Наиболее часто встречающиеся вопросы
В этой теме нет ответов
#1 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:40
В.Подскажите, пожалуйста, как сбросить километраж?
Всю инструкцию перечитала
О:если речь про "суточный" пробег то есть клавиша в торце левого переключателя - переходите в БК на нужный пробег (у меня один например) нажимаете на кнопочку и держите несколько секунд, есть также кнопка у нижнего правого края дисплея БК, алгоритм тот же
В.Что за вертикальная полоска чёрного цвета на зеркале заднего вида со стороны водителя (левое), отделяющая приблизительно треть его поверхности?
О:В инструкции написано: если автомобиль, который вы видите в зеркале, находится в большой зоне(справа от черты),то вы можете перестроиться в левый ряд. Если же автомобиль сзади находится за чертой в маленькой зоне, то перестроение опасно. Никаких переходов кривых сферических коней и тем более расширенных мертвых зон нет.
В.На передней консоли под кнопкой стояночного тормоза имеются 2 крышки, Круглая - это штепсельная розетка 12 В, а прямоугольная -что?
Если я захочу поставить прикуриватель, то куда?
О:Это место для разъема USB и AUX в более богатых комплектациях
В.Поставляется ли сетка крепления груза в багажнике в базовом комплекте?
О:Сетка должна быть в любой комплектации. Вопрос в жадности дилера
В.дилер предлагает пройти так называемое "нулевое" ТО после 3000 км-сменить масло и все такое, GM - ставит первое ТО на 15000. Нужно ли слушать ОД
О:это придумано дилером для вытягивания дополнительных денежных средств. Под эту марку предлагают еще какую-то мифическую расширенную гарантию. Можно и нужно забить и не париться. Пройти ТО на 15000, как и требует ГМ
В.что за система включается таким образом : потянуть на себя дальный свет, включить зажигание и подождать. После этого при включении зажигания на несколько секунд будет загораться желтый значок с фарой и стрелочной над ней.
О:это включение симметричного головного освещения при въезде в страны с левосторонним движением. В нашей стране и большинстве зарубежья эта система должна быть ОТКЛЮЧЕНА
В.что за система включена на фото?
О:это индикатор "дневные ходовые огни", которые включаются автоматически
В.какие существуют варианты блокировки дверей?Как настроить?
О:конфиг - настройки автомобиля - упр авт отпир дверей, пуск двиг - там и меняется все одна или все сразу
В.Подскажите, пожалуйста, действительно ли на заднем ряду, как ни крути, будет дыра в багажник?
Либо горизонтальная между задним рядом сидений и полкой багажного отделения (когда ряд сдвинут вперед), либо вертикальная посередие между двумя задними сидениями (когда они максимально сдвинуты взад и друг-к-другу)?
О:Могу подсказать, как попробовать избавиться от этой щели:
Купить плотной материи, длинной по ширине полки, один край намертво прикрепить к полке, на второй нашить липучки. Ответную часть липучек прикрепить у задней части сидений. Поставить полку на место и соединить липучки на материи с липучками на сиденьях.
Щель будет закрыта, шум немного уменьшится.
При этом сиденья можно двигать.
При складывании сидений - липучка легко отцепляется.
В.Я когда в салоне смотрел мериву, то обратил внимание, что в багажном отделении по бокам, сразу за задними сиденьями есть "прорези", как для багажной полки, только вертикальные.
О:В инструкции написано, что в эти прорези полка и ставится, когда не нужно в виде полки
В.Вопрос про шум от стеклянной крыши в следующих условиях:
- на трассе
- в дождь
Её ведь и не прошумить даже, если что..
О:Стеклянная - она и есть стеклянная. И толщина ее в любом случае раза в 3-4 больше, чем у стального кузовного листа. Поэтому греметь от дождя будет гораздо меньше, чем просто железная крыша.
В.что это за карточка?[attachmentid=85903]
О:Эта карточка - кар пасс. В ней указаны коды доступа к различному оборудованию автомобиля. Хранить карточку необходимо дома.
В.не горит лампа давления масла при заводке
О:это нормально. лампа загорается только при заведенном двигателе, если сигнал с датчика давления присутствует более 10 с
В.у всех ли два вин-номера?
О:Да у всех, у всех, один номер европейский, второй калининградский, первый кстати только под стеклом. Калининградский номер помимо наклейки выбит на правом по ходу движения лонжероне на стороне, обращённой к двигателю. Более подробно здесь.
В.Заказал Мериву на 17 дисках,вот теперь сомневаюсь,все говорят - будет жестко и не комфортно .Буду ездить как на табуретке.Еще есть возможность поменять на 16.Ваше мнение?
О:*Всё от качества резины зависит: у меня сейчас астра на 17(предыдущая астра H на 16 была - пользовался 4 месяца обоими под настроение пока старую не продал, чувствительной разницы не заметил), особой зубодробильной жесткости не ощущается, зато устойчивее на трассе и интереснее внешний вид. А на мериве у меня 16 литье, но судя по запасу "мягкости", подумываю на лето о покупке 17-18 комплекта. Дороги у нас не московские, но немного притормаживать перед большими кочками никто не запрещал вроде))) Удачи в Вашем выборе!
*К слову. К 17-м не полагается запаска. Это я к тому, что разница в 2000 руб между 16 и 17 - именно за счет минус одного колеса.
*Всего лишь, докатка. А к 17 идет комплект для ремонта шин. Хотя на сайте опеля написано, что к 17 литью идет и комплект для ремонта шин, и компактное запасное колесо.
В.Где находится, и что показывает датчик забортной температуры?
О:Датчик температуры находится в переднем бампере. Над нижней решеткой есть наростик (слева по ходу движения) с пимпочкой посередине - это и есть датчик. показывает температуру на улице
В.Что означают цифры в коде статуса при заказе автомобиля?
О:Статусы заказов:
1. Размещение заказа в системе
20 статус - Размещение заказа в системе, проверка опций на совместимость согласно действующей спецификации.
21 статус - Удаление холда
25 статус - Заказ готов к предрелизу на завод, перевод на 25 статус подтверждает BDM (сотрудник GM)
32 статус - Предпланирование заказа в производство
2. Производство автомобиля
32 статус - Предпланирование заказа в производство, возможно появление запланированной недели производства
33 статус - Заказ запланирован в производство, есть предварительная дата производства (день)
35 статус - Начало производства автомобиля на заводе
38 статус - Производство завершено, а/м присваивается VIN номер
40 статус - А/м произведён, снят с конвейера, готовится к отгрузке с завода
42 статус - Отгрузка а/м с завода на пункт разбора SKD а/м - Delta Trans
43 статус - Поступление а/м на Российский завод (Автотор), крупноузловая сборка, смена европейского VIN номера на российский
44 статус - Полное завершение производственного цикла, отгрузка а/м с российского завода
48 статус - А/м отгружен на склад GM CIS
58 статус - А/м отгружен на склад дилера
Сообщение отредактировал mmx: 31 Октябрь 2012 - 00:31
