Не работает обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 28
#1 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 13:20
Не работает обогрев заднего стекла, предохранитель проверил-целый, лампочка при вытягивании ручки-загорается, что дальше проверять?
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:17
Поводку в гофре от крыши к двери в багажнике. Провода можно проколоть иголочками т тестером прозвонить.
— Можно баночку будущего?
#3 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:52
проверь подается ли напряжение на стекло, по бокам есть 2 контакта, они могут быть под общивкой, у меня они видны,2 проводка. проверь вольтметром есть ли на них напряжение, если нет то ищи обрыв, вероятно он может быть в гофре, если напряжение есть то проверяй контакты на стекле.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 09 Ноябрь 2011 - 14:53
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:17
Нашли! Излом в гофре в месте входа жгута в крышу
#5 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:20
это помоему единственная причина могла быть
#6 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:05
Проблема решена как сказал KVM2007
KVM2007,
Ещё раз большое спасибо Изображение
 i
Информация:
И, ещё. Касается ВСЕХ!!!
Теперь есть кнопочка "спасибо", чтоб больше я не видел просто ответов с этим словом! Хотите поблагодарить за совет кого-либо - жмякайте наздоровье эту кнопку. Мы-же вежливые люди, правильно?
И, правила все читали... За флуд и оффтоп обычно наказывают.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Ноябрь 2011 - 23:35
#7 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 16:50
KVM2007,
 i
Информация:
У меня кстати не греют две нижние нитки (под дворником всегда запотевшее или замерзшее стекло). Они там не последовательно что ли?
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 17:41
Нитки параллельны. Умну было тоже самое. Была отодрана наклейка страховщика снизу стекла, видимо отодралась вместе с проводничками. Лечится специальным токопроводящим клеем "Контактол" (продается в магазинах электронных компонентов, дороговат правда, на основе серебра он). Я промазывал кисточкой, получилось как гав.нями обмазал, но работает. По уму, надо было проклеить по бокам оборваной дорожки полосы скотча, чуть шире линии, нанести клей и снять скотч до высыхания (а то клеевую полосу потянет). Должно получится красивше и чуть шире, клей все ж похуже проводник чем нитки.
#9 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:30
О, тоже надо глянуть. а то переодически работает. а все цело. Сейчас вообще не работает.
Провод посмотреть надо бы...
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 06 Сентябрь 2012 - 08:07
#10 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:24
суперклей в перемешку с мягким карандашем))) . держит замечательно.
#11 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:44
посмотрел
[attachmentid=96094]
наращу их напаиванием, гибкие поставлю, как еще электрозамок и дворник корректно работает.
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 05 Ноябрь 2012 - 08:26
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#12 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:14
Вопрос не много не по теме. В общем решил сделать обогрев зеркал заднего вида.
Решил подключить к обогреву заднего стекла. Снова разобрал пол панели что бы добраться до переключателя печки.
Лампочкой искал провод который идёт на обогрев, но так и не разобрался к какому проводу их подключить? Там только чёрный постоянный + и ещё на двух появляется ток после включения печки.
Можёт в другом месте их подключить? У кого какие мысли?
#13 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:43
Нашёл тему по установке обогрева зеркал на ВАЗ 2111
_http://лада2111.рф/tuning-electrika/94-podogrev-zerkal.html
Там то же подцеединяют от обогрева заднего стекла, но с блока предохранителей а не с включателя обогрева.
У нас же куда цеплять всё это дело? Так и не пойму.
Сообщение отредактировал -Harmful-: 22 Ноябрь 2012 - 17:43
#14 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:47
А чего в схемы никто не заглядывает? Ведь, тут и расписано: http://opel-astra1.5...u/html/13_1.htm
Заглядываем в тему из нашего ФАК-а: http://forum.opel-cl...p...st&p=361344 - за нумером 36... Читаем и, не проходим мимо "темы на нашем форуме"...
