Решения проблемы с плохо закрывающимися дверьми.
Сообщений в теме: 5
#1 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 09 Июнь 2012 - 17:19
1. Открываем багажник.
2. Открываем заглушку слева (там находится блок предохранителей и место для вещей)
3. у меня там стоял огнетушитель - убираем все от туда там есть дырочка
4. вытаскаем с технологического отверстия шумоизоляцию [attachmentid=90722]
- иии ar.gif там воздушный клапан. [attachmentid=90723]
5. проверяем пальцами что клапан открывается наружу
6. придавливаем шумоизоляцию которая стоит там дальше горизонтально к полу (внимание там клей и силикон - запачкать руки по любому придется т.к. в печатках вы ничего не почувствуете)
7. ПРОВЕРЯЕМ как закрываются двери - БЕЗУМНО РАДУЕМСЯ flag.gif ar.gif ar.gif az.gif forever.gif
8. засовываем шумоизоляцию ПРАВИЛЬНО - чтобы клапан не закрывал. [attachmentid=90721]
9. Не заставляем в это "МЕСТО для ВЕЩЕЙ" ничего чтобы препятствовало свободному прохождению воздуха.
10. ПРОВЕРЯЕМ как закрываются двери - БЕЗУМНО РАДУЕМСЯ flag.gif ar.gif ar.gif az.gif forever.gif
11. Закрываем крышку.
12. ПРОВЕРЯЕМ как закрываются двери - просто радуемся blink.gif, почему? потому что у крышечки очень маленькое отверстие.... но все же дверь закрывается легче.
Ну как бы ВОТ...
Я планирую в этой крышечке насверлить отверстий smile.gif как - пока не знаю может сверлом по дереву, может с короной чтобы дырки были больше (у меня от парктроника осталось сверло с короной думаю идеально подойдет)
Ещё есть одна мысля - По сути воздух там проходит не только через багажник там есть свои скрытые полости -НО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ШУМОИЗОЛЯЦИЯ БЫЛА ЗАСУНУТА АБЫ КАК aq.gif (это я заметил когда протаскивал провод для видеокамеры - шумка должна быть приклеена - но не везде так, ai.gif ),В ИТОГЕ НЕ ПО ВСЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕРСТИЯМ ВОЗДУХ ПРОХОДИТ БЕЗПРИПЯТСТВЕННО, ЧТОБЫ ЭТО ИСПРАВИТЬ НАДА СНИМАТЬ ОБШИВКУ БОКОВИН БАГАЖНИКА И УКЛАДЫВАТЬ ШУМКУ ПРАВИЛЬНО, я думаю направление я дал правильное - можете проверять, и отписываться в теме.
ВСЕ. очень буду раз за нажатие кнопочки "СПАСИБО":) (после того как сами проверите этот вариант)
Сообщение отредактировал nsaber: 09 Июнь 2012 - 18:04
  • Se.M и mart.evgen сказали спасибо
#2 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:47
это не панацея - но двери стали легче закрываться это факт, щас ищю где еще должны быть выходы воздуха.
можете добавить в фак -
дальнейшие изыскания потом можно будет добавить.
#3 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Июнь 2012 - 07:32
Панель задней двери крепится на 3 болтах и 6 клипсах, но чтобы добраться до болтов надо ОООЧЕНЬ аккуратно снять облицовку ручки двери и заглушку где ручка для открывания двери.
Собственно ВОТ. делали тонировку, сняли панель и там вот такая пленка.. - вопрос. smile.gif если:
1.снять часть пленки
2. сделать ПРАВИЛЬНЫЕ надрезы
3. убрать пленку где колонка потому что неясно ее предназначение - двери ещё легче закрываются smile.gif (сначала отдер потом обратно приклеел)
но я нестал снимать - сначала поспрашиваю че да как... тонировщицы сказали что так на всех машинах, но не все дырки закрыты.
Да и проводов нету для колонок. Изображение
Сообщение отредактировал nsaber: 13 Июнь 2012 - 07:38
#4 format
format
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Meriva B --> Chevrolet Orlando ltz+
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:32
ИМХО
Прежде чем открывать пленку и делать "ПРАВИЛЬНЫЕ" надрезы, хорошо бы выяснить где находятся боковые датчики удара. Без правильно наклеенной пленки они могут неправильно отработать с случае чего Изображение
chevrolet orlando ltz+
была Enjoy+A14NET+CD400+
была vectra caravan x18xe на ручке
телефон (926)217двадвашестьдва
#5 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:05
Цитата(format @ 13.6.2012, 12:32)
ИМХО
причем здесь датчики удара и пленка :bli$nk: flag.gif (представляю себе - сел в машину дверью хлопнул и БАБАХ smile.gif)
обычно они находятся в боковых стойках.
#6 format
format
  • Cообщений: 77
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:31
По опыту владение вектрой, боковые датчики удара находились именно в дверях (правда в передних).
И кстати случаи срабатывания боковых подушек при закрытии двери далеко не редкость )))
