Борьба с расходом топлива-multec Cfi
Сообщений в теме: 3
#1 Opelistt
Opelistt
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra A - x16sz: 8v: Multec sz-cfi: 1994 г.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 00:51
Привет Форумчане!
Имеем: VECTRA A, 1994 г., X16SZ, 8 V, MULTEC-CFI(моновпрыск), DIS(электронное зажигание), ECU-DELCO
Имеем: расход топлива - городской цикл = 18 л/100 км (На сегодня никак не победить!!!)
После некоторых манипуляций расписанных ниже, расход все же висит на = 18 л/100 км.
Так же:
Ошибок в ECU - нет, чек не горит
Заводится легко.
Динамика в норме.
Имеем черные свечи - подробности ниже.
Иногда когда уже прогрет, после движения под нагрузкой или перегазовке, при замедлении обороты не очень уверенно на спаде, немного подтряхивает потом вроде выравниваются. думаю захлебывается от бенза - подробности ниже
Троения двигателя - нет
Итак, что сделано (манипуляции):
1. Заменен топливный бак - была течь - расход был 20л/100 км
2. Произведена замена ДПДЗ - зависали обороты - 18л/100
3. Для профилактики заменил ШДХХ - исключить проблемы х.х. - 18л/100
4. Произвел снятие Моника - осуществил полную чистку - заменил прокладки и кольца форсунки.
(Важно!!!
1).При чистке топливной форсунки - заменить кольца на новые,
2).При установке форсунки на место - верхнее кольцо усадить вплотную к кромке форсунки, а не в канавку, перед этим смазать колечки.
3).Вставлять форсунку желательно в теплом помещении, иначе от холода, особенно если это зима, кольца задеревенеют и посадочное место усаживается. Форсунку даже смазанную не вставить.
4).Далее упорную пластину фиксации форсунки выпрямить, на концах немного загибы вниз.
Затягивать болт - небольшим усилием, с незначительным протягом, что бы пластина оставалась прямой и осуществляла прижим форсунки.
Данные рекомендации полученные мной опытным путем - помогли мне исключить течь бензина через верхнее кольцо форсунки.
5. Не смоторя на проделанные выше работы, расход все же - 18 л/100
Напомню - Чек - не горит - ошибок НЕТ!
6. Далее: Что проверял:
1). Сопротивление форсунки - 1,5 Ом (норма по спецификации)
2). А вот распыл мне не очень нравится - похоже не на туман как должно быть а на брызги - хотя брызгает зонтиком, но уж обильно и нет тумана.
Работа форсунки примерно похоже как на этом видео, может у меня немного лучше
3). Сей факт меня обеспокоил
4. Проверяю далее:
- Обратка, льет хорошо, т.е. регулятор сбрасывает - Хотя еще буду мерить Давление нагнетания!!!
- MAP-sensor - параметры в пределах нормы
(х.х. = 1,1 в, дроссель открыт максимум = 4,35 в).
- Датчик температуры охлаждайки (сзади двс, который идет на ECU)
85 градусов на основании датчика щитка и сопротивление датчика идущего на ECU = 620 Ом.
Что в пределах нормы, термометра НЕТ, потому температура по индикатору щитка думаю с погрешностью. Но суть понятна примерно 85 грудусов = 620 Ом, т.е. датчик посылает ECU информацию о том, что мотор прогрет и можно лить бенза меньше.
- Хотя при всем при этом - расход все же 18 л/100 км.
7. Завтра если дособираю приблуду для замера давления (Манометр купил, остались штуцера и шланги), проверю давление в системе.
8. Также хочу через переходники ALDL=>EBD2, потом EBD2=>USB, подключится к компу и через прогу Multec_monitor увидеть картину целиком, жаль только там не парамтра данных работы форсунки, а искать осциллограф, оч накладно. Но ALDL=>...=>USB - это в проекте, тоже денег тянут.
Парни прошу комментарии!!!?
Кто что делал, как боролся с этим мудреным Моно-Впрыском?
Поисковик инета и здесь, отчасти раскрывает тему, но при этом уже проделаны многие вещи мной, которые там рекомендуют и т.д.
Напомню - чек не горит - ошибок нет!!!
Заводится легко.
Динамика в норме.
Свечи черные - это и понятно, раз форсунка брызгает обильно, на мой взгляд (см. ссылку Ютуб)
Иногда после нагрузки или перегазовке обороты немного проваливаются потом выравниваются, думаю опять же захлеб от бенза.
Есть конечно подозрение, что форсунка просто не дозакрывается и т.д., пока не уверен (давление измерю).
Но так же может ECU, давать на форсунку сигнал асинхронности, как при больших нагрузках, может ECU видит как то нагрузку или прогревающий режим ДВС и льет бенз?
Или все же нужно более скурпулезно измерить все датчики?
Мой мозг не может больше выдерживать такой грабительский расход бенза! blink.gif
Прошу комментов!
Сообщение отредактировал Opelistt: 28 Декабрь 2012 - 01:04
#2 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:38
У тебя как минимум завышеное сопротивление при температуре 85 град. в 2 раза , должно быть в раене 200 - 300 Ом. От этого я думаю и льет , мозги думаают согласно информации из датчика ,что двиг не полностью прогрет и соответственно дают больше бензина. Попробуй поменяй датчик температуры.
#3 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:39
Opelistt, , как правило причиной повышенного расхода является умершая /умирающаяя/ лямбда, ошибок при этом может и не быть.
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#4 Bubun_1988
Bubun_1988
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Kadett E caravan 16sv, Vectra A C18NZ
Отправлено 13 Январь 2013 - 03:15
Если стоит бензонасос от тазика,немудрено иметь такой расход. По совету "бывалых" с дуру поставил,расход моментально взлетел.
