Упал посторонний предмет в КПП (уронил).
Сообщений в теме: 6
#1 CnpaBedJIuBbIu
CnpaBedJIuBbIu
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Компьютерное железо и ПО
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan '97 (C14NZ)
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 02:30
Приветствую всех. Вобщем суть проблемы такова. Захотел глянуть сколько стружки на магните сапуна, выкрутил, протер, потом в голову что-то шибануло, решил протереть гнездо в которое сапун вкручен. А под руку как раз попался Г-образный шестигранничек (на сколько не знаю, но круглая часть его миллиметра 2 в диаметре), который был успешно завернут в ветошь и так же успешно исчез в недрах КПП при протирании (КПП Ф17).
Вот теперь сижу, нецензурно разговариваю сам с собой, перечитал/пересмотрел кучу инфы чтобы завтра попробовать безвредно для автомобиля извлечь инородный предмет. Но т.к. механик из меня только начинающий, хочу спросить у сведущих, как лучше поступить в даном случае:
1) снять крышку под дифференциалом и посмотреть есть ли там упавшая железка, (смогу ли я достать еще куда-нибудь? насколько я понимаю - сразу замена масла + замена прокладки?);
2) попробовать снять крышку избирателя передач в которой находится сапун и смотреть сверху (смогу ли я поставить крышку обратно?)
3) еще варианты, которые я по неопытности не учел.
Заранее благодарю всех за помощь.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:30
вот уж в натуре
и на кой ты вообще туда полез?
если
то будешь весь в дерьме, а толку нуль
только диф и увидешь, а больше и ни чего
Вот этого не надо
ты же
этот вариант по прощще и более толковый.
совет только такой еще
вооружись магнитной палкой, твои габориты не известны и руки может быть у тебя как ильи-муромца, а потому лучше всего такие вещи магнитом фиксировать, что бы дальше не убегло.
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:48
Немного странно. Движка C14NZ в 97 году вроде уже не ставилась, и тем более с коробкой F17. По "родной" этому двиглу F13 скажу, что магнит там не на сапуне, а на заливной пробке, что у внутренего ШРУСа. Если туды упало,тады как раз поддон диффа и снимать (прокладка иногда остается целой, как у меня). А вот собствено сапун сверху, под пластмассовым колпачком. Если через него упало - тады, как сказал berkut
— Можно баночку будущего?
#4 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 22:40
ну вы блин даёте ai.gif . в диф он врятли проскочил советую выбор передач снять мож где на шестернях лежит . там совсем небольшое отверстие между дифом ивалами врятли он проскочил ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif blink.gif
#5 CnpaBedJIuBbIu
CnpaBedJIuBbIu
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:40
Всем спасибо за советы, вытянул таки инородное тело smile.gif Что и как делал (может еще кому нибудь пригодится):
1) Снять аккумулятор. Читал в нете что снимается полочка под аккумулятором - у меня она приварена, так что не снимал. (надо ключ на 10)
2) Снять хотя бы крышку трамблера, или весь. (ключ на 13)
3) Расчистить грязь вокруг крышки избирателя. Отсоединить рычаг избирателя передач от кулисы (у меня они соединены болтом с гайкой, надо ключ на 13 и трещетка + 13)
4) Отвернуть и вынуть 4 болта вокруг крышки избирателя передач (ключ на 11, желательно трещетка)
5) ПОСТАВИТЬ НА НЕЙТРАЛЬ. Замерить длину выходящего рычага избирателя для обратной установки (я запоминал, но наверное лучше было бы замерить). 6) Аккуратно потянуть крышку избирателя вверх, поддев отверткой под выходящие за посадочное место крышки площади. Крышка цельная, отваливаться ничего не будет. Чтобы вытянуть - придется покрутить эту крышку на 90-180 градусов.
7) Чем вытаскивать. Я использовал магнит от жесткого диска (С-образный, с двумя "ухами", пропустив провод в одно ухо и закрутив на другом, чтобы висел вертикально, магнит очень сильно работает в одну сторону, в другую слабее) в комплекте с магнитным валом от лазерного принтера (тоже магнит, но слабоват, длина порядка 20-25 см). Прилепил магнит от ЖД сильной стороной на магнитный вал и вставил эту приспособу между стенкой коробки и толстым валом (основным я думаю) и отверткой в резиновом кожухе скинул магнит от ЖД в масло в картере коробки. И услышал заветный "щелк". А дальше потихоньку, дабы рыбка не сорвалась, с проворотами для лучшего выхода. УРРАААА!
8) Сборка в обратном порядке. Надо конечно было прокладку, но за неимением таковой в магазинах и нужности машины посадил крышку на герметик, предварительно удалив старый и обезжирив соединение.
Вот такой хеппи энд. Еще раз всем спасибо за поддержку!
P.S. Кстати, я написал что коробка Ф17, но это по общим признакам. А на табличке на КПП написано 15112 394 и больше ничего sad.gif Как определить тип КПП? blink.gif
#6 Крашер
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:23
http://forum.opel-cl...showtopic=16785
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:56
3) Расчистить грязь вокруг крышки избирателя...
Лучше всего делаетя поливанием из чайника крутым кипятком и кисточкой отчищается до состояния "у кота принадлежность"... Кстати, рядом с крышкой избирателя из под слоя грязи появляется очень жирно отлитое на корпусе название типа коробки.
