диагностика скрепкой
#21
Отправлено 16 Июль 2011 - 22:36
#24
Отправлено 06 Январь 2012 - 23:29
сделал диагностику скрупкой....лампочка чека проморгала так: 10раз - 4 раза - 4 раза - 3 раза
чтобы это значило?помогите плиз....машина дёргается....нестабильно работает...
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
#25
Отправлено 07 Январь 2012 - 00:36
хм...почитал..ничего не нашёл...кто может объяснить что это и где это. У меня Вектра 1.6 96 года....неужели из-за этого клапана машина дергается при разгонах, нестабилен холост ход, увеличился расход топлива....мощности нет, иногда еле едет
#27
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:25
ребята подскажите сегодня сделал диагн.скрепкой выдало 0200 0230 про эти я нашел расшифровку но не знаю куда лезть что смотреть!!!1405 1640 а на счет этих вообще ничего не нашел как они хоть расшифровываються заранее спасибо!!
Первые две -
P0200 Неисправность в цепи форсунки
P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса
А вторые я тож чёт не нашёл!
Сообщение отредактировал Leonas: 07 Февраль 2013 - 17:28
Wir leben Autos
#28
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:35
1405 я нашел вроде что то с егр
1640 что то вроде с модулем или датчик детонации рылся по форуму про эту ошибку и так и так говорят кто подскажет машинка овб x16xel !!!обороты плавают правда не сильно и тупит через раз на разгон!!!сегодня снял почистил егр там говна столько было и шток был закоксовавши!!!
#30
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:36
#32
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:55
#33
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:36
#34
Отправлено 09 Февраль 2013 - 14:39
ЕГР почистил стали меньше плавать обороты,но появилась сегодня ещё 0335 датчик положения коленвала,а так вроде топчет нормально.свечи смотрел первые три целиндра свечи песочного цвета,а четвертый слегка копченый,провода ВВ ночью смотрел не видно чтобы пробивало их.
может и модуль пробит. а вот мысль, что это ЭБУ накрывается становится все реальней.
#35
Отправлено 09 Февраль 2013 - 15:07
#36
Отправлено 09 Февраль 2013 - 15:43
Я вот думаю может компом диагностику сделать у спецов, может это старые ошибки???машинка вроде бегает нормально в свой пробег то 364 тысячи км заводиться хорошо в 27 мороза заводил свободно!а бензу по трассе порядка 6.5-7 литров жрет может я заморачиваюсь сильно!!!у меня просто первая иномарка до этого тазы только были!!!
сделай. а еще, у кого-то получалось, скинуть клеммы акб, отсоединить разъем ЭБУ почистить его и сбрызнуть силиконом. и вообще по всем фишкам пройтись, а потом скинуть ошибки и глянуть, что вылезет вновь.
#38
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:00
спасибо попробую!!!ЭБУ стоит за бардачком правильно я понял а где тогда модуль ЕСМ стоит???или это одно и тоже??? попробую сделать до вторника жду запчасть на стартер без лошадный пока!!
ЭБУ за бардачком. ЕСМ, возможно то же самое.
