Комплектация Corsа
Сообщений в теме: 120
#101 nazarion
nazarion
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:15
Koppel большое спасибо за расшифровку VIN, вот только одного не пойму, вроде бы перечисляется что есть подушки водительские и пассажира, а в салоне на руле и справа на панели слово AIRBAG нигде не написано.... это нормально или в моей комплектации нет подушек (что странно для 2007-го года и европейского автомобиля...)? blink.gif
#102 CkriN
CkriN
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 18:33
Если вы машину покупали на вторичном рынке (б/у), то факт замены руля и торпеды не исключён(((((((((((
Диагонстика бы вам не помешала, на наличие подушек.
Сообщение отредактировал CkriN: 12 Декабрь 2012 - 18:34
#103 nazarion
nazarion
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 18:40
CkriN Спасибо за совет, так и сделаю, взял как раз на вторичном рынке.... loveopel.gif
Сообщение отредактировал nazarion: 12 Декабрь 2012 - 18:41
#104 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:59
Причем не только компьютерная, но и визуальная, что бы убедиться что стоит не обманка, а именно подушка.
#105 Buenaventura
Buenaventura
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:41
WOLOSDL6884107483, РАСШИФРУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
#106 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:54
Не нужно кричать (писать заглавными буквами).
W0L0SDL6884107483
Код модели: 0A 68
Код пакета: GO51
Дата изготовления: 26.10.2007
Тип двигателя: Z14XEP
Тип кузова: L68
Серийный номер двигателя: 19NE8166
Код GM*Drive: XXWX
Фильтр привода: LHD
18I = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18Y = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
4XU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A8D = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AM9 = ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,РАЗДЕЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BF8 = ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ПРАВОЕ
BS9 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
C57 = ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ,ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DJ8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DT3 = ЯЧЕЙКА,БАГАЖНИКА
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVF = ВСТАВКА, ЧЕРНАЯ, ОТПЕЧАТАННЫЕ КОЛЬЦА
ECA = КЛЮЧ
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FV2 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.18
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JM4 = ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА,ДИСКОВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ/БАРАБАННАЯ-ЗАДНЯЯ,С АБС
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KIS = КОЛПАЧОК, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, МАТОВОЕ ХРОМИРОВАННОЕ КОЛЬЦО
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
LJ2 = Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ML5 = МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, РАСТЯНУТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
PHK = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, КАБЕЛЬ/ELBA
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
QV7 = КОЛЕСО 15X6, СТАЛЬ, 20 КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T67 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,70AH
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UF8 = ТРОЙНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - ДАТА/ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА
UVD = ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЛЕВОГО КОЛЕСА, НАГРЕВАЕМЫЙ
UZU = РАДИО, AM/FM СТЕРЕО, ПОИСК, КД, ETR, MP3, GM-LAN
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VM9 = МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАПКА
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W8O = КРЫШКА, КОЛЕСО
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XM5 = ОБОРУДОВАНИЕ,УРОВЕНЬ 1
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Напоминаю, что в VIN не бывает символа O, его ошибочно пишут вместо 0, в том числе, в ПТС и в "пластике"...
#107 nanutik
nanutik
Отправлено 07 Январь 2013 - 00:41
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить комплектацию этого вина:
W0L0XCF6856104160
Спасибо!!!
#108 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:03
W0L0XCF6856104160
Спасибо!!!
