Переборка сервопривода клапана рециркуляции воздуха в салоне
В теме одно сообщение
#1 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:47
Всем доброго времени суток, гопода, форумчане...
Попал в ситуацию что пререстала у меня заслонка рециркуляции работать или срабатывала через раз...
Суть да дело решил, что так это дело оставлять негоже и пора исправлять, приобрел по случаю на разборке этот самый "движочек маленький", то что сверху на фото
[attachmentid=84871] после демонтажа выяснилось что приобрел-то я не то что нужно...
что делать? решил сделать из двух один... голь на выдумки хитра... идти в магазин опять совсем не хотелось... хоть и чек был...
решил перебрать два имеющихся для чего снял не рабочий и поддев крышук демонтировал ее, аналогичную операцию проделал со вторым (купленным)
[attachmentid=84872]
после чего поддев отверткой храповик, вынул из посадочного гнезда, тоже проделал со вторым...
[attachmentid=84873] [attachmentid=84874] [attachmentid=84875] [attachmentid=84876]
получилось вот так
[attachmentid=84877]
потом собрал все на место и о чудо заслонка заработала
Может кому и пригодиться подобное знание...
Прошу прощение за качество фото под рукой только видеорегистратор был..
если тема не нужна, господа модераторы, или не там где нужно, приношу свои извинения...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 30 Январь 2012 - 20:28
#2 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:21
Цитата(pemal @ 6.2.2012, 11:02)
Здорово всё описано. Интересно где он стоит и как до него добраться. У меня работает, но информация лишней не будет. Изображение
Ну я чего то тормознул немного по поводу места его установки...
Для начала снимаем бардачок, шесть саморезов (отвертка с насадкой TORX T25) откручиваем и вынимаем аккуратно его на две трети, с левой стороны отсоединякм "мамку" подсветки( я чуть не оборвал когда первый раз снимал), вынимаем бардачок полностью;
Видим блок вентилятора, на него если смотреть то слева, виден поводок самой заслонки, вот он то и крепиться к нашему сервоприводу, чтобы демонтировать сервпривод необходимо выкрутить 4 (четыре) самореза (отвертка с насадкой TORX T25), и потянув на себя а затем вниз отсоеденить блок вентилятора с сервоприводом, прада потом чтобы этот блок достать из ниши немного нужно повертеть его чтобы найти положение в котором он нормально извлекется на свет Божий....
А дальше все теже процедуры что описаны в первом посте....
Вот как-то так...
