Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#1 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 25 Январь 2007 - 16:02
Ascona C
аналоги деталей.
наименование - аналог
Подшипники передней ступицы
АЗЛК 2141 с расточкой (хреновый вариант)
ВАЗ 08 (малый блок?)
Подшипники задней ступицы
Daewoo Nexia (на самом деле не только нексия, можно и просто по размеру брать)
Ремень привода генератора
Москвич412 (875-920мм длинной) ходит часто не больше 400км, хотя бывает годы
Зубчатый ремень ГРМ
ВАЗ 2108/09 (101зуб) фирмы ГЕТС (узнай в начале свой)
Защита поддона
ВАЗ 2108 с небольшим колхозингом
Опорный диск тормозов
ВАЗ 2108/09 с небольшой доработкой
Daewoo Nexia
(не вентилируемые)
Задние тормозные колодки
"маркон"
Опель Вектра
Колодки передние
Daewoo Nexia (опять же не только )
Задние барабаны
Daewoo Nexia, Опель Вектра
Феродо на задние колодки
ВАЗ 2109
Вакуум тормозов + главный цилиндр
ВАЗ 2108/09 с переделкой крепления
Вакумник от нексии с удлинением штока
Пыльник рейки (рулевой)
ВАЗ 2108 (рейка без ГУРа)
Пыльники шрусов
москвич 2141
ВАЗ 2108-99
Пыльники рулевых наконечников
ВАЗ 2108
Рулевые наконечники
Daewoo Nexia
Датчик включения вентилятора радиатора
ВАЗ 2108
Стартер
Опель Омега А 2,0
Кадетты, вектры с таким же блоком
Катушка зажигания
ВАЗ 2108/09
Опель Омега А 2,0
Коммутатор
ВАЗ 2108/09
Плафон освещения салона
Опель вектра А, Б (для машин с 85 года с большим плафоном!)
Топливные трубки
жигули
Салонное зеркало
ВАЗ 2108
Термостат с крышкой
Опель Омега А
Шаровые опоры передних колёс
Опель Вектра
Задние амортизаторы
Волга с подрезанием салентов (или родные оставить), жестче родных
Свечи
А17ДВ
Daewoo Nexia
Задние сайлентблоки
Daewoo Nexia
Вектра А чуть жестче будут
Резинки и отбойники под задние пружины
Daewoo Nexia
Маслянный фильтр
Daewoo Nexia
Радиатор
ВАЗ 2109 (с небольшими переделками)
ГАЗ с переделкой
Генератор
Нива (инжекторная) с узким шкифом ремня
Кадетт, Вектра
Датчик ХХ, топливная магистраль
жигули
Трамблерный уголек
Москвич 2141
Замок на двери
Daewoo Nexia. Пластмассовый ярлычок, на который одевается тяга, переставить с родного замка. На замке Нексии ярлычок смотрит вбок, а родной вниз, => пружинку возврата ярлычка на низ сдвинуть.
Уплотнители дверей
ВАЗ 2109 после установки отрегулировать двери (а то не закроешь) когда уплотнитель немного примнется подрегулировать еще раз.
уплотнитель крышки багажника седан
ВАЗовская классика.
резинки стоек стабилизаторов
от мазды 626
.pdf (не все!!)
Сообщение отредактировал rhs: 05 Октябрь 2010 - 14:01
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Январь 2007 - 16:33
помойму такая тема была.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 25 Январь 2007 - 17:39
если честно на форуме аскона не нашел. это надо в закрепленные темы перенести.
#4 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Январь 2007 - 19:01
нуууу ... ладно, отпишусь что можно поставить, а что нельзя:
Поставить можно с небольшими переделками:
Карб вместо вараджета от тазов!
Трамблер от 08-099
по остальным запчастям (ходовая, тормоза и т.д) не советую.
#5 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Январь 2007 - 21:15
далой одноразовую порнографию из-под капота!
пару раз при просмотре автомобилей как вариантов для покупки натыкался на Асконы с переделанной подвеской, баком, радиатором, тормозной системой. вообщем тема бездонна.
