Диагностика не оригинальными приборами.
Сообщений в теме: 96
#61 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:00
так Вы же давеча, 24 числа про Астру и Мериву говорили, что их нет в описании icarsoft-i902 , Мокка то откуда нарисовалась?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 28 Февраль 2016 - 22:01
#62 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:08
я про свой китайский опком. Более 2 тр. отдавать за сканер даже не думал.)
[attachmentid=127618]
#63 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Февраль 2016 - 07:01
В общем все понял.
Представленные сканеры что-то видят, что-то не видят, некоторые только на английском языке или на корявом китайско-русском и т.д.
Если и есть хороший сканер, то стоит как половина автомобиля.
Автомобиль продан.
#64 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Февраль 2016 - 08:50
bsn-s, да нет почему? у вас же авто не стОит 400 $
тот же MDI можно найти за 400-500. но смысл? чтобы раз в три года достать, сдуть пыль?
#65 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 02:24
Всем привет!
Подскажите плизз чем можно считать ошибки подушек безопасности на Meriva 2015
Подушки заменил и ошибку на модуле вроде как сбросил электрик но лампочка все равно
светится. Хотелось бы проверить ремни безопасности, может ошибка в них.
Буду очень благодарен за помощь!
#66 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:44
lomon, Может она отключена, стр.55 инструкции http://forum.opel-cl...showtopic=91369
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:11
lomon, ошибки считать может практически любой OBD-2 сканер. Лучше использовать специальные опелевские - MDI, GM TECH2, OP COM
#68 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:22
 i
Информация:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
Спасибо за ответ!
Я купил ELM327 WiFi OBD2 сканер но он только ошибки двигателя считывает, а вот остальное не читает.
Мне нужен недорогой сканер который прочитает ошибки подушек на Мериве 2015
Читал форум что OP COM вроде только до 2010 года видит машины или я ошибаюсь?
Подойдет ли мне вот этот сканер?
Tech2 OBD2
#69 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:36
Машина была в аварии (фото прикрепил) и подушки передние вскрылись, их я поменял и ошибку
в модуле вроде как убрали но лапочка все равно горит. Скорее всего еще ремни безопасности
тоже вскрылись, нужно проверять вообщем для этого и хочу прибор найти не дорогой чтоб самому
потестить все. Поехал к дилеру там цены сумасшедшие.
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:48
Ошибаетесь.
Tech2 OBD2
Это и есть OP COM
#71 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 13:40
А что значит ремни вскрылись?
У нас ведь на машинах установлены ремни без преднатяжителей?
Я помню, что мне об этом говорил менеджер при покупке.
Или я ошибаюсь?
Перпетум кобеле...
#72 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 14:00
fiji, преднатяжители - пиропатроны. одноразовые. Менять.-)
#73 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva B A 1.4XER
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 15:23
Преднатяжитель в ремне одноразового действия. При срабатывании преднатяжителя ремень меняется на новый. Преднатяжитель срабатывает при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ замедлении автомобиля, например при ударе о препятствие. При этом замедление срабатывания преднатяжителя немного меньше, чем для подушки безопасности. При срабатывании преднатяжитель наматывает ремень, тем самым выбирая слабину ремня. В этот момент начинает наполнятся подушка безовасности. Тело человека начинает двигаться вперед, создавая давление на ремень. Для предотвращения чрезмерного сдавливания грудной клетки и перелома ребер, в ремне срабатывает ограничитель усилия. Ремень начинает понемногу разматыватся и плавно опускает человека на раскрывшуюся подушку безопасности
#74 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 17:30
А есть шанс обмануть систему и поставить резистор в ремни чтоб ошибку убрать? Если да то куда его нужно припаивать и какой? Схемы может есть?
Уточните пожалуйста подойдет ли этот сканер для машины моей Meriva 2015? Для считавания ошибок подушек и сброса их.
Tech2 OBD2
Сообщение отредактировал lomon: 08 Декабрь 2016 - 17:33
#75 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 19:18
lomon Вот что нашёл, если это поможет? [attachmentid=131661]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал K S M: 08 Декабрь 2016 - 20:00
#76 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:32
Flok-design, Всё верно.И насколько мне известно ремни обратно не убираются,а так и остаются в размотанном положении.Во всяком случае так было у моего брата на Шевроле Круз после аналогичного дтп.
#77 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:26
ткните носом, пожалста. где в инструкции написано, что на Меривах ремни с преднатяжителями?
я когда машину покупал мне менагер категорично заявлял, что ремни обычные без преднатяжителей...
Перпетум кобеле...
#78 lomon
lomon
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:35
Петрик78,
В моем случае ремни работаю нормально, и вытягиваются и заматываются если отпустить поэтому изначально и подумал что с ними все ок, но электрик сказал что они тоже повреждены хоть и работают. Вот и хочу прибор прикупит и проверить все сам. Осталось только определится какой сканер покупать.
#79 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:43
fiji, про инструкцию не скажу, не знаю, а не он ли случайно на фото где стрелка?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 09 Декабрь 2016 - 00:00
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 13:16
fiji, на машинах с подушками, ремни идут с преднатяжителями. Всегда.
http://www.opel-club...eriva_b_rus.pdf
стр. 48 Сиденья, системы защиты
а не он ли
Он
