Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#1 Крашер
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:22
Поскольку дизельные двигатели на ОПЕЛях встречаются довольно редко, рекомендую все вопросы по дизелям задавать в теме "Дизельные двигатели". Надеюсь, там у Вас, Господа дизелисты, будет больше шансов получить грамотный или адекватный ответ от коллег. forever.gif
С уважением, КРАШЕР.
В "довесок" можно просто почитать: Дизельный двигатель /Мерива-А/
Ещё можно и это посмотреть: Дизель. Топливная система., Неисправности, ремонт, запчасти./Зафира-А/
Можно и тут глянуть, интересная информация, для "общего самообразования". : http://dizelinfo.nar...u/article7.html .
Модели 1.7 л SOHC .
Vectra-b х2.0dtl 1999г.в.
Кстати. Можете ещё и вот это почитать... Схожая проблемка была : http://www.forum.diz...php?topic=511.0 , или : http://auto-by.com/f...?showtopic=2553 .
Кстати... Не стесняйтесь "пролистывать" список тем. Есть такая "дизельная" тема - Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251, снимаем блок управления ТНВД - весьма так "обширная"... Сам не читал ещё, но народ там напостил более 130 ответов... bf.gif
Так-же "Посещаемая" тема - Ошибка 1125, Вопрос к дизелистам .
И, ещё одна "дизельная" тема: Не заводится или плохо заводится ТД, В чём причина?
#2 Джахонгир
Джахонгир
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra-G 1998г х2,0 DTL
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:16
Крашер спасибо!просмотрел,вчера машину к нашим местным кулибиным отогнал,посмотрим вместе ,с вашей помощью и может быть они чем помогут,попробуем эту калымагу завести,как они посмотрят её и я вам сразу же отпишусь.
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО!,А КОГДА ИХ МНОГО ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
#3 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:16
Всем привет! Вот взял себе астру G с двигом 1.7DTI-машина в челом супер,но плане динамики очень задумчивая((( НО,стоит разагнать ее до 110км/ч,и ее как пинка дали-отличная динамака и разгон!!!останавливаешься-и она отлично разгоняется,даже язык неповорачиваеться назвать ее задумчивой!!!но как только ее заглушил и сново завел-все она опять как сонная муха,пока опять не набирешь 110км/ч!!!! какое объяснение есть этому явлению?это нормально,или нет?
#4 jim 44
jim 44
  • Автомобиль: opel astra 1.7 dti
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:25
У меня такая проблема, иногда загорается значок машина с ключом, то пропадает что это. машину недавно взял
#5 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2011 - 00:32
Mr.CAHEK, самое удивительное, что буквально пару дней назад я уже читал тему, ну с абсолютно схожими симптомами. Но вот где и, что там было дальше - убей, не помню... Изображение Попробую "раскопать"...
jim 44, Вам, наверное, есть смысл определить, /провести диагностику/ - какие именно ошибки высвечивает "машина с ключом".
#6 jim 44
jim 44
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:17
Попробовал самодиагностику, выдает ошибку отсутствует сигнал частоты вращения двигателя или слабый сигнал. Это страшно или нет. двигатель как работал так и работает. И ошибка не всегда появляется
#7 vlad37
vlad37
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Астра 1,7 дизель X17DTL
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:43
всем привет.
может кто подскажет, в общем при повороте ключа на старт (когда все лампочки загораются) появляется значек радиатора с вентилятором - что это значит, при заводке-гаснет.
