Рециркуляция воздуха в салоне
Katani
, 05 Мар 2007 09:53
Сообщений в теме: 34
Отправлено 05 Март 2007 - 10:37
Не давно заметил, вернее почуял, что в салон стали попадать запахи с улицы,
хотя кнопочка рециркуляции горит, попробовал ее понажимать, а характерного хлопка не услышал.
Что-то накрылось, вот только что?
А что за характерныйй хлопок? У меня например включение рециркуляции ни какими хлопками не сопровождается. Единственное, едва различимо меняется звук работы климата.
#7
Отправлено 05 Март 2007 - 20:30
сие устройство работает от вакума сломаться там может :кнопка , соленоид, сам механизм заслонки , или запитка вакумом итак кнопку легко проверить заменой, соленоид можно проверить подав вакум напрямую (надо снять бардачек) синяя трубка если все работает значит он
#10
Отправлено 07 Март 2007 - 09:56
Вчера разобрал и проверил кнопку. После установки система не включалась.
Сегодня утром прогревая машину щелкнул на кнопку и О ЧУДО!!! ОНА ЗАРАБОТАЛА!!!
Пощелкал несколько минут - работает!!!
Припомнил историю с самопроветривающимся люком!
Сообщение отредактировал Katani: 07 Март 2007 - 09:57
#14
Отправлено 13 Март 2007 - 16:01
ты проверь когда не работет рецеркуляция,происходит ли правильный обдув в салоне,если дует из всех сопел сразу ищи где слетел шланг запитки вакуумом,совет начни с подкапотного пространства,не разбирай приборную панель
Да, действительно, дует из всех щелей, при переключении режима
вроде звук меняется, но продолжает дуть повсюду!
А где под капотом смотреть?
Если можно по пунктам.
#15
Отправлено 13 Март 2007 - 17:45
попробуй всетаки подать вакум на прямую под бардачком синий шланг и кстати рециркуляция воздуха не будет работать если обдув включен только на стекло (крайнее правое полщжение)
К стати наблюдал в живую, что при включении кондея и обдуве только на лобовое стекло то же рецеркуляция не работает.
Да под капотом где фильтр салонный там черная коробочка - вот все через нее в салон и идет. Надо приход расход вакуума на нее проверить.
#16
Отправлено 14 Март 2007 - 13:41
Вроде под капотом проверил все трубки идущие от вакуума в сторону воздушного фильтра салона и к двигателю - все сидят на местах.
При выключенном вентиляторе печки - чтоб слышно было, если крутить ручки обдува,
раздается шипение постепенно затухая, постоянно шипит в крайнем левом положении.
Так должно быть?
Так должно быть?
Сообщение отредактировал Katani: 14 Март 2007 - 23:17
#18
заблудший_Олег74_*
Отправлено 16 Март 2007 - 22:51
у меня была примерно тоже самое было,вакуум подавался на переключатель но слабо,шипение тоже было
проверь шланги(у меня плстиковые)
1от вакуумн трубки к Вакуумному рессиверу(бачку),котор наход с права по ходу над вентелятором печки
2 от рессивера через перегородку в салон
смотри внимательно,я с первого раза неувидел,у меня перед перегородкой двигательного отсега стоит тройник разветвитель,и с этого тройника шла трубка в никуда,и через нее сосало воздух,из за этого вакуума не хватало,и заслонки не работали,я разобрал под топедой все что только мог но там шланги резиновые,и седят очень плотно,машина у меня 95 года,но впечатление было,что шланги только вчера поставили,качестао резины отличное,так что посотри повнимательней под капотом
#19
Отправлено 22 Март 2007 - 15:20
Сегодня добрался до вакуумного бачка и обнаружил, что один шланг,
вернее резиновый переходник вроде был одет, но не плотно поэтому и подсасывал.
Но теперь вся система работает следующим образом:
- рециркуляция работает только в двух режимах: в ноги и на стекло с ногами;
- при вклю. режима в ноги, дует отовсюду кроме как в ноги и тоже самое в ноги обдув стекла.
Где смотреть теперь?
#20
заблудший_Олег74_*
Отправлено 23 Март 2007 - 19:45
я так и не понял,рецеркуляция заработала,или нет,у меня рецеркуляция не включается при положении на стекла
и еще обдув и должен идти из вех сопел,только с разной интенсивностью,при переключениии режимов должен изменятся звук с которым воздух выходит,послушай,есть ли разница
Сообщение отредактировал Олег74: 23 Март 2007 - 19:46
