Коды ошибок дизельных двигателей
Сообщений в теме: 30
#21 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: зафира B, ЛУАЗ 969М,ГАЗ-САЗ 3307
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:24
Действительно странная ошибка. Решили подключить другой сканер. Он нашёл только 2 ошибкиsmile.gif Сбросили клемму. Чек не потух!:) Надеялись, что после сбрасывания загорится ключик. Не сработало! Но!!! При считывании педалями появились 6 ошибок!:) Решили пробовать другой программой сканировать. На движение и пуск автомобиля (даже в -27) ошибки не влияют! При резком старте есть некоторая тупость, как будто воздуха ей не хватает. Выкидывает чёрный дымок-делаю вывод, нехватка кислорода для полного сжигания впрыснутого дизельного топлива.
#22 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:24
на дт-75 всегда так бывает))))
ну правда машину то укажите, двигатель)
чек может гореть и не только по двигателю- такчто опокомомо надо посмотреть все блоки. может и ключ зажигания подглючивает.
#23 gRAPov
gRAPov
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Спорт, Авто, Семья
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.7 CDTI 2008 год 6МКПП
Отправлено 28 Март 2016 - 14:12
Подскажите, оп-ком ругается на датчик:
P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
Что это за датчик на ДВС A17DTR?
Спасибо.
Сообщение отредактировал gRAPov: 28 Март 2016 - 16:27
#24 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI (Essentia) 2004
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:18
Здравствуйте, может кто знает, что означают буквы и цифры после кодов ошибок например: Р1219 диагностика высокого давления Сбой В-043. Вот В-043 что означает и с чем его "едят"? Спасибо тому кто откликнется
#25 GitlerV
GitlerV
  • Автомобиль: Astra H 08
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 01:15
P1639 - Низкое напряжение в цепи 3 опорного напряжения 5 В (02) - Присутствует
2008 (8)_Astra-H_Двигатель_Z 13 DTH
Куда капать????? Какой разъём ????
#26 BETEP38
BETEP38
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 20 Март 2017 - 10:24
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при диагностике с кодом P037E-O "цепь датчика запальной свечи низкое напряжение" ?
чем грозит и как с этим бороться?
Meriva B  1,7  дизель
#27 дизелевод
дизелевод
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel zafira a
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:16
помогите горит ESP , ошибка с0196 как решить эту проблему ????
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:47
@дизелевод для начала, не надо дублировать свои сообщения во всех ветках подряд. Лучше или быстрее Вам от этого не помогут.
с0196
 Цепь датчика угла рыскания вне диапазона рабочих характеристик
#29 Сергей1223
Сергей1223
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 03 Май 2021 - 08:21
Возможно это старые ошибки, следует удалить диагностическим прибором. Отключить аккумулятор минут на 15 и завести двигатель, если какие ошибки вновь появятся, тогда и искать неисправности.уважаемый друг вчера ездил скинул старые ошибки осталась только одна 1191 это я понял из схемы P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
P1191 Низкое давление в магистрали B-049 ЧТО МЕНЯТЬ?КУДА ЗАЛЕЗТЬ?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Это может быть датчик регулятор давления топлива в рампе, либо насос. У самого такая проблема.
Сообщение отредактировал Сергей1223: 03 Май 2021 - 08:21
#30 Vasya11
Vasya11
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel zafira B
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 23:41
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня автомобиль opel zafira b 2006 года110кв проблема заключается в том что выходит ошибки
p0602 и p0100 заменили датчик воздухомера на новый та же проблема как исправить проводка в хорошем состоянии контролировали проблем нет
#31 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 00:40
p0602
если эта ошибка указана верно, то привет, тому кто кривыми ручками залез в прошивку эбу и покапался там.
пока эту ошибку не устранить, глюк с 100 ошибкой не убрать
