Топливный насос. На что заменить?
Сообщений в теме: 12
#1 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:58
Омега А седан, C20NE погружной насос и походу умер. Можно ли не доставая умерший насос поставить следом за фильтром подвесной? И от чего подойдет или какое давление должен создавать?
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:30
подвесной от волги работает уже несколько лет без нареканий. но вот можно ли его ставить последовательно с дохлым насосом - вопрос. скорее всего - нет.
  • leone сказал за это спасибо
#3 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:59
А какой фирмы?
Почему нельзя ставить? Если не подавать питание на дохлый, а отверстие там не меньше чем сама магистраль.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:09
Цитата(Karl_96 @ 1.2.2013, 19:59)
А какой фирмы?
про фирму не скажу. наш. Российский. брал на рынке. продавец сказал - "бери этот. за пару лет возврата не было". взял - доволен. в Крым три поездки и по Москве ежедневно. Без нареканий.
отверстие - это пол дела. насос создаёт сопротивление свободному протоку бензина. а даже при забитой сеточке в баке (топливоприёмник) будет обеспечен большой геморрой. машина не тянет на больших оборотах и тд. и насос греется и дохнет очень быстро. в вашем же случае - может и вовсе не завестись. и насос сдохнет ну оооочень быстро.
#5 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:47
Хм... Подумаю...
#6 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:48
Взял подвесной BOSCH в вазовском магазине, вообщем-то едет с двумя насосами, но на велосипеде быстрей и гудит громче самого двигателя. Буду вынимать погружной.
#7 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:39
А почему было не взять погружной и поменять его.Кажись с приоры и 10ки подходит.Зачем менять его на подвесной.
#8 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:59
Это геморно обслуживать потом погружной, распологался бы лючок как у 10-ки, тогда да
#9 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:18
Karl_96,
так купи сразу нормальный насос! если разницы нет в погружном или подвесном насосах, то у меня есть bocsh насосы новые и бу в отличном состоянии
  • vanyok_071 сказал за это спасибо
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:32
А что его обслуживать то ? Не допускай полной выработки бензина и не лей грязь в бак. А если грязь нальёшь - так всё равно разбирать всё и чистить топливоприёмник.
#11 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:23
Я уже сделал
#12 Медведь162орр
Медведь162орр
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 19 Май 2017 - 13:44
Народ,спасайте!Не понимаю уже,либо насос наелся либо мозг.C20NEперестал заводиться.Менял ГРМ,прокладку ГБЦ.Но и до этого перестал заводиться
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 832
Отправлено 19 Май 2017 - 14:04
@Медведь162орр ну а какие-то параметры нам расскажите? Давление топлива есть? Воздух есть? Данные с датчика колена есть? Искра? Компрессия в цилиндрах?
Или вы думаете, что тыт дикое стадо телепатов броид и только и ждет, кому бы нателепатить почему у него перестал мотор заводиться?
  • leone и lexa555 сказали спасибо
