Привод дворников ЗТ
Сообщений в теме: 20
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:51
Цель данной темы - фиксировать поломку поводков дворников ЗТ. Поломка заключалась в срыве шлицев поводков дворников. Поскольку таких случаев за короткое время было уже два, во первых нужно собирать статистику (если, не дай Бог это явление станет массовым), а во-вторых обратить внимание владельцев, если поводки были просто не затянуты при сборке. Можно сюда складывать и другие неисправности привода, вот только не надо про плохую резинку.
Тут первое упоминание о проблеме:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1384695
#2 Anies
Anies
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER COSMO A20DTH 6AT Silver Lake
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:31
Дворники работают отлично, но раздражают здоровенные неочищенные полосы по-краям. Был у кого-нибудь опыт переставки поводков в положение повыше?
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:51
На ЗТ такой проблемы не было. На синьке (уроды, менявшие лобовое постарались) переставлял. Абсолютно так же, как на Жыгулях. Гайка и рифление на поводках. Если раздражает, надо открутить гайку и переставить поводки в удбное положение. Но, по-моему, это очевидная гарантийная задача ОД!
#4 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:31
Переставлял задний дворник повыше. Затянут был нормально.
#5 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:32
раз уж есть тема про дворники спрошу тут
как принудительно брызнуть из стеклоомывателя на заднее стекло?
хвостом виляет, но не брызгает, не уж то оно только автоматически?
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:36
Правый подрулевой - от себя, должно брызгать! Как обычно, в общем. Если не брызгает, послушать жужжит ли моторчик (при заглушенном двигателе слышно). Если жужжит - где-то не проходит вода в трубке, сорвана трубка (у кого-то была такая фигня) или забита форсунка.
#7 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:26
спс, работает )
Сообщение отредактировал sokol2005: 03 Июнь 2013 - 14:17
#8 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:43
вчера в дождь поездил и замети что левый дворник (на 3 см выше крепежной серенины) оставляет след на стекле, узенький, шириной в 3мм, обычно такое бывает когда какая то мелкая соринка попадает под дворник (семечка от веснушки березы и тд). но запарковавшися не поленился и исследовал дворник, в нем нет девектов и грязи, полоска легко стирается влажной тряпкой, но все же оно начинает раздражать мин через 20 езды
(я это заметил дня через 2 после получения авто, но думал притрется)
что бы придумать
Сообщение отредактировал sokol2005: 18 Июнь 2013 - 11:46
#9 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:09
Цитата(Anies @ 14.4.2013, 18:31) Просмотр сообщения
...но раздражают здоровенные неочищенные полосы по-краям....
У меня водительский дворник оставляет даже не полосу, а клин около стойки. А в зоне парковки ложится на пассажирский и прижимает его немного. Пытался снять и отрегулировать, но не смог сорвать - побоялся оторвать вообще (гайку естессна открутил ah.gif ) Повезу к официалам - пусть попотеют..
#10 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 16 Июль 2013 - 06:46
а у меня притерлись со временем. сейчас уже норм
#11 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:41
Думал как вариант, добавить к поводкам по второй щётке, что бы доходила до стойки. Но пока не добрался до них. На днях думаю купить какой нибудь подходящий поводок от ВАЗ на пример и прикинуть буй к носу. В зиму, конечно наверняка это не пройдёт из-за снежной нагрузки но в межсезонье, вполне может получиться.
#12 kotletka
kotletka
  • Автомобиль: Zafira tourer
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:35
Всем добрый день, дворники при взмахе в верхнем крайнем положении стучат по стойкам (поначалу особо в дожди не попадал и как-то не напрягало, но после полуторачасовой поездки в дождь со спящим ребенком без музыки это стало напрягать), посмотрел схемку на экзисте (правда от астыры, на ЗТ нет) принцип один и тотже наверное все таже трапеция, я так понимаю все косяки типа у кого не доходит до стойки или цепляет её решаются перестановкой самого поводка. Хотя как-то протирая стекло зацепил дворник и с одной стороны он отодвинулся на пол взмаха, а второй остался на месте, после включения дворников все вернулось на место, я уже подумал что там уже что-то типа по мотору на дворник что они так независимо друг от друга двигаются.
#13 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:27
У меня тоже проблема со стуком, но стучат друг о друга в месте парковки если можно так сказать, пробовал переставить на поводках, не получилось, переставляться - переставляются, но стук не исчезает, а отодвинуть рукой можно на любое расстояние, при включении сами занимают первоначальное положение, впечатление что у каждого поводка свой эл. двигатель, без трапеции, посмотреть все времени не хватает, тех. документации нигде нет. Если кто-нибудь разобрался поделитесь опытом плз.
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#14 mouse3585
mouse3585
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Kia Ceed SW, Opel Astra H 1,6XER MT
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:09
Предчувствия не обманывают на каждый дворник в зайфире стоит по электродвигателю.
Во всяком случае так говорит каталог запчастей elcats.
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
#15 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 01:54
У меня тоже проблема со стуком.... Если кто-нибудь разобрался поделитесь опытом плз.
Напрягайте ОД. Исправляют, как гарантийный случай ЗА БЕСПЛАТНО. Друг о друга у меня не стучали, но съезжали внизу на пластик, а у стоек оставалась большая неочищенная зона. Исправили с крепкими словами в сторону сборщиков.. aq.gif
#16 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI 2.0 165 hp
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:15
Ну вот и мой дворничек водительский приплыл сегодня, чистит только до половины, органолептический анализ выявил то что сам дворник вместе с приводом шатается, буду смотреть копать ковырять. Гарантия финишд летом.
#17 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:46
Победил!!! Выкрутился болт крепления кронштейна мотора дворника, болт заменен работа восстановлена.
#18 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 02 Февраль 2016 - 22:07
опять без фото.
#19 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 26 Апрель 2016 - 20:49
Чтобы дворники не стучали по стойке поступил проще: сточил угол у дворников, и не надо ничего гнуть:
#20 West-express
West-express
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 05 Май 2016 - 13:56
напишу, пожалуй, в этой теме. Какой-то добрый человек сломал поводок заднего дворника. Подскажите, плз, номерок и как его поменять.
