замок крышки багажника
Сообщений в теме: 28
#1 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:14
Добрый день!
Есть проблема не открываеться дверь багажника.На мойке не был замерзнуть не должна.
Может какой предохраниель выгорел ,где смотреть ,что делать.подскажите ...
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:10
Когда-то было также. Загнал в тепло, постояла, потом открылась. На всякий случай побрызгал WD-й в полость двери через дырки на замок.
#3 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Февраль 2013 - 15:49
Цитата(lapidus @ 10.2.2013, 12:14)
Добрый день!
по вашему рецепрт только тёплый бокс и лезть никуда не надо.
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:10
Для начала так. Можно долго искать неисправность, но если внутри замка замерзла влага на сопрягаемых деталях, то результата не будет.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:23
lapidus, все на много проще бывает.
там эл замок, который при зависании кнопки не открывается.
надо просто крышку попробовать потолкать. если замок недолщелкнулся, то он может сработать.
а предохранителей на крышку нет.
#6 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:37
Можно залезть в багажник. Там где замок,на обшивке резиновая крышка-пистон. Вытащить, вставить отвертку плоскую и повернуть. Сам никогда не пользовался таким способом.Только читал на форуме. Изображение
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:03
Markiz, Может попробуешь, сфоткаешь, выложишь в FAQ, а мы тебе респект.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:14
Демьян, ленивый или сугроб актуален?
про это в инструкции написано.
закглушка круглая на нижней части облицовки двери задка ровно по центральной оси. прямо за ней находится замок.
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:27
"Автомобиль - живое существо, не обижай его зря!" Стараюсь зря не напрягаться. Сугробов нет. Буду знать.
#10 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira B 2008 1.9CDTI AT
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:40
Может поздно пишу, но здесь всё расписано http://www.myzafira....php?f=66&t=9062
#11 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:33
Ximar, у нас тоже много чего расписано. просто там жалоб больше чем у нас. может у нас на форуме машины меньше ломаются?
#12 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:53
Может лучше помогают.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:04
Демьян, помогать можно когда обращается кто-то за помощью. в противном случае сам понимаешь.
#14 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Март 2013 - 20:09
Всё хоршо кнопка заглушка там присутствует,за ней замок.
Он прекрасно открываеться четырёхгранником из набора инструментов (квадрат 6*6)
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 03 Март 2013 - 21:19
Цитата(lapidus @ 3.3.2013, 21:09)
Т.е. не работает? Чистил только контакты? А напряжение на разъем приходит?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 03 Март 2013 - 21:49
lapidus, на разъем замка приходит 3 провода
1 - питание мотора замка коричн-белый провод. должен подаваться плюс для включения мотора. плюс подается из заднего модуля по команде от контактора при наличии разомкнутого концевика.
2 - земля коричн провод
3 - концевик открытия замка. черно- синий провод. дает в мозг сигнал, что замок открыт. комутирует землю в мозг.
в ручке есть микрик, который при его замыкании комутирует землю в мозг как сигнал, что мы нажали на ручку и хотим открыть дверь.
вот как-то так. удачи.
#17 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 07 Март 2013 - 18:29
Демьян, я уже на С-шке катаюсь. Изображение
#18 lapidus
lapidus
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Март 2013 - 10:44
Все правильно 3 и провода ,а также есть микрик, он стоит в хромированной накладке.
Этот ми крик и глючит . В нем влага и грязь. Короче умер микрик , посоветуйте где накопать его можно.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 08 Март 2013 - 21:05
lapidus, вариантов 3.
или новый вместе с ручкой и накладкой
или с разбора
или демонтировать и искать подходящий в радиодеталях.
я бы рассмотрел два первых варианта.
#20 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy 1.8 MT
Отправлено 08 Март 2013 - 21:17
Не хочется открывать новую тему, задаю вопрос тут, НО у меня пятая дверь закрывается, блин, с пятой - в среднем попытке. Роли не играет ни скорость, ни высота закрывания, ни применяемая к двери сила, не понимаю в чем причина.
В жизни Анатолий, Опель Зафира Фэмили 1.8 Энджой механика 2012г.в.
