Надпись "insp" при запуске двигателя
Сообщений в теме: 59
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Апрель 2009 - 21:56
Цитата(kemshev @ 26.4.2009, 18:06) Просмотр сообщения
А через сколько пробега надпись опять появиться? Как то это настраивается?
Да. Настраивается. На сервисе, во время прохождения ТО. Это называется межсервисным интервалом.
Почитай мануал. Там много полезного и интересного.
#42 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Дык, всего понемножку..
  • Автомобиль: Astra G - sportive, 2000 г.
Отправлено 24 Май 2009 - 11:00
У меня, например,через 10 тык. загорелась. Хотя читал, что должна через 15. Мож действительно переделали? ))))
Всему свое время
#43 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:04
здесь где-то уже находил про эту "беду".
1. Нажимаешь на кнопку ежедневного сброса.
2. Поворачиваешь ключ зажигания, но незаводишь. Ждёшь 3-5 сек. Индикация вспыхнет и обнулится.
Кажется так.
#44 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:07
Кажется так.
читайте тему с начала, а не только последнее сообщение.
"Кажется так."
#45 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:12
"Кажется так."
Вообще-то тема и начинается с того что необходимо эту надпись убрать?????
прочти с начала.
Сообщение отредактировал sd007z: 04 Июнь 2009 - 14:16
#46 Stas-yug
Stas-yug
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G 2002, Selection, седан, z16xe, АКПП
Отправлено 21 Июль 2009 - 14:41
а как настраивается этот интервал? у меня тыщ через 20 загорался вроде.. мануалы перерыл - нет ничего. только сброс описан.
#47 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 21 Июль 2009 - 14:54
Вам вообще не пофиг на эту байду?=) Я думал это вообще просто какойто самотест дисплея при включении зажигания rolleyes.gif
#48 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 21 Июль 2009 - 15:41
XD я так же поначалу думал, и ничего страшного - год ездил - незаморачивался...
А тут можно найти всё что угодно...
#49 mocart
mocart
  • Автомобиль: opel-astra G
Отправлено 31 Июль 2009 - 21:21
Цитата(gnv62 @ 26.4.2009, 17:30) Просмотр сообщения
При выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и удерживаешь ее,затем включаешь зажигание и секунд через 5 отпускаешь кнопку.Усе.Удачи
у меня не сбрасывается , пробовал, только пробег , при включении опять появляется
опель-астра G 1999 г. X16XEL автомат
#50 mormon
mormon
  • Автомобиль: opeil
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 09:18
Сброс надписи InSP
Значение надписи InSP
InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега - отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Отключение надписи InSP - Основной способ
Для отключения надписи InSP следует:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Отключение надписи InSP - Алтернативный способ
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
Сообщение отредактировал mormon: 30 Сентябрь 2009 - 09:25
#51 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 09:52
а самому задать интервал можно?
#52 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G, 00 KARAVAN x16xel
Отправлено 16 Май 2010 - 19:08
Привет всем.
Подскажите, что это значит.
Пробег на данный момент 159т.км. При включенном зажигании загорается надпись InSP на панели.
Секунд через 40 гаснет. И так уже вторую неделю.
Что это?
#53 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Май 2010 - 19:35
Прошу прощения, не удержался...
Это надпись напоминающая о необходимости проведения очередного ТО. Остальное в поиск...
BMW X5 3.0d 2006
#54 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 Май 2010 - 20:07
это надо стирать? что надо сделать что бы было всё правильно?
#55 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 16 Май 2010 - 21:29
посмотрите тут: http://forum.opel-cl...o...450&hl=insp
я думаю у Вас по аналогии можно сделать...
#56 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Май 2010 - 10:47
Спасибо SUN.
Сегодня утром стёр сообщение.
#57 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 20 Февраль 2011 - 22:23
Цитата(anj @ 29.4.2008, 10:52) Просмотр сообщения
Нажми на кнопку сброса суточного пробега. Включи зажигание, удерживая кнопку. Подожди 3 сек,пока надпись моргнет и исчезнет. Все.
А где находится эта кнопка "сброс суточного пробега"?
#58 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 20 Февраль 2011 - 22:25
В нижней половине спидометра...
http://opel-astra.5go.ru/html/3_18.htm
#59 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 27 Январь 2016 - 20:21
ПРОЧИТАТЬ ТЕМУ С САМОГО НАЧАЛА!!! Изображение
#60 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:40
Butthurt999, Изображение Изображение Изображение это Вы кому? Автор спрашивал в 2010 году Изображение
