Сброс сервис индикатора
Сообщений в теме: 14
#1 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 17 Август 2011 - 18:15
Всем привет! У друга Антара дизель 2,0,вылезла на приборке маслёнка с ключем,можно ли самому как то ее убрать? Пробовали как на Астре,с помощью кнопки сброса километража и поворота ключа на 3 сек., Но через 1-2 мин. она опять высвечивается.
#2 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 18 Август 2011 - 00:08
Значит у тебя ошибка в памяти прописалась. Спроси у однофорумчан OP-COM, пусть отстканируют им - отпределят ко ошибки и заодно сбросят её.
#3 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 Август 2011 - 19:56
Всё решилось проще,поворотом ключа и нажатием на педаль газа 3 раза.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Август 2011 - 09:17
Gray wolf, а что у него за мотор? Где он ее взял? Какая комплектация?
#5 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 Август 2011 - 18:14
Двигатель Z20S, машина из Германии, комплектация Cosmo
#6 enterauto
enterauto
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 23 Август 2011 - 12:46
Всем привет! Точно такая же история,поменял масло фильтр залил 0W-30 Castrol Turbo Dizel Edge проехал 200-300 км загорелось маслёнка с ключиком,,,Через комп и т.д. нечего несбрасывается ?! Может кто подскажет что делать?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Август 2011 - 12:54
Где же вы все дизелей то понабрали? Тож хочу попробовать дизеля.... интересен он мне.
Если в антаре система контроля масла устроена так же как и в астровском семействе, то там есть система которая примерно рассчитывает срок службы масла. Вероятно это она жалуется. Параметры ее обнуляются дилерским сканером на ТО.
#8 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Август 2011 - 11:38
Я же выше описал как. Поворачиваеш ключ в замке ноне до конца,чтоб на приборке все засветилось и три раза на педаль газа.
#9 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 30 Август 2011 - 06:12
Во-первых сбросить этот значок как коллега выше описал.
Во вторых, в инструкции чётко написано, что такое масло лить нужно только при -25 и ниже. На фига летом то его заливать? Я пономаю в Забайкалье с суровыми морозами, я его себе приготовил в первых числах ноября поменять. Но в столице??? Оно и так жидкое как вода. Мануал скачать с сайта производителя или дилера, а можно выпросить у дилера.
В третьих даже если и сбросишь, то скоро опять загорится она и ещё ЧЕК вылезет, по причине описанной мной выше.
У меня у самого этот дизель стоит, поэтому знаю о чём пишу.
#10 enterauto
enterauto
Отправлено 30 Август 2011 - 09:07
Спасибо!Всё получилось!!! Проехал 500 км всё больше не-горит,,, По поводу масла с таким подходом на лето минералку льют,,,А если серьёзно кроме мануала есть ещё и допуски,,,По допускам Castrol только это!!! и замена через 25000км ,,,так как стоит евро -4 фап фильтр, с маслом лучьше нешутить,,,
#11 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 31 Август 2011 - 04:33
А вот и нет rolleyes.gif ! Castrol EDGE 5w30 для турбодизеля - вот летнее масло, а это же 0w30 для суровых сибирских морозов. В наш турбодизелёк минералочку то совсем низзяя av.gif лить!
По-поводу сажевого фильтра, если он тебя достаёт своей участившейся регенерацией, то проще съездить к дилеру и перепрошить его на ЕВРО2 и вся любовь.
В одной из многочисленных редакций мануала к нашему авто даже конкретно писалось про необходимость использования моторного масла Castrol. Однако в крайней редакции, видимо из-за отсутствия конкурентных предпочтений GM, пишется просто про масло 5w40 и при -25 про 0W40
Двигатель Интервал между заменами масла* Марка Вязкость
(Дизель 1 год /30 000 км ACEA C3 До -25 °C и ниже: 0W-40 До -25 °C: 5W- 40)
Раздел Техническая информация, пункт 8-5 мануала "Двигатель"
#12 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:10
совершенно так же как на моем бывшем Saturn VUE (2004 мод. года)
к стати там двигло опелевское, тока бензиновое. По опелевской маркировке z22se
Следует сказать, что эту оперецию необходимо провести сразу же после замены масла ( ну ессесно с фильтром).
#13 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:11
подскажите,а где это можно дизельную антару заказать,СРОЧНО?
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#14 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:16
Заказывали через них http://augsburg-auto...per/Itemid,412/ . Через эту фирму привезли две машины, оба хозяина очень довольны.
#15 tmn61
tmn61
  • Автомобиль: Opel Antara 2,2дизель
Отправлено 22 Март 2015 - 07:03
Антара 2,2 дизель сбрасывается так:включаем зажигание,ждём 10 минут,выключаем.Заводим и радуемся ничего не горит.Проверено на себе.
