и мой киндер поломал откидной подстаканник, тот перестал плавно откидываться, заедал, или застревал!
Вообще конструкцию откидывания этого подстаканника сделали очень навороченную и не пригодную к ремонту, как и весь подлокотник! Разбирается/снимается у него только ручка для переноски, там два самореза под заглушкой, в остальном он весь на заклепках пластиковых, которые установлены на горячую и герметике.
Методом не полного поднимания-опускания крышки подстаканников я услышал бряканье чего-то и понял, что там что-то обломилось. Ели уже сломано - значит назад пути нет
Мне повезло и я залез отгибать край с левой стороны и, как оказалось, пружина стояла именно там
и она обломана вместе с усами (втулками крышки).
Пружина вставлена во втулку, которая распилена по центру (схему в Paint`е накидал
Отгибая один край главное - не обломить втулку с другой стороны, иначе толку от неё не будет!
Я просто переставил пружину на другую сторону
Но самое сложное во всей этой затее - это установить пружину на втулку, когда та пройдет первую(на фото стрелочка слева) стенку крышки подстаканников
Чтобы туда добраться, надо отстегнуть лицевую сторону подстаканника, там бортик и плоской отверткой легко он отстегивается. !!!СИЛЬНО НЕ ОТГИБАТЬ - ОН НЕ СНИМАЕТСЯ!!!
Вставил упор и при помощи пинцета установил пружинку на место.
Спасибо за внимание!
Тема закрыта
