P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-020
P0088 Высокое давление в магистрали B-047
P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Высокое напряжение C-022
P0090 Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Низкое напряжение C-022
P0093 Диагностика высокого давления Сбой C-022
P0095 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
P0095 Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха B-053
P0100 Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха B-043
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-043
P0100 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха B-024
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-025
P0106 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-031
P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
P0110 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-052
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя C-001
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-028
P0135 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
P0168 Снижение подачи топлива из-за высокой температуры топлива B-032
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива B-054
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-020
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-020
P0190 Низкий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
P0190 Высокий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
P0190 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики C-020
P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Минусовое отклонение) C-020
P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Плюсовое отклонение) C-020
P0201 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-023
P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность C-023
P0202 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
P0202 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-024
P0202 Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024
P0203 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-025
P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-025
P0204 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-026
P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-026
P0217 Уменьшение топлива, вызванное высокой температурой охлаждающей жидкости B-032
P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-008
P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-004
P0230 Высокое напряжение реле топливного насоса C-004
P0235 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
P0335 Цепь датчика коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-008
P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала C-032
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-038
P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-038
P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
P0403 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
P0403 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
P0403 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа C-018
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-030
P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Низкое напряжение IPC (Приборная панель) C-018
P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Высокое напряжение IPC (Приборная панель) C-018
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
P0565 Выключатель системы автоматического поддержания скорости Сбой CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-006
P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора B-057
P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-019
P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-040
P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-040
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
P0685 Высокое напряжение цепи главного реле C-003
P0685 Низкое напряжение цепи главного реле C-003
P0700 Запрос индикатора неиспр. (MI) модулем упр. тран. (TCM) вне диапазона рабочих характеристик MTA (Трансмиссия Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
P1088 Высокое давление в магистрали B-048
P1093 Топливная система Сбой C-022
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-011
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-011
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Неисправность датчика положения педали акселератора 1 C-010
P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Неисправность датчика положения педали акселератора 2 C-010
P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-034
P1180 Низкое напряжение обогревателя топливного фильтра B-037
P1180 Обрыв цепи обогревателя топливного фильтра B-037
P1190 Залипание клапана-регулятора давления направляющего аппарата B-047
P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
P1191 Низкое давление в магистрали B-049
P1192 Высокое давление в магистрали B-049
P1264 В топливном фильтре обнаружена вода B-021
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута Охлаждение двигателя B-004
P1530 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P1530 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P1564 Обрыв цепи аккумулятора C-039
P1571 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P1571 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-009
P1610 Неисправность иммобилайзера Иммобилизатор B-009
P1611 Введен неправильный защитный код Иммобилизатор B-015
P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
P1619 Пневмоподушка включена SDM (Подушка безопасности) B-008
P1620 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
P1620 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле B-017
P1625 Высокое напряжение на выходе главного реле B-017
P1635 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
P1635 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
P1639 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
P1639 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1814 Недействительный сигнал от ECC (системы электронного регулирования климата) ECC/SAC (Электронное управление кондиционером) C-003
P1900 Ограниченный режим работы - Ограниченный рабочий режим сажевого фильтра B-046
P1900 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-056
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра C-030
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-056
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
P1901 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-056
P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха C-030
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра C-030
P1902 Низкое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
P1902 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
P1902 Сигнал датчика температуры выхлопных газов Диапазон/Характеристики C-029
P2003 Слишком высокое дифференциальное давление с датчика давления сажевого фильтра C-030
P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-001
P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-001
P2237 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2237 Низкое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2237 Неисправность цепи тока накачки датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-021
