Какой Сombo выбрать
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:16
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:51
Приветствую вас братья по
Ох уж этот выбор!!! По мне они почти одинаковые,только 1.7 есть сто лошадей а есть и меньше,ну а в общем они наверно идентичные.У меня лично 1.3, после ВАЗа я оооочень доволен.Только вот пресловутый сажевый фильтр,если что,голову поморочит.Тут ребята бьются-бьются никак неразберутся. Про 1.3 скажу,машина резвая,вместительная,экономичная,правда теперь диз.топливо стало дороже АИ92.
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:09
не нужен дизель как показывает практика на экономии ни чего хорошего не даёт
одни проблемы на голову зимой холодно соляра застывает
нет проходили уже
мой совет, будет 1,4 инжектор берите и не думайте
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:20
а мой выбор ни то ни другое а 1,4 бензин
нет проходили уже
+100500
абсолютно согласен!!! вообще последнее врмя очень много проблем с дизелями, и у друзей и в инете читаю!
инжектор 1,4 лично меня во всем устраивает, в динамике,расходе топлива, а то что тепло зимой это вообще несравнимо с дизелем!!!
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:41
Сообщение отредактировал Aлексей558: 17 Март 2012 - 19:25
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:06
если сравнивать именно двигатели 1.3 и 1.7 то прежде всего
1.3 цепь, а 1.7 это всетаки ремень ГРМ.
+ всетаки это ТУРБО дизели. обращу ваше внимае именно на слово ТУРБО.
Динамика просто отличная. Единожды сев на ТУРБО вы поймете что да как...
все остальные проблемы вытикают из больших пробегов...
к вопросу о сажевом фильтре: с 1.3 его удалить проще( самое главное это какие мозги ДЕНСО, МАРЕЛЛИ), есть знакомый у которого z17dtr -125лс ASTRA H, так вот ему никто пока фильтр удалить не может... даже в Беларуси. ну и него и пробег по 200 000 - даволен очень машина просто самолет
ГЛАВНОЕ ПРОБЕГ!!! обязательно проверять!!!!
таможня
1.3 - 1248 см3*1.7 евро/см3 = 90000р
1.7 - 1700 см3*2.5 евро/см3 =180000р
короче разница в 2 раза
и эта пошлина учитывается в стоимости машины. - так что вычитая пошлину из стоимости и маржу перегонщика (30-50тыщ) вы можете поучить реальную стоимость машины в европе- а дальше смотрим на mobile.de - что можно купить за эти деньги и с каким пробегом.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 08:44
это опять же изза больштх пробегов:
Сажевый фильтр- забивается если постоянно тошнить в пробках, и мало ездить. если мотаться по трассе и давать машине регулярно жару - т.о. сажевый фильтр прогревается до рабочей температуры и регенерация проходит хорошо. Можно вырезать и перепрошить мозги - стоимость около 300 евро
Обязательно надо следить за маслом - тоесть за его уровнем, т.к. при регенерации топливо попадаетв масло!!! разжижает его! и соответственно при большом количестве неудачных регенеаций - может произойти разнос! двигатель будет работь на картерных газах....
ЕГР - клапан рециркуляции выхлопных газов - может забиваться и соответсвеноо зависать в открытом положении. - могут возникать проблемы по мощности тяги, и заводу - устраняется достаточно просто стоимость 130 евро.
очень НЕ дешевое сцепление и двух массовый маховик около 500евро на Z13dtH.
Старт с пробуксовкой на асфальте - убьет этот узел очень быстро - т.к. крутящий момент большой.
очень хрупкие свечи можно запросто сломать - меняются раз в 70-90 тыщ, стоят 15 евро каждая. в основном из европы все машины приходят без замены свечей и это при пробегах за 120.