W0L0XCF6856104160
Код модели: 0A 68
Код пакета: ED51
РЕГ: JVT805
Дата изготовления: 08.06.2005
Тип двигателя: Z12XEP
Серийный номер двигателя: 19FE4027
Тип кузова: F68
Код GM*Drive: XXQB
Фильтр привода: LHD
17X = ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ УГОЛЬНЫЙ/УГОЛЬНЫЙ
17Y = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
2AU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AT7 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
B87 = С ЧЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
BGZ = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
CR7 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
D65 = ЗЕРКАЛО,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,П/С-Л/С
DDV = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
EIS = ИЗГОТОВЛЕНО В ЭЙЗЕНАХЕ
FX1 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
K12 = ДЛЯ ФИЛЬТРА ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
LB4 = БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Z12XEP[LB4]
M24 = МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, СЖАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
N45 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
N71 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,15 ОТВЕРСТИЙ,5JX13
NV8 = РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ,С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PBN = ТОЧНАЯ ПОДСТРОЙКА,ORLEANS/ELBA
QDL = ШИНЫ,155/80 R 13-79T
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
TN5 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,44AH
UW5 = СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 6, BASE
VIF = ПОДГОТОВКА ФУНКЦИЙ РАДИО, БЕЗ ТЕЛЕФОНА, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ GPS/VC1/VC2/DAB
XA3 = OPEL
XB2 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
XJ9 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
Z1O = ДЛЯ ВЕНГРИИ
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#109 Elek-tronik
Elek-tronik
  • Автомобиль: VAG
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:21
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить комплектацию по VIN W0L0SDL6884281170. Машину завезли через Литву, ПТС только что поменяная и есть сомнения. Информацию максимально возможную. Спасибо.
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:25
W0L0SDL6884281170
"CORSA-D"
Произведено для России, дата сборки 03.03.2008
Двигатель Z14XEP, серийный номер 19NX9612
Тип кузова: 5-ти дверный хетчбекЦвет кузова: Чёрный сапфир, код краски - 20R
Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Бензиновый. Объём - 1364 кубических сантиметров, 16 клапанов, 90 л.с, максимальный крутящий момент - 125Нм
Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. Регулируемая рулевая колонка. 3-спицевый руль, кожаная отделка. Рулевое колесо с подогревом
Аккумулятор: 70 Ампер-часов
Генератор: 100 Ампер
Дорожные шины и диски: Колёсный диск с 4 болтами. Полноразмерное запасное колесо. Параметры дисков - алюминиевые 5 спицевые 15X6. Размерность шин - 185/65R15-88T
Зеркала и стёкла: Стеклоподъёмники - электрические передние. Широкоугольные электрические зеркала
Иммобилайзер и противоугонные системы: Автоматическое открывание/запирание дверей с брелка
Кондиционер и вентиляция: Кондиционер
Мультимедийная и навигационная система: Линейный вход стереосистемы для подключения внешних источников аудиосигнала. 7 динамиков. Управление стереосистемой на руле
Опциональные пакеты: Пакет курильщика. Противопылевая защита. Пакет для холодного климата
Салон: Цвет отделки салона - Тёмный уголь. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Индийский красный. Водительское кресло с ручной регулировкой. Водительская и пассажирская подушки безопасности. Раздельно складывающиеся задние кресла. Регулируемые механически спинки передних кресел. Центральный подголовник задних кресел - ткань. Отделка приборной панели - красная. Вентиляция повышенной производительности. Подогрев передних кресел
Световое оборудование: Передние противотуманные фары
Тормозная система: Передние дисковые тормоза, задние - барабанные. Установлена АБС
Трансмиссия: Передаточное число 4.12. Автоматическая 4-ступенчатая.
#111 Ilyag
Ilyag
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:49
Всем привет! Поможете с расшифровкой? W0L0SDL6884241303. СПАСИБО!
#112 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:37
Ilyag, http://www.elcats.ru...L0SDL6884241303 И не надо писать одно и то же в разных темах. Это запрещено правилами форума.
#113 mechanic2
mechanic2
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:00
Здраствуйте! Пожалуйста помогите расшифровать вин W0L0SDL6874355531 ! Зарание благодарен)))
#114 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 '97; RECORD 2.0 '85
Отправлено 12 Май 2013 - 20:03
Доброго времени суток!
Определите пожалуйста комплектацию по VIN W0L000078V4283351.
Интересно узнать, что за движок стоит?
Может скините ссылку где можно узнать про авто подробную информацию.
Машинка старенькая, нуждается в ремонте.
Спасибо!
Может поможете ещё и по литературе, ремонт и обслуживание.
#115 xronik
xronik
  • Автомобиль: corsa C. 2002. 1.2 Z12XE Easytronic
Отправлено 05 Август 2013 - 22:16
Добрый день не подскажите комплектацию, W0L0XCF6824142419
спасибо заранее.
