Всем доброго времени суток, полазил я по поисковикам, по этой ветке, но ничего похожего по этой коробке не нашёл. Собственно сам вопрос заключается в том, что на пргрету машину задняя передача включается с очень грубым щелчком(ударом), на холодную кода по утрам со двора выезжаю включается нормально, положение D и на горячую тоже терпимо. Сам на этой коробке езжу уже год, никаких других нареканий на неё нет, просто пришло время продавать машину и люди которые смотрели (машину) все как один говорят что им соответственно не нравиться коробка.
АКПП 3t40
LIapb
, 17 Мар 2013 17:50
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Апрель 2013 - 14:53
Долей масла в коробку. декстрон 2.
Долить врятли поможет, раньше у меня и драйв жёстко включался, потом когда через некоторое время через ссальник полуоси чучуть масла поуменьшилось, драйв стал включаться мягко. Сегодня попробую ещё масла откачать немного, посмотрю на результат.
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:09
Пробуй, еще пробуй доливать потом, а в оконцове еще поддон снять все вымыть и новое масло залить, а уже если ничего не помогло то помирает коробочка
Отправлено 05 Август 2013 - 12:32
Поменял наконецтаки фильтр коробки, масло, и прокладку поддона. Всё равно задняя включается так, будто под капотом ктото молотком стукнул (или кувалдой). Кстати при торможении когда коробка скидывает предачи вниз иногда тоже это сопровождается с щелчками. А вопрос ещё такой, если я буду доливать масла ещё больше, разве ничего хуже от переизбытка не станет(когда будет выше уровня)?
Отправлено 20 Июнь 2015 - 14:11
У меня чуть выше уровня, бьёт на холодную всегда, на горячую
помягче. Езжу полгода - ничего не меняется... Масло новое хорошее, фильтр новый
Лучше один раз купить нормальный моск, чем постоянно менять печень!
Помощь в выборе б\у авто по МСК и МО
>>>Опель Сенатор Клуб в контакте<<<
