движок не греется при исправном термостате
Сообщений в теме: 35
#21 Kest555
Kest555
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:31
pokahontacc, нда ........... ((( отсутствие результата-тоже результат )))
ПС. Я так и не разбирался с печкой, надеюсь в эти выходные получится ... .
#22 zippo
zippo
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:57
Подскажите пожалуйста: насколько я понял, в системе охлаждения есть 3 датчика-1)в корпусе термостата, 2)на уровне ремня генератора, 3) в самом радиаторе. Который из них за что отвечает (движок C20NE)? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал zippo: 14 Апрель 2013 - 10:58
#23 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:07
корпус термостата- стрелка, сзади где выход на печку 2 контакта синий - мозги, радиатор - термо-реле охлаждения
#24 zippo
zippo
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:12
balodiya, спасибо.
#25 zippo
zippo
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:29
И еще вопрос:на термореле вентилятора радиатора идут 3 провода, какие из них замкнуть, чтобы проверить работу самого вентилятора?
#26 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 24 Апрель 2013 - 19:35
не видел таких, померяй что на них есть + или -, попробуй через лампочку сначала на массу и на плюс по очереди или между собой
#27 akinkhoff
akinkhoff
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OVA c18nz мкпп f 16
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:28
Я у себя поставил дополнительно помпу от газели(электрическую) на выходном патрубке с печки. Проверено три зимы отездил.
c18 nz f 16
#28 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:09
У меня без доп помпы печка греет хорошо, только проблемки с мотором, подсвистывает.
驾驶生活
#29 SSq
SSq
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel V-A
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:26
Цитата(Евгений67 @ 9.1.2013, 9:37) Просмотр сообщения
А у меня другая проблема!! Когда машина стоит на месте температура подымается до 92 и включается вентилятор! Но стоит мне поехать температура резко падает практически до синей отметке (термостат новый, радиатор тоже, завершенности нет) даже закрытие радиатора не помогло! В чем еще может быть причина? flag.gif
У меня примерно так уже 10лет, ну не зависит это ни от радиатора ни от термостата никак и не может зависеть. В целом проблемы нет, тёплый воздух в салон подаётся и при движении, а стрелка это именно стрелка для включения вентилятора и только.
#30 shuh_r
shuh_r
  • Автомобиль: vectra a, vectra c
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 14:41
перекос термостата
едешь на холмик или домкрат, чтобы расширительный бачок был выше открываешь крышку и газуешь
или ставишь помпу от газели на печку и радуешься
я гуру по вектре А, обращайтесь)
#31 Deduh
Deduh
  • Интересы:Jazz, Box and Sex
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 16 Январь 2017 - 00:18
есть такое понятие неформальное "тёплый движок" или "холодный движок", во втором случае описанная ситуация считается не выходящей за пределы нормы.. но, как вариант, можно пошаманить, поставив термостат с повышенной температурой открытия.
#32 SSq
SSq
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Март 2017 - 20:34
Так и есть. У меня сейчас стоит даже более "холодный" термостат и разницы в принципе нет никакой. На движок нагрузка меньше. В -25 конечно пришлось подольше прогреваться разок, но в движении обогрев всё равно приемлемый. Ну а летом только плюсы.
#33 Deduh
Deduh
Отправлено 28 Март 2017 - 21:48
вот именно. мы c16nz даже в крымскую летнюю жару не смогли перегреть при отказавшем карлсоне. ну тут ещё повезло что пробок больше 5-10 минут почти не застали, в пробке бы точно закипело.
#34 kpokyc1
kpokyc1
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1.6i C16NZ 1992
Отправлено 08 Июнь 2023 - 03:47
C16NZ 1992 года. После покупки машины заменил вместе с зубчатым ремнём и роликом помпу и термостат, поставил Wahler.
Стрелка температуры при движении поднимается до среднего значения между 90 и предыдущей риской. Если стоять на месте, на холостом ходу догревается до 92 - 95 градусов, и включается вентилятор.
Один механик предположил, что термостат бракованный.   Есть смысл попробовать заменить термостат например на Vernet, или у всех так при движении стрелка не доходит до 90 градусов?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Июнь 2023 - 07:54
термостат предназначен для поддержания температуры на определенном уровне в не зависимости от того как авто едет и где.
вывод - к предположению механика стоит прислушаться
Сообщение отредактировал berkut: 08 Июнь 2023 - 07:54
#36 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 08 Июнь 2023 - 08:39
Я бы сначала проверил работу термостата "дедовским" способом - запустив на холодную и щупая верхний и нижний патрубки (в интернете есть описание процесса). В конце-концов и снятый термостат можно проверить в кастрюле с нагреваемой водой (тоже в инете должно быть, думаю). Выкинуть термостат никогда не поздно.
А это сколько примерно в градусах? Может данный термостат просто расчитан на эту температуру?
