Рязряжается аккумулятор, а утечки нет [x20xev]
Сообщений в теме: 44
#21 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 1997 CDX
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 16:27
Спасибо вам друзья за советы................
Вроде нашёл причину, вот только осталось одно уточнить, как питается стартер: минус он берёт только от двигателя ???
#22 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: OmegaB-98, Triumph Tiger, V-MAX
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 17:20
естественно он прикручен к массе. от акб два провода массы. один к движок, ворой к кузову авто.
нормальный саморазряд акб - около процента емкости в месяц.
производители рекомендуют периодически (1-8 мес) заряжать батарею повышенным напряжением для профилактики сульфатизации пластин. напряжение заряда до 15-16 вольт для акб с жидким электролитом и газоотведением (гелевые герметичные акб без системы рециркуляции электролиза в воду, лучше заряжать напряжением до 14.7 вольт ). ждем пока напряжение приблизится к напряжению холостого хода устройства, а падение тока прекратится. Батарея заряжена. проверяем уровень электролита и продолжаем жарить дальше. начнется т.н. "кипение" -
электролиз воды. ток тратится только на расщипление воды на водород и кислород. Ток электролиза как правило 0.02-0.03С (2-3% емкости для свежей акб.
подуставшая батарея на такой режим уже не в выйдет и начнет кипеть при меньшем напрядении эдс, а ток будет протекать больше. такие засульфаченные батареи как правило имеют большой саморазряд,меньшую емкость и стартерный ток. но иногда после кипячения ненадолго оживают.
Сообщение отредактировал FancaR: 30 Декабрь 2012 - 17:25
#23 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 17:25
Цитата(FancaR @ 30.12.2012, 16:20) Просмотр сообщения
вестественно. от акб два провода массы. один к движок, ворой к кузову авто.
производители рекомендуют периодически (1-8 мес) заряжать батарею повышенным напрядением для профилактики сульфатизации пластин. напряжение заряда до 16 вольт для акб с жидким электролитом и газоотведением (гелевые герметичные акб без системы рециркуляции электролиза в воду, лучше заряжать напряжением до 14.7 вольт ). ждем пока напряжение приблизится к напряжению холостого хода устройства, а падение тока прекратится. Батарея заряжена. проверяем уровень электролита и продолжаем жарить дальше. начнется т.н. "кипение" -
электролиз воды. ток тратитс только на расщипление воды на водород и кислород. Ток электролита как правило 0.02-0.03С (2-3% емкость для свежей акб.
У стартера есть минусовой провод (если есть, то он на двигатель идёт ?????) или у него корпус в качестве минуса ????????
Сообщение отредактировал DVJALEX: 30 Декабрь 2012 - 17:26
#24 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 18:07
=Юрий=, так обслужи акб под нормальные условия. проще на морозы все списать?
Угу,дырок насверлю в необслужевоемой батарее и электролита налью. rolleyes.gif
Зарядка в авто изначально в порядке.
Банальный експеремент в прошлом году проводил,акум просто отогрелся дома,без зарядки.
Пришел и поставил его в авто, авто завелось практечески сразу.
Вот и всё.
Собсно я не парюсь по этому делу,потому как недельные простои авто без дела,это исключение,а не правило.
#25 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 18:13
#26 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 18:24
У стартера и генератора минус - это корпус.
#27 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:10
Странно, тогда почему толстый провод минуса идёт на двигатель, а тонкий на корпус...........
Наверное вы не правы, т.к. чем больше сечение проводы, тем больше ток проходной (это только для данного случая), а по вашему получается что тонкий провод от клеммы идёт на корпус на котором седит минус гены и стартера, тогда к вам же вопрос: зачем тогда толстый провод именно на двигатель????????
#28 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:26
DVJALEX, не путай народ.
на стартере минус это сама железяка, а толстая масса с акб идет для того, что стартеру хватило. у тебя же не вызывает вопросов, что плюс на стартер идет толстый?
минус на гене это тоже сама железяка, так что все логично и правильно.
#29 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:34
Всем спасибо за советы, нашёл причину: плохой контакт минусового толстого провода на двигателе......
Всех с наступающим)))))))))))))
#30 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 19:55
DVJALEX, это может влиять на заряд, а как это влияет на разряд?
#31 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:19
на разряд никак, АКБ мой немного подсядет и всё, тока запустить не хватает, как итог ещё большая разрядка при старте после недельного простоя......
значит он переодически недозаряжался...................
Сообщение отредактировал DVJALEX: 30 Декабрь 2012 - 20:30
#32 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
  • Интересы:Дочка, жена, друзья и теперь еще Омега=)
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2003, АКПП, Y26SE "Elegance"
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:36
такая же проблема.
аккумулятору год, варта, пусковой ток 640
полностью исправный (перебирал) генератор 140а
ток утечки в норме.
мое имхо: проблема 100% плавающая, как это выяснить - ума не приложу, проще быть готовым к жопе если не ездишь каждый день, ну и менять аккум раз в год.
зы правда у меня очень короткие поездки, на работу 10 км, и обратно. в итоге либо проезжаешь без пробок за 15-20 минут, либо стоишь час но почти всегда на холостых. а там как бы печка, ксенончик, музыка, обогрев сиденья, стекол/зеркал и далее
зыы у меня правда стоит спутниковая сигналка цезарь саттелит, еще первый хозяин юрлицо, машина дилерская. весной буду ее снимать, надеюсь уйдет проблема.
#33 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 20:44
а ты утечку у себя мерил, если да то какая ????????????? (чисто из любопытства вопрос)
#34 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:06
точно не скажу, 0,30-0,35 вроде.
#35 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 21:18
многовато, норма где-то до 0,05 А, а АКБ как себя ведёт при такой утечке ??????
Сообщение отредактировал DVJALEX: 30 Декабрь 2012 - 21:19
#36 satellit
satellit
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OOB 94г. X20XEV, мкпп, Caravan
Отправлено 02 Январь 2013 - 00:29
У меня утечка где-то около 6-9 mA.
Всё штатное сигналки нет, пульт/приёмник ЦЗ инфракрасный.
#37 Крашер
Отправлено 02 Январь 2013 - 03:07
Народ, вы можете рассказать, КАК вы измеряете ток утечки с АКБ?
#38 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:17
Сообщение отредактировал DVJALEX: 05 Январь 2013 - 09:52
#39 Lindsey
Lindsey
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev, 1999г., МКПП, рестайлинг
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:15
Была такая же хрень как у автора. Все решилось заменой клемм плюса и минуса.
#40 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:56
Цитата(DVJALEX @ 2.1.2013, 21:17) Просмотр сообщения
1) ток утечки в авто нужно измерять токовыми клещами.
2) а откуда уверенность, что в генераторе нет межвиткового замыкания или замыкания на массу? На стенде гоняли?
Какое напряжение на ХХ при потребителях ближний+майфун+печка?
