Рециркуляция воздуха в салоне
Сообщений в теме: 34
#21 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 25 Март 2007 - 00:00
Цитата(Олег74 @ 23.3.2007, 19:45) Просмотр сообщения
я так и не понял,рецеркуляция заработала,или нет,у меня рецеркуляция не включается при положении на стекла
и еще обдув и должен идти из вех сопел,только с разной интенсивностью,при переключениии режимов должен изменятся звук с которым воздух выходит,послушай,есть ли разница
Рециркуляция работает (слышен хлопок) на режиме в ноги и в ноги и стекло.
До этого она работала на ноги и лицо, а теперь нет.
При переключении на ноги, воздух идет сверху, но никак не в ноги.
Где что посмотреть еще?
#22 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 Март 2007 - 00:23
Сегодня часов в 5 вечера, повалил мокрый снег как незнаю из чего (ведро не катит), сел в машину, завел, прогрел, лобовое блин запотело - как в танке, не видно ни х.ра, по инету влажность 99%, что ни делал, помогал только полотенец. Че делать в таких случаях?
Кстати, рециркуляция заработала и на режиме в ноги и в лицо, даже странно как-то!
Сообщение отредактировал Katani: 27 Март 2007 - 00:24
#23 заблудший_Олег74_*
заблудший_Олег74_*
Отправлено 31 Март 2007 - 10:13
если верить умным книжкам,надо включать кондей,он сушит воздух
#24 Phoenix
Phoenix
  • Cообщений: 411
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, отдых, работа, коньки, и тд и тп
  • Автомобиль: Toyota Corona 2C Diesel AT
Отправлено 31 Март 2007 - 13:29
А лобовое стекло лучше вообще ничем не протирать, так как при запотевании образуются разводы,
а чтоб стекло быстро отпотело, нужно максимальый воздух пустить на него
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#25 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 01 Апрель 2007 - 08:17
Хорошим средством для очистки стёкол хорошенько протереть, никаких разводов не будет. Периодически пользуюсь, т.к на стекле со временем оседает много всякой каки и оно начинает потеть.
#26 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 Апрель 2007 - 15:52
Начинаю подозревать происхождение источника проблем с вентиляцией.
Месяца полтара назад ставил новый магнитофон ALPINE с переходником для дисплея и руля,
так они тоже занимают место, а там какие-то трубки проходят, может когда центральную панель
с мафоном сували, шланги и передавили? blink.gifМастера блин!!!
Сообщение отредактировал Katani: 03 Апрель 2007 - 15:53
#27 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 Апрель 2007 - 15:59
Я задался целью проверить рециркуляцию и обнаружил, что она включается не на всех режимах! На auto не работает, на ноги работает, честно говоря, не помню все варианты. Может так и должно быть? rolleyes.gif
Opel Omega B Sport 1998
#28 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 04 Апрель 2007 - 00:57
А что за модель мафы?
#29 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:31
Магнитофон ALPINE CDA-9847 + интерфейс KCE-970B + переходник KWE-971E
Причем переходники разные на до рестайлинг и рестайлинг
#30 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 Апрель 2007 - 13:43
На выходных снял центральную панель, посмотрел на шланги, вроде все на месте, а шипит из самого переключателя. Кстати из него выходят 5 трубок но на одну не одет шланг, да и по схеме шлангов всего 4.
Что за 5й выход?
Разобрал сам переключатель - вещь весьма простая и забавная! В ней есть резиновый круг, с нанесенным на него "лабиринтом" по диаметру, это схема работы самого переключателя - что куда должно дуть.
ТАк вот, в режиме в ноги и на стекло рециркуляция то работает то нет, пока переключатель не подергаеш, скорее всего ента резинка "подходит", а в режиме "ноги" дует и сверху и снизу. \
Это куда теперь лезть?
#31 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Апрель 2007 - 20:29
рециркуляция не работает только в режиме - на стекло.
в остальных должна включатся.
про запотевание, причины могут быть такие:
- убитый фильтр салонного воздуха
- забитый слив (на форуме полно тем, ищи по слову "запотев"
- просто мокрый салон.
#32 levani
levani
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 16V 1997 МКПП.
Отправлено 14 Апрель 2007 - 12:30
- включенная рециркуляция
это точно. но у меня запатели и при включеный ECO и причём сразу и так что не...на выдно не было. отключил и сразу отпатели. это чего так и дольжно быть или что то не то?
Сообщение отредактировал levani: 14 Апрель 2007 - 12:32
#33 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Апрель 2007 - 19:55
Кондишн помогает осушению воздуха, а ECO его отключает.
Видел как с дренажа кондиционера (любого, даже обычного) водичка капает? Вот это как раз влага из воздуха.
#34 AlexG
AlexG
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: OOB X25XE 94г. 5мех, батя-ООВ X20SE 98г.
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:58
Что за 5й выход?
У меня такая же проблема! Проверил все трубочки! Даже пытался создавать вакуум ртом! as.gif Однако регулятор не работает и рециркуляция не включается! Выдвинул две гипотезы:
1. Слабая подача вакуума (в районе вакуумного бачка засасывает как-то слабенько).
2. Где-то подсасывает в запитке вакуумом(жёлтый шланг). На пути к регулятору он раздваивается на жёлый ( к регулятору) и чёрный (уходит в сторону водителя к какому-то соленоиду (его функция???)
Шланг запитки по моему мнению должен быть герметичен, а он свободно продувается (у бати после выключения двигателя через некоторое время ещё можно крутить регулятор и будут слышны хлопки заслонок, т.е. система герметична и работает вакуум аккумулятора! Фу-у-у!!! at.gif
#35 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Апрель 2007 - 09:00
Проверь все соединения запитки от самого вакуума. Также посмотри трубки вакуума идущие в переднюю часть двигла. У меня одна оказалась подплавленной и с дырочкой, О КАК!
