свечи накала . медленные или быстрые
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:15
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:56
Там не нужно никакого обновления программного обеспечения --- там просто в ремонтном меню нужно изменить конфигурацию свеч с медленных на быстрые --- так что меняй и сразу --- в смысле на месте на Клип --- пусть изменят --- а то так ездить нельзя --- на свечи подается напряжение больше положенного и может отлететь кончик и завалить мотор.
Хотя реально если в конфигурации по свечам авто нет такого изменения то они правы.
Пусть посмотрят повторно ---
Только при версии ПО диагностики Vdiag 14:
Устанавливаются свечи предпускового подогрева двух типов "МЕДЛЕННЫЕ" и "БЫСТРЫЕ":
Свечи "МЕДЛЕННЫЕ" имеют маркировку в виде кольца черного цвета.
Свечи "БЫСТРЫЕ" имеют маркировку в виде кольца белого цвета.
Запрещается заменять "МЕДЛЕННЫЕ" свечи на "БЫСТРЫЕ" свечи.
При частичной замене свечей обязательно замените все установленные на автомобиле свечи
предпускового подогрева свечами того же типа; если этого не сделать, свечи могут быть
повреждены, что может привести к поломке двигателя.
Подайте команду SC036 "Повторная инициализация запрограммированных параметров" и выберите
строку "Свечи предпускового подогрева" для правильного конфигурирования типа свечей
предпускового подогрева.
Свечи на 11 вольт не выпускаются уже --- все выкрученные тоже были мертвые --- а поставить одну такую и другую НЕЛЬЗЯ --- так что все на 7 вольт и --- SC036 "Повторная инициализация запрограммированных параметров" и выберите
предпускового подогрева ---- а вот если такого меню нет то нужно обновлять --- делать репрог мозгов.
Отправлено 24 Январь 2013 - 04:09
в том то и проблема - они не могут сделать "репрог мозгов". говорят свечи управляются блоком реле который перепрограммированию не подлежит. Может им тыкнуть на какую то конкретную ноту чтоб они почитали, говорят никогда такой процедуры не делали. У нас официалы поставляют только трафики в бензиновом варианте.
Отправлено 24 Январь 2013 - 11:31
Появится меню и там будет в установленные --- медленные ---- вписать в желаемые --- быстрые и ВСЕ --- все перепрограммирование --- покажи это оффам и картинку --- мож догонят тогда.
Отправлено 24 Январь 2013 - 18:12
Свечи управляются реле и реле естественно не перепрограммируется --- НО реле управляется мозгами и мозги перепрограммируются --- Подайте команду SC036 "Повторная инициализация запрограммированных параметров" и выберитестроку "Свечи предпускового подогрева" для правильного конфигурирования типа свечей предпускового подогрева".
Это все можно было бы сделать, если бы была возможность сначала обновить мозги на версию программного обеспечения 94С по-моему. Но этого сделать официалы не могут по той причине, что у них нет доступа к программному обеспечению для дизелей. Посему я и спрашиваю может у кого есть старая рабочая 11В-ая свеча накала. Либо программа обновления?
#7
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:42
а от рено трафика 1.9 не подойдёт?
вобщем залез я в каталог БОШ http://www.bosch-aut...Invocation=true
и вот что он мне выдал- Штифтовая свеча накал., Duraspeed (GLP5 4/3,3 7) 01/2007 -> 0 250 603 001
в принципе ты сам можешь ввести данные своего двигателя и получить ответ
вот что дал экзист (регистрацию нужна)
http://www.exist.ru/...e=0 250 603 001
есть в наличии 700руб.
также эти свечи применяются .согласно экзиста. FX35/FX37/FX50 INFINITI M INFINITIEX35/37 NAVARA PATHFINDER QASHQAI QASHQAI UK MAKE QASHQAI+2 X-TRAIL
вот тоже применимость http://www.autodoc.r.../art/0250603001
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 25 Январь 2013 - 10:26
#9
Отправлено 25 Январь 2013 - 13:53
от 1,9 не подойдет. я тоже не правильно сначала посмотрел на свою машину, купил от 1,9 Беру через экзист - не подошли. Купил свои - а там все сложно оказалась, обменять просто не получиться. Вот теперь ищу хотябы 1 б/у 11В.
#10
Отправлено 25 Январь 2013 - 14:07
дружище!!! все ,что я тебе написал, это для М9R 780 движка, я в жизни не поверю чтобы для "хитрого" в барнауле небыло свечей......... бош номер 0 250 603 001
а про 1.9 это так ........реторический вопрос
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 25 Январь 2013 - 14:08
#11
Отправлено 25 Январь 2013 - 17:23
http://www.exist.ru/...;flag=385877108
позырь вот эту свечку , на ссылке размеры
может подойдет , а так она на 11 вольт
а ещё у вас есть БОШ сервис http://бош22.рф туда позвони
у нас в аналогичном бош сервисе всяких свечей навалом
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 25 Январь 2013 - 17:27
#12
Отправлено 27 Март 2013 - 19:57
Сообщение отредактировал беломорец: 28 Март 2013 - 08:37
#15
Отправлено 27 Март 2013 - 21:51
Хочу ГЮГа представителем РЕНО в РФ
Да причем ГЮГа --- я сам учусь --- просто нужно заменить все свечи с 11 вольт на 7 вольт ( так как на 11 сняты с производства и их нету даж на разборках --- редкость полная) и в конфигурациии авто прописать что свечи быстрые --- для этого нужен Clip --- другим сканером этого не сделать.
Если при замене в мозгах не прописать --- то тупо на свече отгорает кончик и в цилиндр --- про последствия думаю сами догоните...
#17
Отправлено 29 Март 2013 - 07:14
А чё тока в РФ , пусть возглавит обьединённую Украино-Росийскую .
А лучше пусть в Украине остаётся , нам самим такие специалисты нужны ...
Друзья ,что за эгоизм,3 дня в Украине ,3 дня в России,воскресенье выходной,останется всего лишь сообщить об этом представителям рено
#18
Отправлено 30 Март 2013 - 11:04
Подскажи пожалуйста если делал на CAN Clip прописку быстрых свечей 7 в, как все это сделать правильно, сейчас заказал Слип, на днях придет. В Мурманской области нигде не нашел , кто может сделать эту операцию. Обращался к официалам на Опель и Бош, везде отказали, сказали, что не могут.
#19
Отправлено 30 Март 2013 - 22:59
Вот приедет --- подключишся --- найдешь моторный --- там вверху справа нужно в меню зайти и там оно есть.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 30 Март 2013 - 22:59
