Привод дворников ЗТ
Сообщений в теме: 20
#21 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 10 Май 2016 - 18:20
1273110 opel, под колпачком на валу элдвигателя гайка М8, которая садит поводок на вал скорее всего на конусные шлицы. Если соединение не сильно закисло - думаю получится снять старый поводок руками. Если закисло - небольшой съемник в помощь. На первых моделях зафир пластиковый поводок сидел на металлической втулке, которая часто оставалась на валу, а пластик срывался со втулки съемником, если ухватить только за пластик. Но Вам это не страшно - поводок то под замену, потом отдельно втулку можно будет снять с вала.