P2297 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
U2106 Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией) MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
U2108 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
Коды неисправностей . Органы управления двигателем (Z 17 DTL, Z 17 DTH )
P0001 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
P0001 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-027
P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
P0004 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-017
P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-032
P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-017
P0087 Низкое давление в магистрали B-027
P0088 Высокое давление в магистрали B-027
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Неисправность C-011
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-020
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-020
P0100 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха C-011
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
P0100 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-010
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
P0105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-025
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя B-010
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя B-010
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение C-016
P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-016
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-019
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-020
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-021
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-022
P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-007
P0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-021
P0234 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-021
P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-013
P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува C-013
P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува C-013
P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-013
P0262 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-019
P0265 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-020
P0268 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-021
P0271 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-022
P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-007
P0335 Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала C-007
P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-008
P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала C-008
P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-036
P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-036
P0380 Общая ошибка устройства накала B-036
P0380 Каскад питания устройства предварительного накаливания Высокая температура C-025
P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
P0400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
P0400 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-030
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-030
P0400 Каскад питания клапана рециркуляции выхлопных газов Высокая температура C-023
P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
P0620 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора C-030
P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-014
P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-014
P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой C-014
P0638 Каскад питания электронного управления дроссельной заслонкой Высокая температура C-014
P0641 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-004
P0641 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-004
P0651 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-005
P0651 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-005
P0697 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-006
P0697 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-006
P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-001
P1110 Высокое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
P1110 Низкое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
P1110 Обрыв цепи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-035
P1110 Высокая температура каскада питания привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-015
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-009
P1120 Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-009
P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-009
P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-009
P1122 Датчик 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-009
P1122 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-009
P1125 Сигнал обр. св. привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя вне диапазона/характеристик C-014
P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-026
P1180 Высокая температура каскада питания обогревателя топливного фильтра C-026
P1400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-024
P1400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-024
P1400 Цепь рециркуляции отработавших газов Диапазон/Рабочие характеристики C-024
P1400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-024
P1481 Каскад питания вентиляторного управления 1 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
P1483 Каскад питания вентиляторного управления 3 Высокая температура Охлаждение двигателя B-004
P1530 Каскад питания реле кондиционера Высокая температура Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P1560 Напряжение системы Неисправность Электропитание и коммуникация C-113
P1615 Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем) Иммобилизатор B-006
P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки) Иммобилизатор B-006
P1625 Слишком раннее размыкание главного реле B-016
P1625 Слишком позднее размыкание главного реле C-003
P1811 Сигнал крутящего момента Неисправность (CAN) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
P1815 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-008
P1895 Ограниченный режим работы - неполное функционирование B-013
P2147 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 1 или 4 C-018
P2147 Неисправность топливной форсунки 1 или 4 C-018
P2150 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 2 или 3 C-018
P2150 Неисправность топливной форсунки 2 или 3 C-018
P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-019
Коды неисправностей . Органы управления двигателем ( Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL )
P0001 Низкое давление в магистрали B-029
P0001 Высокое давление в магистрали B-029
P0001 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0001 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0002 Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик B-029
P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-029
P0003 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0004 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала B-018
