Регулировка холостого
Сообщений в теме: 38
#21 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 22 Июнь 2011 - 22:03
Цитата(SERG072092 @ 22.6.2011, 21:48) Просмотр сообщения
LeXuS6783, так пробовал крутить и в ту и в другую сторону, но только как газанешь резко начинает подтраивать или проблема в чём то другом?
Такая же хрень была у меня с головой(тему ты читал).Как троить начнет,пробуй снимать колпаки со свечей(может будет колбаситьsmile.gif),а там и узнаешь какой цилиндр не работает.Или другой вариант:колпаки натяни выше концовиков проводов,заведи,и отверткой от концевика к голове проводи(пока искра не появится).Должно быть так:искра бьет-двигатель троит!Если не троит,значит нет компрессии или свеча отказывает.Ну может и провод где-то пробивать-это последний вариант.Всю процедуру делай подгазовывая,т.е. газонул-проверяй(ведь после сброса газа троит).Замерь компрессию
#22 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel oMEGA B, 1994, АКПП==>МКПП, x30xe
Отправлено 22 Июнь 2011 - 22:09
свечи, провода, крышка трамблёра новые, покупал 200-300км назад, троить как раз начинает не после сброса газа, а как начнешь давить в районе 2500-3000. forever.gif
#23 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2011 - 22:14
Свечи на приборе под давлением проверял?Нет!У нас в сервисе мы проверяем,и из 4-6 комплектов можно собрать один!При большом давлении(компрессии)свечи могут отказывать
#24 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 Июнь 2011 - 22:18
откручивал свечи, не замасленые из карбюратора если неправильно крутанёшь стреляет, но хз надо будет проверить, какая норма у такого кадета должна быть?(двигло от вектры) и на какие бабки можно попасть с компрессией?)))
#25 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:10
Где как,от 2000-3000 и выше
#26 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:39
Цитата(SERG072092 @ 20.6.2011, 13:24) Просмотр сообщения
Объясните кто чайнику куда эта пружина крепится?
[attachmentid=74314][attachmentid=74315]
[attachmentid=74432] У меня так стоит
#27 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:30
LeXuS6783, вообщем кудато к верхней части карбюратора?))
#28 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:44
Угуsmile.gifК автоподсосу
#29 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:40
Кому не лень гляньте видос , когда трогаюсь задом газ держу почти в пол а она чуть не глохнет, трамблер уже крутил во все стороны но не помогает....(((((
#30 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:07
вторая камера открывается? Тебе по моему нужна глубокая чистка карбюратора и полная его настройка.
#31 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Июнь 2011 - 23:47
nicki, как можно проверить вторую камеру?
Сообщение отредактировал SERG072092: 23 Июнь 2011 - 23:48
#32 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Июнь 2011 - 21:45
хотя бы целостность мимбраны...
#33 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:05
nicki, имеешь в виду прокладки между 1и2 частями карбюратора? если про эту то да там кусочка не хватает Изображение но раньше этого не было и ездил без проблем......
#34 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:55
объясните ещё кто, может ли быть такое если ремень не пометкам выставлен? и как правильно в таком случае исправить это? rolleyes.gif
#35 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:42
Может и в этом быть косяк. Выставляй по меткам и проверяй.
#36 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:44
nicki, толька как выставить, я не разу с этим не сталкивался......
#37 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:47
Скачай книгу по кадету... Там есть решения на много проблем...
И картинки там тоже есть.
#38 SERG072092
SERG072092
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:59
nicki, скачивал какуйто мультимедийную, так формат был что не одна мне известная программа не открыла, можешь дать сыль на лично провереную книгу?
#39 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:09
Есть море сайтов.
Зубчатый ремень
