Снятие передних дверей
Сообщений в теме: 206
#21 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Июль 2006 - 23:53
При открывании задних дверей в самом конце присутствует очень ощутимый порог. Может это из-за изношенного ограничителя открывания двери? У брата на -09 была такая проблема, решилась заменой ограничителя. Кто сталкивался? И реально ли найти новый ограничитель? Может старый мона реанимэ?
#22 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Июль 2006 - 00:40
попробуй снять ограничитель от двери поцелее на разборке. не вижу там ничего особо изнашиваемое.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#23 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 18:25
А я все так же руками дверь поднимаю чтобы закрыть... Никто даже браться не хочет. Говорят возни на целый день.
#24 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 20:38
Есть такая проблема.
Заехал в сервис (к гомарджобам) сказали Вах Иванджан 500 рублей заходи через час.
ну зашел - дверь как новая - спрашиваю что делали ну тут лекция на пол часа на смеси армянского и русского -
прогрели петли
все вывалелось само
вбили какуюто шпильку.
Резултатом был доволен около 3 месяцев
сейчас таже фигня...
Думаю поеду на северный в маршал и куплю комплект на передние двери...
а вытаскивать точно в нагретом состоянии надо
удачи на дорогах. 15d - vanish
#25 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 00:19
Термофен у меня есть. Втулку я новую купил. Попробую поменять на следующей неделе... Сенькс за совет.
#26 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 20:43
Нихера. Не вывалилась. Вчера смотался в сервис. Пока пару читал (преподаю) на машине колодки тормозные поменяли, подушку коробки передач и тросик сцепления. Потом спросил про петли... Даже если бы получилось новую втулку вбить, действительно ничего бы не получилось. В смысле, через 2-3 месяца был бы тот же результат. Сама петля уже раздолбана, как конус. Надо сверлить длинным сверлом на 8 мм сверху вниз (сняв крыло). А втулку вбить на 9 мм. Труба полная с этой дверью. Проще приварить новую наверно...
#27 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 22:45
пожалуй соглашусь... тем более что в моем случае новые двери это еще и решение проблемы дырок под молдингами =) я тут еще обратил внимание что когда дверь открываешь до предела и толкаешь еще немного вперед то дергается сама стойка.... светит мне кузовня...
OFFTOP: смотрю коллега по преподавательской деятельности =) я в СПбГУ работаю.
#28 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 10:03
Я, лично, менял обе втулки на водительской двери. Сразу скажу- вилы. Для лучшего доступа к петлям, сними крыло, без этого и не пытайся- не подлезть. И не пытайся менять по-одной петле- только обе сразу. Поэтому сломай вторую петлю( в смысле втулку), дверь снимется и доступ к петлям значительно расширится. А новые втулки продаются в магазине и стоят копейки( 16 ЕЕК штука)
Nael kummi!
#29 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 01:56
расскажи как вынимал втулки
 i
Информация:
#30 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 13:21
"Вынимал"- это неправильное слово)) Выбивал я их! А если серьёзно есть одна "рацуха".
Втулка- она ведь полая, поэтому я керном бил так, чтобы её( втулку) загнуть внутрь, всмысле оторвать от стенок петли. Если это не поможет, есть ещё один вариант. Сверлом( которое не жалко сломать) бил по стенке втулки, пытаясь её перерубить или перерезать; тогда она завернётся вовнутрь и вылетит, проблема- то в том, что она( втулка) пиржавела к петле похлеще сварки.
Только вся эта операция возможна только при снятой двери!
Остатки же втулок в ушках петель, которые остались на кузове, выбиваются без проблем, т.к. они короткие. Во всяком случае у меня они вылетелели сразу.
Высверливать же не советую, не подлезть, сверло в петлю идёт под углом и ломается, хотя обломок сверла и пригодится для операции, описанной выше)))
Насчёт диаметра втулок ничего сказать не могу, не мерял, брал в магазине оригинальные.
Удачи!
Сообщение отредактировал Lurjus: 01 Октябрь 2006 - 13:26
Nael kummi!
#31 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 14:36
а как ты снял дверь раньше чем выбил втулки?
 i
Информация:
#32 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 15:47
Сломал!
Нижняя уже была сломана( потому и начал этот половой контакт в извращённой форме), а верхняя сломалась уже походу, ей и надо- то было всего-ничего.
Nael kummi!
#33 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 16:51
сломал петли или втулки?
 i
Информация:
#34 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 17:36
Втулки!!!)))
Петли оказались крепче!)))
Nael kummi!
#35 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 01:01
Цитата(Lurjus @ 1.10.2006, 18:36) Просмотр сообщения
Втулки!!!)))
молодец. просто бывает нижняя петля на передних дверях отваливается от кузова,
а на задних - от двери... так что ты в другой раз поосторожнее прилагай усилия.
 i
Информация:
#36 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:19
Учтёмс!)))
Хотя у меня у водительской двери стойка уже начала гнить, боюсь скоро к сварщику на поклон идти придётся. Машина два года стояла без движения и пошла гниль. au.gif
Nael kummi!
#37 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 19:26
Короче. Совсем ЖПО. Втулка протерлась нах... И все равно не выбивается!!! Сцука. Ржавчины-то нет... Что ее там держит?
#38 Lurjus
Lurjus
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 19:45
Ржавчина и держит! Она там прикипела как монолит. Залей "антиржавином" и пусть киснет, хотя боюсь это не поможет.((
А у тебя она что, совсем обломилась? Тады снимай дверь( крыло, надеюсь снято) и на верстак, на машине тебе сия операция не удастся.
Сообщение отредактировал Lurjus: 02 Октябрь 2006 - 19:47
Nael kummi!
#39 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 22:46
Цитата(Lurjus @ 2.10.2006, 16:19) Просмотр сообщения
Учтёмс!)))
коррозионная стойкость кузова оставляет желать лучшего.
 i
Информация:
#40 заблудший_Dominik90_*
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 23:05
Пацаны чо может быть я на закрытой водительской двери могу пальцы вставить,наверху возле крышы