P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-029
P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-025
P0030 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-025
P0030 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-030
P0030 Высокая температура каскада питания нагревателя датчика O2 (Блок 1 Датчик 1) C-029
P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха B-016
P0070 Низкий входной сигнал температуры окружающего воздуха B-016
P0070 Высокий входной сигнал температуры окружающего воздуха B-016
P0087 Низкое давление в магистрали B-029
P0088 Высокое давление в магистрали B-029
P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Минусовое отклонение) B-043
P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Плюсовое отклонение) B-043
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал B-032
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал B-028
P0100 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха B-037
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Неисправность C-012
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
P0100 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-013
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-011
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-011
P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не согласуется с сигналом датчика массового расхода воздуха C-011
P0105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-047
P0110 Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха C-014
P0110 Низкое напряжение температуры впускаемого воздуха C-014
P0110 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-014
P0110 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-014
P0115 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
P0115 Температура охлаждающей жидкости двигателя не согласуется с температурой масла двигателя Охлаждение двигателя C-001
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-030
P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) B-030
P0130 Датчик О2 - система слишком богатая (блок 1) B-030
P0130 Датчик О2 - система слишком бедная (блок 1) B-030
P0130 Цепь датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-001
P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-030
P0168 Снижение подачи топлива из-за высокой температуры топлива B-049
P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-015
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-015
P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 B-034
P0201 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
P0201 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 1 B-034
P0202 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 B-034
P0202 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
P0202 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 2 B-034
P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
P0203 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 B-034
P0203 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 3 B-034
P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
P0204 Короткое замыкание цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 B-034
P0204 Неисправность цепи топливной форсунки цилиндра 4 B-034
P0217 Условие перегрева двигателя Охлаждение двигателя B-007
P0219 Условие превышения частоты вращения двигателя C-009
P0230 Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса C-004
P0230 Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса B-027
P0230 Обрыв первичной цепи топливного насоса B-027
P0230 Высокая температура цепи топливного насоса C-004
P0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
P0234 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-016
P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-021
P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-021
P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-016
P0262 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1 C-023
P0265 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2 C-024
P0268 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
P0271 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики B-048
P0335 Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала C-009
P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала C-010
P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-018
P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала C-033
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-020
P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала C-033
P0380 Общая ошибка устройства накала C-033
P0380 Каскад питания устройства предварительного накаливания Высокая температура C-033
P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа C-017
P0400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-023
P0400 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа B-023
P0400 Каскад питания клапана рециркуляции выхлопных газов Высокая температура C-017
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-044
P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-036
P0425 Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-030
P0425 Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1) C-030
P0425 Высокая температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
P0425 Низкая температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
P0425 Недостоверная температура датчика 1 температуры отработавшего газа C-030
P042A Высокое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
P042A Низкое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
P042A Высокая температура датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
P042A Низкая температура датчика 2 температуры отработавшего газа C-031
P042A Не согласуются значения датчиков температуры отработавшего газа 1 + 2 C-031
P0460 Цепь датчика уровня топлива вне диапазона / рабочих характеристик IPC (Приборная панель) B-013
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-052
P0500 Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-052
P0500 Сигнал скорости автомобиля Неисправность (CAN) B-052
P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-050
P0520 Обрыв цепи выключателя/датчика давления масла в двигателе IPC (Приборная панель) C-018
P0530 Неправильная работа датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
P0571 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора IPC (Приборная панель) C-021
P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-022
P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-022
P0638 Каскад питания электронного управления дроссельной заслонкой Высокая температура C-019
P0641 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
P0641 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №1 C-005
P0645 Высокое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P0645 Низкое напряжение реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P0645 Обрыв цепи реле кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P0645 Каскад питания реле кондиционера Высокая температура Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-017