Далее - по способностям. Или, внимательно всё рассматриваем и продолжаем задавать попутные-наводящие вопросы тут, или делаем всё сами, фотографируем и выкладываем на радость остальным... Или тупо ждём, когда-же кто-либо разжуёт и в рот положит. Только в таком случае проще сразу в АРА-сервис, где "всё сделают". blink.gif
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:25
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg позиция 756
E19 обограватель и есть. Но стразу видно, что включается он через реле K1. Вот с него и надо брать напряжение (а панель вообще не трогать) ММожно поискать в ногах водителя за обшивкой два больших разъема. Какой там из них X5 не знаю, но вывод 16 и черный цвет провода помогут найти его
#16 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:48
Крашер обращаюсь на форум с вопросами только в крайнем случае когда ни сам не могу сделать не нигма.рф (кстати классный поисковик, ищет через все наиболее известные поисковики, советую (не реклама)) не помогает.
Эти схемы я видел. И на компе есть цветная картинка с подробно разжеванными положениями размещения предохранителей.Там же в блоке предохранителей на 16-ом предохранителе постоянный плюс. Какой с него толк запитываться?
Может кому пригодится:
Оказалось что легче запитать подогрев зеркал с реле обогрева заднего стекла который находится в этом же блоке (выше предохранителей, там где находятся все реле) В нижнем ряду по середине между чёрной и белой релюхами есть зелёненького цвета реле, вот это и есть реле обогрева заднего стекла.
Пока "запилил" туда времянку на контакты реле, работает но такая мягко говоря "порнография" меня не устраивает.
Но опять же не вкурил как снять весь этот монтажный блок предохранителей что бы сделать всё по путному?
Там снизу два болта, их я открутил, сверху защёлка железная. Но всё равно не вылазит он. Кто нибудь вытаскивал целиком блок предохранителей? Поделитесь опытом. Может гофру которая идёт на обогрев нужно снимать?Она вроде как мешает (в темноте не разобрался)
В мануале который находится ТУТ написано что нужно ещё снять разъёмы подключения, но чё то я не понимаю как к ним подлезти?
#17 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 09:02
Че то я не понял, вышел с утра, кнопочку на открывание сигнализации - ноль эмоций, подхожу открываю с ключа, сигналка даже не пикнула. Ключ в замок, на второе положение ни одна лампочка на приборке не горит, т.е. аккумулятор посажен в ноль.
Проверил же перед тем как подцепить этот обогрев, подцепил на контакты реле, на которых не постоянный плюс а только когда включаешь обогев заднего стекла.
Что я не так сделал почему высосало аккумулятор? Куда тогда лучше запитать этот обогрев?
#18 Крашер
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:38
Цитата(-Harmful- @ 23.11.2012, 0:48) Просмотр сообщения
Крашер обращаюсь на форум с вопросами только в крайнем случае когда ни сам не могу сделать не нигма.рф ...
Там снизу два болта, их я открутил, сверху защёлка железная. Но всё равно не вылазит он. Кто нибудь вытаскивал целиком блок предохранителей? Поделитесь опытом...
-Harmful-, http://forum.opel-cl...p...st&p=745298 , отсюда и ниже...
Тут на форуме уже многие пытались вынуть этот блок.
По собственному опыту знаю, чтоб до него добраться - необходимо снять руль и снять торпедо. По другому пока никто не добирался.
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Ноябрь 2012 - 10:48
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:52
Не так сделана очевидная вещь. На выключеном зажигании проверить есть ли напряжение на добавленом проводе к зеркалам. Если есть, смотреть почему подключили до включателя а не после (с реле так же, включать после реле). Возможны и другие варианты после возни с проводкой. Искать сдергиванием клеммы АКБ с подключеным в разрыв амперметром (главное не терять контакт при стягивании клеммы). При выключеном зажигании ток 0.01А (10мА) без сигналки и обычно вдвое больше с сигналкой.
#20 fima
fima
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 19:28
подскажите где находится выключатель обогрева заднего заднего стекла в опеле астра 1995 года выпуска?