безболезненно можно изменять топливную и систему зажигания. остальное - вы делаете на свой страх и риск, как то, что жигулячий подшипник не развалится прямо на дороге.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#6 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Январь 2007 - 21:30
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 % !
#7 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 08:27
Люблю Российские подшипники.
#8 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:07
ну я же просил чтобы мнения насчет ставить или нет оставляли при себе- это ваше дело- хочешь ставь хочешь не ставь, никто ведь не заставляет, просто эта тема может кому-то быть полезна если нет денег, а ездить надо!. на счет критичных деталей я наверное соглдашусь, но такие вещи как датчики там всякие, можно ставить безбоязненно! ИМХО
#9 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Commodore B coupe 2.5 (72г.) АКПП; Senator B 2.6 (93г.) АКПП
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:15
Сообщение отредактировал Ljapis: 26 Январь 2007 - 09:15
#10 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:34
Цитата(Ljapis @ 26.1.2007, 9:15) Просмотр сообщения
Покупай!!!
#11 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:38
поддерживаю на все 100% ... если бы родные карб и трамблер стоили бы дешевле 100$ я бы их купил не заморачиваясь ... но один трамблер от 400-500$ меня убивает.
#12 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:44
Цитата(Alexarh @ 26.1.2007, 8:34) Просмотр сообщения
Покупай!!!
Ладно, ладно я пошутил! az.gif Но от ваза на свои опеля ничо не поставлю! bg.gif благо с запчастями на опель у нас проблем нет! что б/у, что новьё!
Думаю задумыватся стоит больше над тем, на каких моделях опелей устанавливались одинаковые деталюхи... flag.gif ибо клуб и тачки у нас опель rolleyes.gif
#13 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:50
Проблем с запчастями на сегодня нет ни у кого только открывай кошелек. А если у тебя все это дешево как на Таз, тогода предложи людям. Накинешь немного: и денег зпработаешь и людям сделаешь добро. А эти, извини, понты, здесь никому не нужны. aq.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Январь 2007 - 09:51
#14 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Январь 2007 - 10:03
Ты меня конечно тоже извини, но я боюсь транспорт нынче не дешёвый! и потом откуда ты? инфы 0!
#15 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 10:19
Я из прекрасного стольного города Архангельска (стольного в смысле столица Архангельской области).
А доставка мелких посылок в радиусе 3000 км стоит 300 р. Если ты предложишь людям новый карб Вражину за 500 р. ar.gif то тебе все только спасибо скажут. flag.gif
Профиль немного дополню.
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Январь 2007 - 10:16
#16 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
Отправлено 26 Январь 2007 - 10:21
ТАК МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ТАКИ ПРОДВИНЕМ ЭТУ ТЕМУ. ПОЛЮБОМУ МНОГО ЛЮДЕЙ ТУТ КОТОРЫЕ ОТ ГАЗОВ И ВАЗОВ ЧТО ТО СТАВИЛИ?
#17 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2007 - 10:32
Пока только ступичные подшипники на перед, белорусские, роликовые. В плане, возможно карб 21073 и траблер, куплен коммутатор Таз в запас, ну и конечно свечи А17ДВ ar.gif . Думаю что больше и не разбежишся по заменам. Правда я слышал, что якобы стартер от ГАЗ53 подходит но ооччень сильно сомневаюсь. Гену наверняка можно какуюнибуть приспособить.
#18 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Январь 2007 - 10:55
Чтоб я так жил! ето может по России, и только если лампочку отправить...
Насчет вражины: могу предложить тока карб от 2,5 мотора с моего Соммо 3 штуки! smile.gif, или коллектор впускной на 2 карба + ети самые карбы (с заглушенными по одной камерами) ;-)
#19 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
у меня брызговики от волги играют роль прокладок для бензобака (между баком и днищем) ag.gif
ну а про датчик бензобака от десятки тут уже не раз писалось.
Ascona 1.6 SH
#20 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Январь 2007 - 11:17
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
