Не горит габарит и стоп-сигнал
Сообщений в теме: 41
#1 vios
vios
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:58
Приветствую все зафироводов!
Подкинула мне Zafira B, 2006 г.в. загадку, которую в Опелевой мастерской в Строгино пока не разгадали.
Суть в том, что после запуска двигателя на экране компьютера высвечивается надпись о том , что не работает стоп-сигнал. Действительно, не работает габарит и стоп-сигнал(это одна и та же лампочка, верхняя). Лампочку проверял, менял, в мастерской мерили тестером и даже подключали диагностический комп, напруги на контактах нет. Но самое удивительное(забив на это) выезжаешь на дорогу и по происшествии 20,30,40 минут(когда как) все начинает работать- и фонарь светит и на компе надпись пропадает до тех пор пока не заглушишь двигатель. Завел и все повторяется, меняется только время, через которое все нормализуется. У кого есть какие мысли на этот счет?
В сервисе предложили записаться на целый день, чтобы снять задний блок предохранителей и поковыряться с ним. Вот я и чешу репу отдаться им или самому поковыряться. Что в этом блоке может так влиять на работу стопа и габарита? ai.gif
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2013 - 15:16
vios, попробуй на заднем блоке отсоеденить разъёмы, подрызгать на контакты очистителем или WD-й и снова собрать. Только по-моему за задние фонари отвечает блок предохранителей в моторном отсеке пр.№32. Также плохой контакт м.б. на самом фонаре или в разъеме этого же жгута на моторном щите. Влиять может плохой контакт, мозг видит отсутсвие сопротивления и отключает ток в этой цепи. Вот такие мысли.
Сообщение отредактировал Демьян: 11 Февраль 2013 - 15:17
#3 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2013 - 15:50
В самом фонаре все контакты чистил, блестят как у кота я...а, разъем в заднем блоке тоже просушили, а вот про моторный отсек мысль интересная. Дело в том, что это стало проявляться после того, как сын влетел в сугроб и в моторном отсеке было много снега, замучился вычищать. А предохранитель разве действует на 1 сторону? Правый то фонарь работает нормально. Все равно спасибо, проверю и моторном отсеке.
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2013 - 16:53
Предохранитель работает на обе стороны, но из блока выходят две разные линии. Возможно есть ещё разъем под левым порогом около водительского сиденья.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:17
но сразу на оба фонаря. при неработающем левом габарите и работающем нормально правом фонаре, стоп выключатель отпадает автоматом.
передний модуль с задними фонарями не работает.
вся комутация задних фонарей только через задний модуль
просушили от чего, он что мокрый?
там разъемов много. какой продували, сушили?
вся проблема либо в самом модуле, разъемах либо в жгуте на фонарь.
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:15
Это точно? В моём букваре иначе.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:37
точнее не бывает. в переднем предохранители работают с кнопкой стопа и цепями через нее, но не с самими фонарями. контроль цепи задних фонарей это задний модуль.
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:07
#9 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:53
Демьян, бывает. просто предохранительный толмут иногда так путает людей.
#10 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Февраль 2013 - 07:58
[/quote]
Ну я бы не сказал, что мокрый, но что то типа конденсата было. Сервисмэн просто тупо сдергивал все разъемы по очереди и продувал воздухом. Я так понимаю нужно найти точку разделения подачи напряжения на разные стороны и дальше плясать от нее до фонаря, который чудит. Где бы найти приличную схему электрооборудования на зафиру.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 12 Февраль 2013 - 17:00
Конденсата не должно быть. Если он есть снаружи, значит м.б. и внутри. Можно попробывать снять и просушить весь блок. Думаю, что продувать разъёмы можно и в гараже, а не в сервисе. Точка разделения находится в блоке. Правильная схема есть у BERKUTа.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:24
vios, сними модуль. приниси домой и вскрой.
если увидишь на платах внутри окислы или воду, то суши, протирай спиртом и пр. что бы было сухо и чисто. продуй воздухом.
потом собирай и неси ставить. разъемы посмотри что бы были сухие.
если не заработает, то прозвони от контакта на лампу до модуля в разъеме. если звонится, то придется модуль сильно смотреть и возможно что-то паять. или на разборку за другим. только его (другой) потом надо будет в систему прописывать, а старый отписывать перед заменой.
когда будешь пробовать работу, то обязательно ставь 100% рабочую лампу. если лампа не будет работать, то цепь блокируется и питание с нее снимается до перезапуска режима.
#13 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2013 - 12:09
Спасибо Денис!
Именно этим и собираюсь заняться в выходные. А что значит прописать модуль(чисто из интереса, надеюсь до этого не дойдет), что для этого нужно сделать и какими средствами? А схему не подскажешь где можно взять?
Валерий
#14 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:39
теком прописываются все установки. при замене модуля он сначала отписывается от системы, а потом прописывается новый. т.е. иными словами новый модуль дружится с соседями. bf.gif
схема сама по себе очень большая. если нужен кусочек какой, то можно помочь.
в вашем случае она не нужна. там все просто. есть провод, который должен звониться на краях.
все остальное в заднем модуле, а по нему схемы нет.
при неисправности модуляон меняется на другой. ремонт только у кулибиных.
#15 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:49
Спасибо!
Сообщение отредактировал berkut: 13 Февраль 2013 - 19:57
#16 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:02
Цитата(vios @ 13.2.2013, 20:49) Просмотр сообщения
Спасибо!
[attachmentid=100508]
могу это предложить
слева левый фонарь и самая левая лампа стоп\габарит
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   94,5К   1958 скачиваний
#17 vios
vios
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Февраль 2013 - 10:06
могу это предложить
Спасибо Денис!
Вообщем обошелся, что называется "малой кровью". Даже не снимая заднего блока предохранителей, снимал по очереди все разъемы и просушил все контакты феном, почистил контакты в заднем фонаре, заменил предохранитель №32 в переднем блоке, хотя он был целый. Передний блок тоже просушил.
Второй день полет нормальный, пока все работает. Его величество - контакт. ar.gif
#18 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 18 Апрель 2014 - 18:48
Извиняюсь за поднятие темы ,но у меня еще итереснее со стопами , заводишь машину сразу вылезают ошибки на дисплее ,что не горят стопы и габариты ,при нажатии на тормоз стопы начинают моргать несколько раз, потом тухнут, если отпустить и нажать ,то опять поморгают и потухнут ,габариты вообще не горят ,иногда все начинает работать ,после того, как включишь заднюю передачу ,иногда не горит один фонарь ,опять заднюю и он горит, ппц светомузыка
Сообщение отредактировал aleks-36: 18 Апрель 2014 - 18:49
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#19 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:24
aleks-36, вылезание ошибки говорит, что бортовая система не видит лампы. выше описано что надо делать.
#20 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:46
Прошло само ,сейчас все нормально работает ,появилось после ливня ,сейчас солнечно тепло, вероятно просохло