#116 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 05 Август 2013 - 22:19
xronik, http://www.elcats.ru...L0XCF6824142419
#117 strelokwmz
strelokwmz
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:56
Добрый день, подскажите пожалуйста по комплектации корсы 2008
W0L0SDL6884198472
#118 Frosya76
Frosya76
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 25 Июль 2015 - 17:51
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите определить по вину комплектацию (особо интересуют подушки: сколько всего и где установлены). W0L0SDL0886157642 Заранее спасибо!
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:43
Frosya76, Ловите!
Коды опций
Внутренняя отделка салона темный угольный
Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Отделка панели двери, цвет угольный
Цвет ремня безопасности, platinum
Отделка сидений, цвет серебро/угольный
Окна с электроприводом,передние
Паспортная табличка,opel
Переднее сидение,водитель,с ручной регулировкой
Заднее сидение,раздельно складывающееся
Переднее сидение,регулируемая спинка
Дверной замок,с дистанционным управлением
Подушка безопасности,верх,передняя
Подголовник,задний,матерчатый,центральный
Профиль,боковая панель кузова,удалить
Отсек для хранения, переднее сиденье, правое
Предельные номера обозначения для мг 2008 1/2
Первичная прокладка, двери, нижняя часть
Панель приборов, воздушная форсунка, матовый хромированный
Орнамент салона, панель приборов, подушка, угольный, технический зернистый
Лампа, в сборе, салон, пол спереди
Для электронного кондиционера воздуха
Лампа салона, рельс крыши, для удобства и одинарная для чтения
Для россии
Ручка,в сборе,наружная
Зеркало, в комплекте
Зеркало,с электроприводом и обогревом,широкоугольное,незатемненное,п/с-л/с
Корпус
Ячейка,багажника
Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
Вставка, черная, кольцо с подсветкой, отпечатанное кольцо, sport
Ключ
Экспортный автомобиль, западный регион
Конечная осевая передача 4.18
4 болт крепления колеса
Текстильная отделка, предохранитель/morrocana
Тормозная система,дисковая-передняя/барабанная-задняя,с абс
Для комплекта противопыльной защиты
Генератор,100амп.
Для обогреваемых передних сидений
Бензиновый двигатель z12xep[lb4]
Левосторонний привод
Коробка передач easytronic
F13 (wr) коробка передач easytronic
Для регулируемой рулевой колонки
Колесо,в сборе,рулевое,с тремя спицами,в кожаной отделке
Оборудование,европейский союз
Выбросы газов,eec 05
Шины,205/55 zr 16
Для полноразмерного запасного колеса
Колесо 16x6, сталь, 16 круглые отверстия
Дополнительный преднатяжитель поясного ремня безопасности
Для комплекта холодной погоды
Аккумуляторная батарея,70ah
Отделочная панель,внутренняя,виниловая
Передняя противотуманная фара
Рама,радиоприемник
Лампа, комплект, индивидуальный салон
Вспомогательный разъем радиооборудования подводящий
Лампа,вещевой ящик
Громкоговоритель, 7
Графический информационный - монохромный
Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3
Подсветка выключателя, прозрачная
Выключатель рулевого колеса, нагреваемый
Оборудование 5-звездный, пакет ncap
Защитная восковая политура
Механический домкрат, передвижная лапка
Панель центрального прибора, угольная, рояль
Для регулятора радио на рулевом колесе
Надпись,поперечная,удалить
Верхний уровень
Оборудование блока приема, радио
Для частоты 433 мгц
Датчик,система ограничения,л/с
#120 Frosya76
Frosya76
Отправлено 02 Август 2015 - 01:13
Цитата(Амбр @ 27.7.2015, 12:43)
Frosya76, Ловите!
Коды опций
Для россии
Корпус
Ячейка,багажника
Ключ
Генератор,100амп.
Шины,205/55 zr 16
Рама,радиоприемник
Лампа,вещевой ящик
Громкоговоритель, 7
Верхний уровень
Для частоты 433 мгц
Амбр, спасибо)