P0651 Высокое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
P0651 Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2 C-006
P0660 Высокое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения C-018
P0660 Низкое напряжение электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
P0660 Обрыв цепи электромагнитного клапана регулирования уровня завихрения B-024
P0660 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
P0697 Высокое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
P0697 Низкое напряжение цепи 3 опорного напряжения 5В C-007
P0700 Запрос индикатора неиспр. (MI) модулем упр. тран. (TCM) вне диапазона рабочих характеристик AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
P0960 Высокое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением C-022
P0960 Низкое напряжение цепи электро- магнитного клапана управления магистральным давлением C-022
P0960 Обрыв цепи электромагнитного клапана управления магистральным давлением C-022
P0960 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана управлен. магистральным давлением C-022
P0961 Электромагнитный клапан управлен. магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик C-022
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-047
P1109 Неисправность привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
P1109 Напряжение питания привода эл.м. клапана регулирования завихрения вне диапазона/характеристик B-033
P1109 Высокое напряжение цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
P1109 Низкое напряжение цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
P1109 Сбой сигнала обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-033
P1109 Сигнал обратной связи привода эл. магн. клапана регулир. завихрения вне диапазона/характеристик B-033
P1109 Высокая температ. каскада питания обратной связи привода эл.магн. клапана регулирования завихрения B-033
P1110 Высокое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-018
P1110 Низкое напряжение привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-024
P1110 Обрыв цепи привода электромагнитного клапана регулирования завихрения B-024
P1110 Высокая температура каскада питания привода электромагнитного клапана регулирования завихрения C-018
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-008
P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-008
P1120 Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-008
P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-008
P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-008
P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-008
P1122 Датчик 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-008
P1122 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-008
P1125 Низкое напряжение питания привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
P1125 Неисправность цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
P1125 Неисправность цепи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
P1125 Сигнал обр. св. привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя вне диапазона/характеристик C-019
P1125 Высокая темп-ра каскада питания обратной связи привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя C-019
P1180 Высокое напряжение обогревателя топливного фильтра C-035
P1180 Низкое напряжение обогревателя топливного фильтра B-019
P1180 Обрыв цепи обогревателя топливного фильтра C-035
P1180 Высокая температура каскада питания обогревателя топливного фильтра C-035
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
P1481 Каскад питания вентиляторного управления 1 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
P1483 Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003
P1483 Каскад питания вентиляторного управления 3 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003
P1610 Действие иммобилайзера не запрограммировано Иммобилизатор B-015
P1625 Слишком раннее размыкание главного реле B-048
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
P1810 Неправильное количество впрыска топлива B-029
P1813 Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией) AF 40-6 Электронная 6-скоростная автоматическая трансмиссия B-029
P1815 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-009
P1895 Ограниченный режим работы - неполное функционирование B-049
P1900 Датчик темпер-ры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) не соответств. температуре впускаемого воздуха C-030
P1900 Датчик темпер-ры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) не соответств. температуре впускаемого воздуха C-031
P1900 Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз B-031
P1900 Высокая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) C-030
P1900 Низкая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 1) C-030
P1900 Высокая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) C-031
P1900 Низкая температура датчика температуры выхлопных газов (блок 1 датчик 2) C-031
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-031
P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению B-031
P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра C-032
P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра B-031
P1902 Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-031
P1902 Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-031
P2002 Восстановление пылевого фильтра не завершено B-031
P2075 Напряжение цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик B-024
P2075 Частота цепи датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Неисправность датчика уровня завихрения C-018
P2075 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика уровня завихрения C-018
P2075 Низкое напряжение цепи датчика уровня завихрения B-024
P2075 Цепь датчика уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Зависание электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения B-033
P2075 Частота электромагнитного клапана регулировки уровня завихрения вне диапазона/рабочих характеристик C-018
P2075 Каскад питания электромагнитного клапана регулирования завихрения Высокая температура C-018
P2146 Напряжение цепи топливных форсунок цилиндров 1 + 4 вне диапазона/рабочих характеристик C-027
P2146 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-027
P2146 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 1 + 4 C-027
P2146 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 и 4 C-027
P2146 Обрыв цепи топливной форсунки 1 или 4 C-027
P2147 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 1 или 4 C-027
P2147 Неисправность топливной форсунки 1 или 4 C-027
P2149 Напряжение цепи топливных форсунок цилиндров 2 + 3 вне диапазона/рабочих характеристик C-027
P2149 Низкое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-027
P2149 Высокое напряжение цепи форсунки цилиндра 2 + 3 C-027
P2149 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 и 3 C-027
P2149 Обрыв цепи топливной форсунки 2 или 3 C-027
P2150 Короткое замыкание цепи топливной форсунки 2 или 3 C-027
P2150 Неисправность топливной форсунки 2 или 3 C-027
P2226 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P2226 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P2226 Неисправность цепи датчика барометрического давления C-002