#10
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:00
ИМХО брал бы всегда что помощнее. Я по сути своей очень спокойный водитель, но иногда нужнa динамика - тогда лошадей/кр.момента много не бывает. по расходу разницы не должно быть, все зависит от стиля езды, если любите понажать газ,- то 1,3 может кушать и побольше чем 1,7 и все изза того что 1,3 нету достаточного кр.момента для удовлетворения водителя
Т.дизель и бензин совсем две разных вещи. Подключилась турбина - полетел. Вобщим если не попробовать самому - сложно объяснить. Характеристики рабочие у них очень разные. Кр.момент у 1,7 на максимуме уже на 2300 оборотов. Фактически от 1600 об. подхватывает турбина. Тоесть с самых низов дизель "ПРЕТ". 260Нм зажимают в сидение прилично. Бензину же надо обизательно раскутится.
Но это никак не значит что дизель ненужно раскручивать выше 3000 об. Наоборот - изза режима дом/пробки/работа - работа/пробки/дом забиваются сажевые фильтры, так как недостигается достаточная температура для выжигания сажы. Сам как купил б/у дизеля проехал на 4500 об/мин на второй передаче около 15км - после этого заметно изменилась тяга машины.
Насчет морозов - незнаю. Лично я спокойно заводил при -24 дизель1,7. Канешно есть один момент - дизель не так быстро прогревается. Если стоять на морозе и ждать когда прогреется - можно состарится. Завел, совсем чуток прогрел и поехал (только не выжимать из нее все соки - холодная же). В движении греется намного побыстрей. Вообщето, как ни крути, машина расчитана для европы,- у них нету морозов под -40. Для таких холодов дополнительные средства устанавливают - свечи накала в контур охлаждения например. Из расчета морозов - бензин получше будет. Подогрев сидений зимой - всегда "+". Кстати гдето встречал, что на дизеля для холодных стран дополнительно устанавливают электропечку прямо с завода.
Сообщение отредактировал KRYCK: 07 Январь 2012 - 17:51
#11
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:12
Дали ценные советы, а отписаться какой выбор сделали?
#12
Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:14
1.7CRdi - опелевский с комон рейлом
1.7 Dti - исудзу, самый надежный, хоть и меньшей мощности. Но и форсунки стоят на порядок дешевле, и, как выше упоминалось, у 1.3 стоимость дух-массового маховика напрягает.
#13
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:09
1.3 CRdi - это фиатовский мотор с комон рейлом
а никто не пробовал заменить двигатель. У меня стоит 1,3 CrDi и он я б сказал слабоват, можно в домашних условиях заменить на 1.7 Dti или 1,9 Dti (уже видел на Comb-иках)
java script:emoticon('
#14
Отправлено 09 Февраль 2012 - 17:57
Может сразу купить 1.7. Куда мощнее? Участвовать в соревнованиях?
#16
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:32
+100500
+100501
дизель только на дальние растояния выгоден, а по городу это просто Г_морой.
#18
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:25
2-Дизели требовательней к маслу, сроку его замены, качеству топлива. Все дизельные расходники дороже соответствующих бензиновых
3-Специалистов обслуживающих современные дизели меньше, и берут они больше.
4-Хорошая солярка дороже 95-го
из плюсов тока чуть меньший расход...
#19
Отправлено 06 Апрель 2012 - 13:54
1- дизеля с пробегом до 200ткм не купить НИГДЕ (только при таких гарантированных пробегах европейцы за него переплачивают)
А какже хорошая тяга,и зимой очень удобно залазить на горки со льдом,в гору летит,плюсов много просто кто не ездил тот не знает.
#20
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:37
Не согласен,купить можно,знать только где,да и не суть важно.
Тоже не согласен,будто бензиновые двигатели менее требовательны и в них можно лить всякую хрень,да и срок замены и качество топлива,также не менее важно для бензиновых двигателей.На счёт дорогих расходников,тоже самое,кое-что есть у дизельного,но нет у бензинового и наоборот.
Не знаю как у вас,но у нас специалисты которые обслуживают все типы двигателей и расценки уравновешенные.
Ну это только сейчас так стало,но мы и это можем пережить,не будете ведь вы заливать в свой Комбик бензин марки 80
ну а на этом спасибо,что хоть вы нашли плюс,а вообще у вас дизельная машинка и мне честно сказать не понятна ваша позиция,которая полна только сарказма,не в обиду сказано.
Сообщение отредактировал konstantineo: 06 Апрель 2012 - 21:42