#8 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:47
[quote name='Крашер' date='14.6.2011, 1:32' post='1104960'],заранее спасибо! я тоже здесь "рою",но увы про дизеля ни чего ни нашел al.gif
#9 ЮРИЙ 509
ЮРИЙ 509
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.7DTI
Отправлено 16 Июнь 2011 - 16:17
Всем добрый день!У меня на астре дизельной проблема с запуском. Поворачиваю ключ включается зажигание,поворачиваю на стартер и никакой реакции, ни лампочки на приборке не мерцают,ни щелчков никаких,короче вообще ничего(( Сначала она начала плохо заводиться как будто сел аккумулятор,а потом и вовсе перестала заводиться, аккумулятор проверил все отлично и под нагрузкой тоже отлично. С толкоча заводится прекрасно. Я уже контакты,все какие мог, почистил и предохранители все нормальные! Единственное что не проверял - реле, но я просто не знаю как это сделать. Если кто знает в чем может быть причина или сам с таким сталкивался подскажите что делать!!!
#10 bvik1977
bvik1977
  • Автомобиль: astra
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:38
В твоем случае нужно снимать стартер и менять щеточный узел, сам только вчера с ремонтом закончил, да и когда щетки заканчиваются здорово подгарает коллектор ротора стартера
#11 vlad37
vlad37
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:52
Робяты!!!
Дизель Х17TDL плохо заводится, приходится долго маслать стартером как на холодную (но получше) так и на горячую, если постоит от 20 мин., если постоит 5-7 мин., то заводится вполне сносно (не идеально).
При долгом маслании стартером идет белый дым.
Куда копать, очень нужен совет. Может ДМРВ ? стоит десятошный.
#12 Крашер
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:50
Вчера в Вектра-Б был подобный Вашему вопрос.
Цитата(vlad37 @ 17.6.2011, 18:52) Просмотр сообщения
Робяты!!!
Ответили так:
Цитата(ЗЯКА @ 17.6.2011, 10:02) Просмотр сообщения
Белый дым-поздний впрыск! но на холодную должен хреново заводиться!
на горячую норма-но если не на много перескочил. если на 20 градусов,завезтись не должна!
#13 vlad37
vlad37
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:15
спасибо, поеду выставлять по меткам.
#14 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2011 - 21:54
Интересно... В форуме Астра-клуба Джахонгир упоминал, что пытался на блоке управления ТНВД перепаивать транзистор.... blink.gif Во что это ему выльется? В замену всего ТНВД? Или он сумел как вот тут: ВИДЕО сделать?
#15 Джахонгир
Джахонгир
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Июнь 2011 - 02:00
Здравствуйте! пока еще ни чего сказать не могу,потому что времени нет,сами знаете Геленджик где я живу город курортный, работаем только летом в сезон отдыха,за это время если ты заработал деньги,то и зиму проживешь.
КСТАТИ,ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ МОИМ ФОРУМЧАНАМ,БУДУ ОТ ДУШИ РАД ВИДЕТЬ И ПОМОЧЬ ВО ВСЕМ В ОДЫХЕ В ГЕЛЕНДЖИКЕ.
ПРИЕЗЖАЙТЕ.
#16 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:55
Дизелисты,поделитесь кто какое масло льет в свои двигатели? Я имею ввиду конечноже не бренды,а там просто синтетику или специальное масло для дизелей или вообще для турбовых дизелей. Вообщем у кого,какое мнение на этот счет. А то скоро подходит срок замены масла,а я еще не определился.
#17 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:12
Первый раз залил хадо полусинтетику. Второй-манул дизель п\с 10W40. Третий-катрол дизель синтетика 5W40, после чего потекла турбина и сальник генератора. blink.gif
Не мешай машине работать...
#18 vlad37
vlad37
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:12
Ессо турбо-дизель 5В40
#19 Ural_Astra
Ural_Astra
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G универсал 2004 г. Z17DTL (1.7 CDTI)
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:22
Подскажите уважаемые!!!
пробег 125 тыс. когда двиг нагреется до рабочей температуры со стороны ремней не здоровый вой появляется, заменил ГРМ и ролики, вой остался, такое чувство, что вой исходит от масляного насоса, подскажите меняют ли масляный насос при замене ГРМ?
#20 vlad37
vlad37
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:37
ну масляный насос навряд-ли будет выть.
Вы лучше снимите(запишите) всё это и выложте сюда.
    Baidu (1)
