Надпись "insp" при запуске двигателя
Сообщений в теме: 59
#1 заблудший_Garry_*
заблудший_Garry_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 22:21
Господа опелеводы подскажите, что значит надпись INSP, загорающаяся при включении зажигания и гаснущая где-то через 10 секунд или при запуске мотора.
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 23:50
Значит пора в сервис на ТО.
#3 заблудший_StyX_*
заблудший_StyX_*
Отправлено 03 Февраль 2007 - 16:02
Доброго всем времени суток!
Уважаемые опелеводы, у меня возникла следующая проблема:
При запуске двигателя вместо цифры дневного километража ненадолго появляется надпись: InSP , потом исчезает. Раньше такого не было...
Может быть, кто-то сталкивался с этим?
Буду благодарен за подсказку.
#4 заблудший_Андрей С._*
Отправлено 04 Февраль 2007 - 19:55
InSP загорается через 15000 км после обнуления:
1. Нажать на кнопку обнуления суточного пробега и удерживая ее завести автомобиль.
2. Счетчик остатка пробега до следующего ТО должен обнулиться, и на табло вновь высветится InSP через 15000 км.
#5 Kyzmich
Kyzmich
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan(2001)
Отправлено 07 Февраль 2007 - 18:00
Бывает с первого раза не получится, но не парься, я тоже сначала ругался. Нажми на кнопку обнуления счётчика и поверни ключ до загорания контрольных ламп и держи ёё и всё будет гуд flag.gif
#6 Shamp
Shamp
  • Автомобиль: Astra G. 1999 г.в.
Отправлено 14 Февраль 2008 - 14:50
Cчетчик очередного ТО можно обнулить.
Для этого держите нажатой кнопку обнуления счетчика киломентор и одновременно включаете зажигание, счетчик мигнет три раза и обнулится.
#7 AntonAV
AntonAV
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 29 Апрель 2008 - 10:43
Как можно вручную убрать надпись при заводе инсп/сервис?
Можно ли это сделать самим
#8 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 29 Апрель 2008 - 10:52
Нажми на кнопку сброса суточного пробега. Включи зажигание, удерживая кнопку. Подожди 3 сек,пока надпись моргнет и исчезнет. Все.
#9 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 30 Апрель 2008 - 08:23
а что означает эта надпись insp? у меня после того как цепь поменяли стала тоже загораться!
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Апрель 2008 - 08:39
Sadova, Приглашение в сервис на очередное обслуживание.
#11 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:22
Так я только что оттуда.
Не я серьезно, у меня раньше не загоралась.
Сообщение отредактировал Sadova: 30 Апрель 2008 - 15:33
#12 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:15
Читайте мануал.
Вот здесь http://opel-astra.5go.ru/html/3_1.htm
и здесь http://opel-astra.5go.ru/html/3_18.htm
#13 stason ment
stason ment
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:44
помогите пожалуста,я вычитал,что если при включении зажигания над пробегом горит 1 sp-типа это значит что надо ехать в сервис.
так что это значит?замена масла?что-ли?и как ее скинуть?
#14 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 01:30
Это значит, что со времени последней проверки на СТО машина прошла определённый километраж и просится на очередную проверку. О технических неисправностях речи не идёт. Сбрасывается самостоятельно или сервисменом.
#15 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 10:54
если я не ошибаюсь,надо нажать на кнопку сброса суточного пробега а затем повернуть ключ удерживая кнопку сброса некоторое время!
#16 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 01:07
то born77
А коробка у тебя F08?
#17 skokaroka
skokaroka
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA E16EXL
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 20:59
born77
segodnja y sebja tak skinyl, vse ok. spasibo.
Сообщение отредактировал skokaroka: 15 Ноябрь 2008 - 21:01
#18 stason ment
stason ment
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 00:26
Цитата(skokaroka @ 15.11.2008, 20:59) Просмотр сообщения
born77
всем спасибо,у меня получилось
#19 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:32
и у меня получилось!
спасибо
#20 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 07:43
А я на всякий случай не сбрасываю, а реально подключаю компьютерную станцию для диагностики, она при его подключении сама сбрасываеться, зато проверка не помешает и спокоен! )))
А тут можно найти всё что угодно...
