Не работает обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 28
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 19:51
Цитата(fima @ 3.12.2012, 20:28) Просмотр сообщения
подскажите где находится выключатель обогрева заднего заднего стекла в опеле астра 1995 года выпуска?
Ручка включателя вентилятора печки. Потянуть на себя до щелчка. В центре ручки должна зажечься лампочка (центр чуть подсвечивает и так, лишь яркость меняется. Как ныне выражаются - это не баг, а фича....)
Народ. Не злопыхательствуйте! Кто-то из наших полгода эту ручку искал (был пост, давно правда). Я 1,5 месяца как купил машину свет в салоне зажигал открывая дверь. Инструкция была, но на французском...
— Можно баночку будущего?
#22 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra F 1.7 D 93г 3d
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:58
спасибо за инфу))
машина только третий день у меня
и? как оказывается включать?)
я тоже дверь открываю)
#23 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:10
Сообщение отредактировал sasha2701: 08 Январь 2013 - 13:12
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#24 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2013 - 14:26
Ребят кто нибуть у нас разбирал включатель обогревателя? видимо мой накрылся, в гофре провода в порядке чуть потертый был подмотал, предохранитель в порядке, цепь на разьёмах реле 30-87 проверял-12В...пара 85-86 при вытянутой ручке без реакции blink.gif ... реле уже и не стал проверять на клеммах 85-86 70-72Ом, по схеме как я понимаю он у нас S3, скоростя работают получается нет контакта на самом включателе, что тут ещё можно проверить? 86-ой на заземление?
#25 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:15
tor323, Вытащите реле. Воткните тестер на омах в то гнездо реле, где 85-й вывод. Другой конец тестера на корпус. При вытягивании включателя тестер должен показать околонулевое сопротивление. Тады работает. Иначе вытаскивать переключатель и прозванивать его ноги 2 и 3 (чтоб исключить проводку). В поломку переключателя верится мало, скорее проводка.
Стоп! На 86-м выводе должно быть +12 при включеном зажигании!!! Идет от предохранителя F7.
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg
#26 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:42
вот я же и думаю ещё его проверить bf.gif , лампочка у меня горит значит F7 и его цепь цела, а ветку на 86-ой проверю...если нормалёк придётся всё таки панель разбирать ph34r.gif заодно и лампочки заменить сгоревшие, думал уже по весне делать а тут такое дело.
я вот тут ещё что думаю...Е34 видимо лампочка(и) на панели, и Е14 "две"...это которые? может всё таки есть вариант лампочки все эти с панели на линию габаритов повесить? ar.gif или через реле сделать место на блоке есть. az.gif
#27 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2013 - 22:44
Нашёл всё таки проблему включателя ar.gif , между правым контактом отопителя и контактной пластиной завалился маленький кусочек пластмассы blink.gif отколовшейся от края направляющей втулки куда входит наконечник рычага управления...видимо как то потянул ручку на излом ph34r.gif , что бы выташить её от туда пришлось отгинать контакт, теперь всё работает....отделался малой кровью, за одно и лампочки подсветки поменял. правда на 2.3 ватта....но лучше чем ничего.
качество "смазанное но кусочек виден под контактом, на правом фото между контактами видно ободок(наверно только его силуэт) куда входит наконечник.
Сообщение отредактировал tor323: 09 Февраль 2013 - 22:57
#28 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra F Caravan C18XE
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:28
Отдельную тему создавать не буду - напишу здесь. В общем менял провод на обогрев заднего стекла от гофры задней двери до стекла и возник вопрос: какое сечение провода? купил 4,0 и 2,5, сравнил, жила у 4,0 больше чем стандарт, у 2,5 меньше. Поставил 2,5, но вот думаю, может 4-ка лучше?
Сообщение отредактировал leo332: 17 Октябрь 2013 - 10:28
#29 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:19
я менял провод от двери до реле, протягивал на 2.5 медь с 3й изоляцией, думаю достаточно, когда менял замерил ампераж, 9А х 12в = 108вт потребление при условии что 2 полосы не греют. Номинал провода 2,5мм2 18-22А. Так что должно подойти.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 17 Октябрь 2013 - 12:21
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
