Регулировка холостого
Сообщений в теме: 38
#1 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:24
Всем доброго времени суток. Проблема началась ещё дня два назад.....
Ехав по городу 50-60 км\ч машина слеганца дергалась, но на это я особо внимания не обращал, сегодня перед тем как заглохнуть, дернулась очень сильно, как будто бенз перекрыли а через 1-2сек. снова пошел, подумав как нибудь дотяну до дома я выехал на перекрёсток и заглох, после чего машинка заводится не хотела, кое-как выталкав на обучину я открыл капот и ничего страшного не заметил, попробовав снова завестись кадет зачихал, не зная что делать я крутанул трамблёр и о чудо она завелась, но подъезжая к дому снова заглохла я опять крутанул и осна снова завелась blink.gif
В чём может быть проьлема?
Сообщение отредактировал SERG072092: 23 Июнь 2011 - 19:45
#2 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:46
попробуй провода, которые в трамбе перетряхнуть. там закисает частенько
#3 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:44
спасибо. завтра попробую отпишусь, но бывает такая ерунда что может завестить с пол-оборота, а иногда только с раза этог пятого, кажется что вот-вот схватывает отпускаешь ключ и глохнет.....
#4 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 Июнь 2011 - 13:24
Объясните кто чайнику куда эта пружина крепится?
[attachmentid=74314][attachmentid=74315]
#5 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:57
Подскажите, как на pierburg 2e отрегулировать холостые?
#6 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:00
Эта пружина на возврат дроссельной заслонки,вот только куда цеплять ее я не помню,завтра гляну.А чуть выше это винт холостого хода
#7 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:05
На тот и этот болт не реагируют вообще.......
Сообщение отредактировал SERG072092: 21 Июнь 2011 - 22:06
#8 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:10
Который слева-холостой ход.Если закис WD-40 и пассатижи тебе в помощь
#9 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:15
#10 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:18
Цитата(SERG072092 @ 21.6.2011, 22:15) Просмотр сообщения
А механизм автоподсоса случайно не заклинил?
#11 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:20
у меня его фактически нет rolleyes.gif , но рычажок стоит на месте.....
#12 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:27
Трос газа не перетянут?Сними его и посмотри заслонка полностью закрывается(механизм полностью обратно возвращается)?Других причин в принципе быть не может
#13 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:35
насчёт этого я точно не уверен, спс, завтра надо будет глянуть.......
#14 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Июнь 2011 - 23:44
LeXuS6783, пожалуйста не забудь глянуть пружину......
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Июнь 2011 - 06:02
Тросик явно перетянут...
[attachmentid=74399]
Выделенные белым квадратом части должны соприкасаться.
Отсоедини трос и посмотри какие обороты будут без него.
тут моя подборка документации по этому карбюратору.
Для удобства потом выложу на сайт, чтобы поиск работал.
#16 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:38
сейчас снял трос обороты поменьше, но серавно высокие в районе 1000-1500.....
ещё такой вопрос. Подскажите как правильно отрегулировать зажигание?
#17 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:48
Обороты можешь уменьшить путем закручивания винта качества.Как двигатель начнет глохнуть винт открути на 1 оборот назад./Зажигание выставляй стробоскопом 5-15 градусов
#18 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:21
LeXuS6783, по поводу пружины что нить прояснилось? Изображение, без стробоскопа никак? на первое время хотябы?
и на что нужно обратить внимание при покупки нового движка типа 2.0NE и какова его средняя стоимость? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SERG072092: 22 Июнь 2011 - 17:37
#19 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2011 - 21:39
На работе заморочился,забыл сфоткать.Более или менее можно выставить зажигание так:держишь трос газа примерно на 2000-2500 оборотах одной рукой,а другой крути трамблер.По часовой стрелке вначале пробуй.Как раннее зажигание станет на этих оборотах,сразу услышишь как звенят пальцы.Потом крути против часовой(обороты не сбрасывай),стук пальцев будет уменьшаться.Как полностью исчезнит стук,сбрось обороты,и пробуй резкие прогазовки делать.Если пальцы будут всё равно стучать,сделай еще позже зажигание(против часовой крути).На этом можно затягивать трамблер.Ну а двигатель как повезет-я с другом купил за 7000 машину на запчасти,двигатель сразу себе поставил.Вышло по 3500 на нос.Проще купить целиком на запчасти,чем двигатель.Кстати с Омеги А можешь себе поставить,только коробку искать придется,ну или с Верки сразу с коробкой
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 22 Июнь 2011 - 21:49
#20 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 Июнь 2011 - 21:48
LeXuS6783, так пробовал крутить и в ту и в другую сторону, но только как газанешь резко начинает подтраивать или проблема в чём то другом?
