Вопрос по коленвалу и насосу C20xe.
Сообщений в теме: 5
#1 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 24 Март 2013 - 05:57
Всем привет!
Начал собирать ДВС, оставил свой насос, так как он обсолютно живой. Но когда его установил, покрутил колено туда и обратно, и заметил, что внутрянняя шестерня сидит на колене не плотно!!! Назад и вперед крутишь, она не сразу следует за коленом, а с задержкой. Как должно быть и что делать???
Сообщение отредактировал LMKA: 24 Март 2013 - 16:25
Гай Крофт - наше всё.
#2 Sergey_
Отправлено 24 Март 2013 - 08:29
Простой вопрос: при работе двигателя коленвал тоже крутится назад и вперед? Или все-таки в одну сторону?
#3 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 24 Март 2013 - 16:30
Это ясно понятно, что в одну сторону, по часовой стрелке.
Один вопрос так и должно быть????
#4 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Март 2013 - 21:50
Всё верно, насос садится на привод не плотно, сделанно это специально, дабы компенсировать возможные несоосности осей вращения КВ и насоса и этим снять ненужные нагрузки приводные .
#5 LMKA
LMKA
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 26 Март 2013 - 22:05
Может известна цифра? сколько там зазор?
#6 morgusha
morgusha
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: nexia
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:43
всё нормально приличный там зазор получается ! недавно ставил маслонасос так и должно быть !
