* * * * * 1 Голосов
стук в двигателе.
Сообщений в теме: 12
#1 sashka60
sashka60
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра H 2007г универсал дв 1.3 дизиль
Отправлено 14 Февраль 2013 - 21:58
Может кто знает, или сталкивался, при пуске холодного двигателя в двигателе с правой стороны слышен металлический звон, через 10-20 сек, он пропадает и больше его не слышно но после ночной стоянки на утро всё повторяеться на опель астра универсал дизель 1.3 ???????
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Февраль 2013 - 21:18
#2 Крашер
Отправлено 15 Февраль 2013 - 01:53
Изображение цепь???
#3 Sergey_
Отправлено 15 Февраль 2013 - 09:26
sashka60,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#4 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: мерива Z13 DTJ (z1.3cdti) 2007
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:19
Если стоять лицом к двигателю . Цепь - с левой стороны .
С правой - ТНВД
#5 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:14
С правой - ТНВД
А, автор темы не пояснил, стоял он лицом к авто, или сидел в нём...
#6 sashka60
sashka60
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:37
С правой стороны, по ходу автомобиля, или если бы я внём сидел, там где стоит кампресар кондецеонера!!!
#7 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:34
Похоже на цепь (натяжитель цепи) . В любом случае тянуть с этим не стоит . Слышал , на фиатах , в таких движках как у нас цепь рвётся после 150тКм , ломает коромысла толкателей клапанов , клапана не гнутся .
Узнавал у официалов, меняют ли цепь и натяжитель планово . -Не меняют , не предусмотрено регламентом , тока по основаниям .
Диагност надевал врачебные наушники . Слушал движок в разных местах . Сказал - Цепь норма , не шумит .
Так что , буду следить за ходом вашей темы . Удачи!
#8 usr070
usr070
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:02
сейчас, когда потеплело и звенеть перестало
#9 Opeldizel
Opeldizel
  • Автомобиль: Opel Astra 1.3 CTDI
Отправлено 16 Январь 2020 - 20:36
Доброго времени суток всем!У меня подобная ситуация,Opel Astra h 1.3 дизель 90 л.с.На холостых не сильно,когда прибавляешь 2000 оборотов стук сильный,больше нажимаешь под нагрузкой становится тише.Когда едешь и средние обороты стук сильный как металлический шарик стучит.Все началось после замены грм с ремкомплектом и сцепления(маховик,корзина,диск и выжимной).Плюс к тому при испытании эти ребята мне полюса перепутали аккумулятора,поменял генератор и блок свечей накала.Звук увеличивается все больше,если капот открыть,с правой стороны где ТНДВ.Может кто подскажет откуда звук и как решить проблему?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:03
могли с меткой не попасть
#11 turbocharger
turbocharger
    НЕ НАДЕЖНЫЙ ПРОДАВЕЦ
  • Нарушители
  • Автомобиль: Toyota, Opel
Отправлено 24 Январь 2020 - 12:24
Что за сервис, поломали машину...
Сообщение отредактировал turbocharger: 24 Январь 2020 - 12:25
#12 Subzerro
Subzerro
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL Omega
Отправлено 27 Апрель 2020 - 21:31
Может вкладыш на колене
#13 turbocharger
turbocharger
  • Нарушители
Отправлено 03 Май 2020 - 08:05
Разобрались с мотором?