P2226 Датчик барометрического давления вне диапазона/рабочих характеристик C-002
P2237 Обрыв цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2244 Превышение напряжения в цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2244 Низкое напряжение цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2244 Обрыв цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2251 Высокое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2251 Низкое напряжение цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2251 Обрыв цепи заземления датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-017
P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-035
P242F Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-031
P2452 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
P2452 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-032
P2452 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению B-031
P2452 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра B-031
U2139 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) C-001
Добавлено спустя 18 минут:
Коды неисправности: Автомобиль
B0132 Низкое напряжение аккумулятора C-118
B0132 Высокое напряжение аккумулятора C-118
B0158 Низкое напряжение цепи датчика наружной температуры DIS (Информационный дисплей) C-016
B0158 Высокое напряжение цепи датчика наружной температуры DIS (Информационный дисплей) C-016
B0283 Неисправность цепи обогрева заднего стекла Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха B-016
B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной части C-002
B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM C-002
B1000 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) C-002
B1000 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
B1001 Ошибка программирования Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1001 Ошибка конфигурации левостороннего/правостороннего управления автомобилем C-002
B1001 Электронный блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1001 Блок управления подушкой безопасности не заблокирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1001 Электронный блок управления не калиброван Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1001 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
B1001 Кодирование варианта: не запрограммировано Аппаратное и программное обеспечение B-004
B1001 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
B1001 Электронныйо блок управления (ECU) не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1001 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1006 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
B1009 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1016 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
B1019 Электронный блок управления (ECU) в состоянии подачи Аппаратное и программное обеспечение B-003
B1325 Высокое напряжение системы B-003
B1325 Низкое напряжение системы B-003
B1375 Коммутируемое напряжение системы (зажигание ВКЛ.) не соответствует сигналу CAN B-005
B1385 Неисправность цепи клеммы 15A B-004
B1390 Низкое напряжение цепи комфортного закрывания Стеклоподъемник C-009
B1395 Низкое напряжение цепи сигнала работы двигателя EHPS (Рулевое управление с электрогидравлическим усилителем) C-002
B1420 Низкое напряжение цепи электропитания C-119
B1420 Высокое напряжение цепи электропитания C-119
B1421 Сигнал электропитания вне диапазона/рабочих характеристик C-119
B1428 Неисправность цепи реле стартера C-122
B1441 Высокое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
B1441 Низкое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
B1451 Высокое напряжение цепи реле вспомогательного оборудования C-109
B1451 Высокое напряжение или разомкнутая цепь реле вспомогательного оборудования C-109
B1453 Низкое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
B1453 Высокое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-120
B2961 Неисправность цепи переключателя положения ключа зажигания C-002
B3601 Неисправность цепи реле захвата ключа AF 17-4 Электронная 4-скоростная автоматическая трансмиссия C-005
B3644 Залипание переключателя канала "Вверх" дистанционного управления на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3644 Сопротивления цепи перекл. канала "Вверх" дист. упр. на рул. колесе вне диапазона / рабочих характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
B3645 Залипание переключателя "Вниз" канала рулевого колеса EHU (Музыкальный центр) C-012
B3645 Сопротивления цепи перекл. канала "Вниз" дист. упр. на рул. колесе вне диапазона / рабочих характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
B3646 Заедание колесика прокрутки вправо на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3646 Обрыв цепи колесика прокрутки вправо на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3646 Сопротивление цепи колесика прокрутки вправо на рул. колесе вне диапазона /раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
B3647 Залипание выключателя голосового управления на дистанционном управлении на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3647 Сопротивление цепи выключ. голос. упр. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап. / раб. характер. EHU (Музыкальный центр) C-012
B3648 Залипание выключателя телефона на дистанционном управлении на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3648 Сопротивление цепи выключ. телеф. на дист. упр. на рулевом колесе вне диапазона/ раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
B3649 Обрыв цепи колесика прокрутки влево на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3649 Заедание колесика прокрутки влево на рулевом колесе EHU (Музыкальный центр) C-012
B3649 Сопротивление цепи колесика прокрутки влево на рулевом колесе вне диапазона/ раб. характеристик EHU (Музыкальный центр) C-012
C0252 ECU в состоянии подачи, или неисправный ECU Аппаратное и программное обеспечение B-003
C0550 Электронныйо блок управления (ECU) не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
C0550 Запрограммирован неправильный вариант конфигурации или неисправен блок управления ECU Аппаратное и программное обеспечение B-003
C0550 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
C0551 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
C0551 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
C0551 Запрограммирован неправильный вариант конфигурации Аппаратное и программное обеспечение B-004
C0551 Кодирование варианта: не запрограммировано Аппаратное и программное обеспечение B-004
C0551 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
C0569 Неправильная конфигурация системы Аппаратное и программное обеспечение B-003
C0800 Низкое напряжение системы B-003
C0800 Высокое напряжение системы B-003
C0920 Электронный блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
C1523 Высокое напряжение системы C-108
C1523 Низкое напряжение системы C-108
C1550 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P0505 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P0560 Высокое напряжение системы C-112
