Глухой стук при повороте на право?
Сообщений в теме: 15
#1 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:32
Прошу не кидать тапки, поискала темы подобные - но все не то
При плавном повороте (только) на право (на въезде КАД бабочка или подобном) на небольших скоростях (не более 60 км/ч) в салоне слышен глухой частый "стук" (спереди снизу).
Наш мастер все проверил что подозревал: и подшипники, и рулевую, и подвеску - говорит не видит и не слышит, ничего не цепляет и т.п.
колеса отбалансированы и накачаны (это на всякий случай пишу), диски ровные литые, резина новая
Какие еще варианты могут быть чтобы сразу смотреть?
И да: летом меняли рулевую тягу справа - но звуки начались только недавно
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#2 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Январь 2012 - 18:45
Граната, стойка стабилизатора, втулка стабилизатора, стойка, опорный подшипник, лопнута пружина. Например. Смотреть надо.
Не мешай машине работать...
#3 Крашер
Отправлено 08 Январь 2012 - 20:42
плюсадин! На 90%. Граната - ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) - на прямой ведёт себя безупречно, а вот в повороте...
При повороте... Даже в крутом повороте, если машина идёт "накатом" - ни хруста, ни стука, ни скрежета. Стоит дать "натяг" - начать притапливать в повороте педальку газа - начинают проявлять себя... Или "щелчки" или похрустывания, или всё вместе... А, то и ещё какая-то экзотика. Которую даже обкуренный не сразу определит. bf.gif
Да, ковырнул по форуму... Как-бы, в подтверждение своих догадок - ТЕМА1 .
Ну и как-бэ, мне в противовес - ещё ТЕМА ...
Думайте сами, читайте сами...
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Январь 2012 - 22:50
#4 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 09 Январь 2012 - 16:09
Ни скрежета, ни хруста, ни щелчков - а именно глухой частый равномерный стук
Пошли читать темы - но думаю не в том дело
Сообщение отредактировал toivich: 09 Январь 2012 - 16:32
#5 Крашер
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:10
А, частота стука от скорости зависит? И, колесо не может цеплять за локеры?
#6 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:28
За локеры не цепляет, на маленькой скорости звука нет- звук появляется на скорости от 50 км/ч в повороте при ускорении. Не хрустящий.
#7 Крашер
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:50
Ну, кроме гранаты ничего в голову не идёт. Кстати, граната не обязательно хрустеть должна, может и тихонько-глухо пощёлкивать. Я, когда на субару напарника еду, у него именно ШРУС убит - тоже из-под торпедо доносится "глухой" стук. Причём, ШРУС убит левый, а стучит при повороте направо. Началось у него это уже давно. Полгода он ездил и не мог понять, что к чему, только в последнее время стало окончательно понятно, что именно граната.
Зы, завтра попробуй где-либо в арке... с поворотом /Ну, вьезжая или выезжая из арки - у Вас же бывают сквозные проезды через дом?/ газку добавь. Да, неплохо с открытым окном. И, пыльники на гранатах целые?
#8 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:07
Может в шине что катается? Или корд. Или просто шина в повороте на 50-ти срывается слегка с асфальта. Или в протекторе камешек застрял, и в повороте достает знтим местом до дороги. Изображение
#9 Крашер
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:42
Гм, с такими вариантами этот звук было-бы слышно и при езде по прямой, и на малой скорости.
А тут -
При плавном повороте (только) на право, на небольших скоростях...
и
#10 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:11
Не знаю как у нас - но вот у подруги шрус я сразу услышала
Мастер посмотрел все что мог - снимал защиту и там смотрел и т.д. Крутил все колеса, слушал подшипники, стучал монтировкой (?)
Или в протекторе камешек застрял, и в повороте достает зтим местом до дороги
Звук механический (?!) rolleyes.gif - по мне похоже на подшипник (уже было на другой машине подобное, но проверили все 4 колеса на всякий случай) , а вот когда у меня саморез был - звук был цокающий, камешек наверное издавал бы подобный smile.gif
#11 Крашер
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:48
В случае с гранатой мастер может обстучаться, хоть монтировкой, хоть чем... Как и подёргивания-потряхивания ничего не покажут. Решающим "за" эту версию остаётся - в повороте и при ускорении.
По мне - так:
1. или "забить и забыть", только музыку погромче... Да ждать, когда-ж это проявит себя по полной программе, чтоб сразу было ясно, что менять.
2. или менять всё подряд....
#12 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:56
Цитата(Крашер @ 10.1.2012, 15:48) Просмотр сообщения
По мне - так:
Я бы то же так бы сделал, но как ОНО себя проявит и где-рядом с домом или, например, в Финляндии... blink.gif
#13 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:00
Вроде как нашли - в итоге менять ступицу в сборе левую и опоры стоек с подшипниками
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 19 Июнь 2012 - 04:55
#14 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:04
А может карданчик рулевого. Он может стучать только при определенном положении рулевого колеса.
#15 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:50
#16 Ramilz72
Ramilz72
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 26 Июнь 2019 - 22:09
У меня на Зафире такие же симптомы при пробеге 65000 появились.Сначала немного. Теперь 80000 и терпеть очень неприятно. Несколько сервисов и мастера разные в сервисах, однако , причину стука не нашли. Жаль Дамка не отписалась о результатах.(
