Tech 2 и Мерива
Сообщений в теме: 163
#61 jordash
jordash
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV
Отправлено 23 Апрель 2013 - 02:09
Посмотреть и стереть некоторые ошибки = ДА
Отвязать-привязать магнитолу, дисплей, чейнджер = раза с пятого ДА
А вот адаптировать БК снятый с другой модели, под нужные параметры = НЕТ
По крайней мере мой рисовый OPCOM этого не может. Да и ещё есть куча интересных мест, куда с ним не залезешь.
А при цене 1200-3000 за одну манипуляцию у диллера, уже и собственный TECH2 за 13000 кажется достойным приобретением.
#62 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 23 Апрель 2013 - 07:34
Купи нормальный исправный ОР-СОМ. Для этой модели он функционален.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#63 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Апрель 2013 - 15:36
Opel 152 русский
[attachmentid=103129]
Прикрепленные файлы
Tech 2, Коломна.
#64 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Май 2013 - 14:32
Наконец то я решил проблему со своим Теком, когда он подключался к блокам на КАН шине когда хотел. Причем чаще он не хотел.
Что я только с ним не делал - полностью пропаял все платы паяльной станцией, проверил-перепроверил кабели и разъемы. Вчера даже приобрел еще один, проверенный в работе КАНДИ модуль и главный кабель. Все бестолку.
Все оказалось до противного просто. В коннекторе OBDII есть сопротивление между 16 и 17 контактами (на круглом разъеме). В моем случае оно равно 684 Ом. Каким оно должно быть, я не знаю. Я даже выше в этой ветке просил замерить его тех, у кого есть Тек... Поставил подстроечный резистор, и методом подбора остановился на 500 Ом. При таком сопротивлениии все работает как часы. Если сопротивление убрать вообще, то КАНДИ модуль даже не определяется.
Вообщем припаял я еще один резистор на 2КОм между контактами 9 и 13 на разъеме внутри канди. Общее сопротивление получилось 508 Ом.
Я считаю, что этот опыт очень ценный, нигде такой информации нету...
Может пригодится кому..
Выкладываю схему кабеля от Тека до Канди и от Канди до OBDII, которую удалось сделать...вроде все правильно.
[attachmentid=103331]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.rar   2,46К   558 скачиваний
Сообщение отредактировал ser_platonov: 06 Май 2013 - 23:17
  • KLOPP сказал за это спасибо
Tech 2, Коломна.
#65 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 03 Май 2013 - 20:10
ser_platonov, +1
#66 slepodyr
slepodyr
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OVB
Отправлено 12 Май 2013 - 07:56
Может и мне кто поможет. Проблема в следующем: при перепрошивки ПСГ16 останавливается на 10,6% запись в блок и ВСЁ - далее только МДИ помогает.
#67 dimastr
dimastr
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Июль 2013 - 21:00
Цитата(ser_platonov @ 21.4.2013, 19:38) Просмотр сообщения
А вообще, если бы я сейчас решил приобретать TECH2, то я лучшебы заказал MDI ))
а чем MDI лучше? где брать подписку? там же практически все идет через сервер.
собираюсь покупать тек или mdi только пока не знаю что выбрать.
p.s.: ответьте пожалуйста на почту dimastr@yandex.ru , так как тут редко бываю, честно говоря на эту тему наткнулся через гугл.
Сообщение отредактировал dimastr: 21 Июль 2013 - 22:09
#68 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Июль 2013 - 07:23
Opel 155, вроде русский - сам пока не пробовал...
[attachmentid=105909]
Добавлю: версия русская, глюков значительно меньше, чем на 152.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ser_platonov: 25 Август 2013 - 19:35
Tech 2, Коломна.
#69 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 15:39
Привет,имееться теч2,пытаюсьв него залить новое обновление через прогу для компорта ,ниче не выходит сеодинение вроде устанавливает но загрузка не идет какую скорость порта выставить или что еще сделать?
#70 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Август 2013 - 18:02
skymann, найдите лучше ноутбук с pcmcia слотом и запишите карту на нем.
Tech 2, Коломна.
#71 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 18:29
К сожалению такой древностью не обладаю(
#72 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 19:00
Нашел ноут с компортом какую скорость надо выставлять там:
#73 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Август 2013 - 19:19
Я через com-порт не пробовал.
У меня собственно тоже нету ноута с pcmcia слотом, поэтому я купил PCI карту с этим самым слотом. И вставил ее в мини компьютер, на атоме, специально собранном для этих целей. Там и ГлобалТис стоит...
Если нужно, дам ссылку на китайский магазин где покупал эту карту...
И заполните профиль... если проживаете недалеко от меня, то могу помочь с записью карты...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 25 Август 2013 - 19:21
Tech 2, Коломна.
#74 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 19:20
давайте в личку,заранее благодарен
#75 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 19:58
а у меня на карте написано зашита записи, может в этотм дело?где можно еще таких карт купить в планах не только опель диагностировать?
#76 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Август 2013 - 20:06
http://www.aliexpres.../594668253.html
могу дать софт по американцам и саабу....
Сообщение отредактировал ser_platonov: 25 Август 2013 - 20:07
Tech 2, Коломна.
#77 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Август 2013 - 21:42
Спасибо за ссылки, а у вас на исузу нет ничего?
#78 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Август 2013 - 22:20
ISUZU v.11.530 1996-2011 English
[attachmentid=106639]
GM NAO_33.002
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ser_platonov: 25 Август 2013 - 22:10
Tech 2, Коломна.
#79 skymann
skymann
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 17:44
Вот настроил свой теч пытался зайти с него в двигатель он не видит его говорит нет соединения,а в приборную панель заходит можно лампочки проверить и прочую ерунду как быть?
#80 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:42
возможно выбрана не правильная модель двигателя...
В другие блоки заходит?
Tech 2, Коломна.