P0560 Низкое напряжение системы C-112
P0560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
P0560 Напряжение системы вне диапазона C-113
P0560 Напряжение батареи Диапазон/Рабочие характеристики C-112
P0560 Слишком высокое напряжение системы C-113
P0560 Напряжение системы Неисправность C-113
P0560 Низкий входной сигнал напряжения системы C-113
P0601 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0601 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Блок управления не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-004
P0602 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
P0602 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Не запрограммирована окружность шины Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Защитный код не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Запрограммируйте электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0602 Регулировка параметра форсунки не запрограммирована Аппаратное и программное обеспечение B-015
P0603 Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU) C-002
P0603 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0604 Сбой электронного блока управления (ECU) - Оперативное запоминающее устройство (RAM) C-002
P0604 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0605 Сбой EPROM C-002
P0605 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0606 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-004
P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-004
P0606 Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-002
P0606 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
P0606 Повторная инициализация блока управления C-004
P0610 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
P0615 Неисправность цепи реле стартера C-122
P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера C-122
P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера C-122
P0615 Обрыв цепи реле стартера C-122
P0615 Каскад питания реле стартера Высокая температура C-122
P062F Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
P062F Не выполнено обучение малого количества впрыскивания Аппаратное и программное обеспечение B-003
P062F Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-002
P0631 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
P0705 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0725 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P0815 Залипание выключателя повышающего переключения на дистанционном управлении на рулевом колесе C-002
P0815 Сопротивление цепи выключ. повыш. перекл. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап./ раб. характер. MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-030
P0816 Залипание выключателя понижающего переключения на дистанционном управлении на рулевом колесе C-002
P0816 Сопротивление цепи выключ. пониж. перекл. на дист. упр. на рулевом колесе вне диап./ раб. характер. MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-030
P1120 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P1560 Сбой сигнала (CAN) коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.) C-112
P1561 Высокое напряжение системы C-112
P1561 Низкое напряжение системы C-112
P1562 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1564 Низкое напряжение системы C-112
P1600 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1600 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1602 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1602 Ошибка программирования блока управления Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1602 Не заучена регулировка количества топлива топливного насоса Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1602 Малое количество впрыскивания не заучено Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1602 Не запрограммирована конфигурация варианта Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1602 Не запрограммирована максимальная скорость Аппаратное и программное обеспечение B-003
P1603 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1604 Замените электронный блок управления (ECU) C-004
P1606 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1622 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P165A Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1703 Неисправность CAN-Bus сигнала выключателя стоп-сигнала C-003
P1711 Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса (CAN) C-003
P1712 Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса (CAN) C-003
P1739 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1740 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P1895 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P1896 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
P2638 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
U0001 CAN-BUS макс. конфиг. - список не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
U0009 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
U0101 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией C-003
U0121 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
U0140 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
U2100 Неисправность связи CAN-BUS (Средняя скорость) C-005
U2100 Отсутствует связь с CAN-BUS (Средняя скорость) C-005
U2100 Неисправность CAN-BUS C-005
U2100 Неиправность коммуникации CAN-BUS C-005
U2100 Ошибка связи CAN Bus C-005
U2100 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
U2100 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
U2101 CAN-BUS макс. конфиг. - список не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (Средняя скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (высокая скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2101 Не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS (Низкая скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2102 Не полный список максимальной конфигурации CAN-BUS (Средняя скорость) Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2103 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
U2103 Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость) C-005
U2103 Неисправность цепи CAN-BUS C-005
U2103 Не связи с узлом CAN-BUS C-005
U2103 Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость) C-005
U2104 Счетчик сброса CAN-Bus (высокая скорость) переполнен C-005
U2104 Счетчик сброса CAN-BUS переполнен C-005
U2104 Счетчик сброса CAN-BUS (Средняя скорость) переполнен C-005
U2105 Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем Процедура диагностики автомобиля B-019
U2105 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) Процедура диагностики автомобиля B-019
U2106 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией C-003
U2106 Нет связи CAN-BUS с TCM (модулем управления трансмиссией) C-003
U2107 Нет связи CAN-BUS с IPC (приборами) C-003
U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой) C-003
U2108 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
U2110 CAN-BUS Отсутствует связь с ABS/ESP C-003
U2111 Нет связи CAN-BUS с EPS (электронным рулевым приводом с усилителем) C-003
U2112 Отсутствует связь CAN-BUS с SADS (Пол
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 31 Январь 2012 - 21:51
