5 как раз в зад. В смысле в задние двери... (насколько я помню по схеме). Попробуй впендирюрить. Может получится. Тогда скажи. Мне кажется, что большего диаметра вбивать не следует... Втулка разжимная. Заклинит еще...
#14 заблудший_Stealth_*
заблудший_Stealth_*
Отправлено 07 Июль 2006 - 18:07
#15 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июль 2006 - 15:53
#16 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Июль 2006 - 16:52
Покупал на рынке МАРШАЛ (Северный пр) просто спрашивал втулки для дверей. И поправочка диам 10,5 это в несжатом состоянии
На следующей неделе попробую вставить - новой втулкой выбить старую
#17 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Июль 2006 - 11:37
Моя петля на соплях уже держится...
#18 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Июль 2006 - 13:07
Ну, как новой по старой, а?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТВАЛИТСЯ БЛИН ЖЕ ДВЕРЬ-ТО НАХ...
#19 METALOVED
METALOVED
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:11
Передняя петля точно диаметр меньше!!!!!
Старая втулка сидит намертво - и похоже протерлась по центру и выбить не представляется возможным.
Вставил пока штифт и думаю что придется отрезать петли и варить по новой.
УХ- МАРОКА!!!!
#20 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 20 Июль 2006 - 09:51
Еп ти ни мать... Про диаметр я писал. А вот то, что намертво держится это пипец. У меня втулка протерлась так, что часть петли приваренная к двери просела почти на 5 мм. Ездил в сервис. Сказали, что работы им на полдня. Привезти новую петлю и оставить 500 рублей. Придется видимо на это пойти.
