Перетяжка потолка и дверных панелей
#221
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:57
Автор текста в файле kost и дочь у него родилась. Вроде уже года два прошло.
На счет потолка, свой только снял и принес домой, пока ничего не делал. Заказал в магазине штифты для крепления ручек.
#223
Отправлено 28 Май 2011 - 08:14
И чем красил пластик?
#225
Отправлено 29 Май 2011 - 10:58
#227
Отправлено 30 Май 2011 - 16:59
мне его не к чему вязать. и так серый и два оттенка синего.alextiger, можешь сделать фотки покрашенного пластика по качественнее?
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Май 2011 - 17:02
#228
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:20
если все в хроме
мне его не к чему вязать. и так серый и два оттенка синего.либо темные , либо вспышкой душит. не перживай, легла супер. видно текстуру пластика и без косякков.тока салфеткой антистатичной убирай пыль перед покраской. липкая такая.
если праймером не проходил перед покраской. то краска слезет скоро. Как маляр говорю!
#230
Отправлено 10 Июнь 2011 - 20:59
гугл выдал про праймеры применяемые при строительстве, а в данном случае,что применяется?
существует прймер для пластика, в магазине автоэмалей спрашивай, почти прзрачная жидкость, чуть белым отдаёт, требуется пройти ей слегка, не большим напылением. затем грунтуешь и красишь как обычно
#231
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:20
Ребят она так и называется, эта жидкость, или есть название другое, ато чтото у нас я такое неслышал, а ведь мне тоже очень надо.
#232
Отправлено 10 Июнь 2011 - 22:43
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Июнь 2011 - 23:17
#233
Отправлено 11 Июнь 2011 - 20:30
#235
Отправлено 12 Июнь 2011 - 08:07
как любитель говорю )))) , если перечухать мелкой шкуркой и обезжирить растворителем . и вслед по слегка размоченной поверхности нанести 3 тонких слоя хорошей краской, то за три года ни одной чешуйки не слезло!!! не взирая на шорканья разных особей ногами.парприз тож покрашу.
я говорю как по технологии правильно
#238
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:37
про технологии немного.
недавно купили смывку для пластика, написано для abc пластика типа смывка. за пару секунд этот пластик полез. дебаты про читание и выполнение инстр отпадают. у нас внутри банки может быть все чего нальют, как и воду в отвердитель от эпоксидки, которая становится матовой. пробовать, проверять и делать и усе тут
правильно говоришь, чем хош! хош футболистом, хош хорошей краской. )
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Июнь 2011 - 23:39
