диагностика скрепкой
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:46
четырёх значный код, сэкономиш от 500 до 800 р. , ошибка сама стирается после 20 успешных запусков двигателя .
Вопрос: где они эти 5и6 контакт?
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:31
Сообщение отредактировал jr.lebedev: 22 Июнь 2011 - 13:32
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:59
Добрый вечер. провел диагностику скрепкой. Лампочка мне промигала сначала 10 раз, потом 5. Это соответствует ошибке Р0105(Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора)?
Нет, 10 и 5 - это 05, а это двухзначный код, если 10, 5, 10, 5 то это 0505, попробуйте ещё раз, каждая ошибка повторяется 3 раза по 4 серии вспышек. 4 серии по 10 это 0000 - ошибок нет.
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:19
Мигает именно сначало 10 раз, потом 5. Потом все заного 10, 5, 10, 5. Несколько дней назад завел машину, и она начала просто глохнуть на холостых. Если на передаче, то машина едет, но двигатель троит, машина "тупит" и не разгоняется. Ездил в сервис, сказали, что умер блок управления двигателем. Ездил в другой сервис на ремонт блока - ремонту вроде как не подлежит.
#7
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:33
Совет: смотри проводку (в районе мотора) и прочисти рхх, я сегодня буду его драить(ацетоном)
Сообщение отредактировал Palata28: 22 Июнь 2011 - 14:35
#9
Отправлено 01 Июль 2011 - 10:46
такая же фигня......еду............бах встал мотор( через минуту нормальный пуск
глохну примерно раза 2-3 за день..........умельцы тоже приговорили ЭБУ
просят 20.000 плюс установка(б/у)
а про мигание лампочки извините так и не понял...................
А ошибку-то вообще выдаёт?
#10
Отправлено 02 Июль 2011 - 19:32
мотор не держит холостые и стреляет
#13
Отправлено 03 Июль 2011 - 18:19
#14
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:57
Сообщение отредактировал Yaroslav19821: 03 Июль 2011 - 23:03
#15
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:37
все работает как часы! на всех оборотах, но ошибка все равно выскакивает 0340(да и бог с ней)
#17
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:42
#18
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:02
я вот тоже не нашёл реле ABS
У этого блока свои мозги и по датчику на каждом колесе
И какая машина кстати? Зачем писать в профиле,что у тебя было? Лучше бы написал,на чём сейчас ездишь!!!
#19
Отправлено 13 Июль 2011 - 13:04
