После ремонта сим-модуля Esp горит и не гаснет
Сообщений в теме: 21
#1 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:31
Народ, помогите пожалуйста. Мне мозги сим-модуль канифолил уже два-месяца. Пошарил по нету, мужики предлагают пропаять его. Я так и сделал, но как и у многих это проблему пропавшего клаксона и увеличения громкости прин нажатии на него устранило всего на день. Вроде с паяльником дружу. Ещё раз разобрал сим и ещё раз досканально всё пропаял, однако сбил калибровку датчика положения руля и после пуска двигателя загорелась лампочка ESP и перестал работать автомат отключения сигналов поворотов. Обшарил интернет, нашёл исходное положение датчика. Опять разобрал сим-модуль и поставил колёсико датчика положения руля на место. Собрал. Автомат отключения поворотников заработал, а значит датчик работает нормально. Однако лампа ESP продолжает гореть и не гаснет. Кто говорил о том, что нужно обучить датчик положения руля, чтобы потухла лампа ESP вращением в крайние положения руля - не помогает. Кто говорил, что эта ошибка погаснет через 20-30 пусков. Их уже было больше - тоже не катит. Ехать к официалам - целая проблема. Они капризные как дети. То им машина с установленным ГБО в цех загнать нельзя, то при плавающих оборотах мотора - нужно менять бензонасос (как оказалось - дело не в нём). Меняют модули, они рабочие и сшибают бабки - это не подход к ремонту. Ребята, подскажите как сбросить ошибку ESP? Что нужно делать? Неужели на "Зафире B" 2011 г.в. не адаптируемая система положения руля? И ошибки ESP как и ошибки SRS можно скинуть только с помощью их приборов? А может ещё в чём причина? Боюсь, что при моём визите к ОД мне скажут - меняй сим-модуль, затем калибруй датчик и т.д. Что делать?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 01 Май 2013 - 05:07
Balaur, будете у нас на Калыме, заезжайте.
пока не считаешь ошибки все равно не поймешь на что он жалуется.
купи себе оп-ком, будешь сам ошибки читать и сбрасывать. в нашей машине без прибора очень тяжело, а иногда реально невозможно ни чего сделать.
#3 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 01 Май 2013 - 11:20
В наших магазинах в Орле не видел. op-com вчера заказал на Китайском сайте. Будет идти ОКОЛО 20 ДНЕЙ :-(
А с помощью op-com можно будет удалять ошибки ESP и SRS?
#4 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Май 2013 - 23:16
Balaur, Да! Все ошибки им удаляются. Попробуй пока педалями ошибку проверить.
#5 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 03 Май 2013 - 21:17
А это как?
#6 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 03 Май 2013 - 21:31
Balaur,
Нажимаешь педали тормоза и газа (одновременно до упора) и включаешь зажигание,НО НЕ ЗАВОДИШЬ! Смотришь на дисплей (где обычно общий пробег показан) и читаешь код ошибок. Изображение
Сообщение отредактировал IvanKo: 03 Май 2013 - 21:32
#7 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 03 Май 2013 - 23:39
так считываются только моторные к сожалению.
Сообщение отредактировал berkut: 03 Май 2013 - 23:39
#8 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 13 Май 2013 - 09:53
Попробывал я педалями поработать, так он мне выдал, что у меня проблема с ЕСП, но код ошибки не показал. Наконец я дождался, когда меня пригласил ОД к себе, мать его так... И началось: у Вас проблемы с сим-модулем, надо его менять и всё такое. Я настоял, чтобы сбросили ошибку. Они сбросили, но она не погалсла, так как сбита калибровка датчика положения руля. Сказали, что нужен карпас и у вас его нет и езжайте отсюда. Но на их беду я его помнию наизусть. Откалибровали. Итого: вместо замены сим-модуля, обошлось калиброкой датчика положения руля и сбросом ошибки. Итого в 1560 деревянных. Я представляю как они народ разводят
#9 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 13 Май 2013 - 17:00
Balaur, Молодец, что добился правды Изображение
А цена Изображение вообще оболдели Изображение
Как раз цена ОР-СОМа
#10 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 30 Октябрь 2024 - 13:08
После возникновения проблем со слухом (безвозвратно повреждена барабанная перепонка) даже и не заметил как перестал включаться звуковой дублёр открытой двери и звуковой же повторитель поворотов. По телефону спросил совета в сервисе, который "заточен" на Opel и там мне сходу сказали, что это или динамик в приборной панели или сим-модуль.
По модулю ошибок нет никаких, все кнопки на руле работают - громкость магнитолы, управление CD, переключение радиостанций и экранов БК (монитор BID)
А по динамику в приборной панели тоже непонятно - при включении БК в тестовый режим тональный сигнал раздаётся. Ну, не отдельный источник звука для БК используется, значит динамик работает. Или есть ещё варианты?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 30 Октябрь 2024 - 19:22
так динамик же не однотональный. он и пищит и щелкает
#12 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Октябрь 2024 - 19:25
Звук раздаётся только при включении тестового режима БК, больше ничего не пищит и не щёлкает
#13 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 30 Октябрь 2024 - 19:45
в тестовом он сколько тонов звука дает?
#14 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 Октябрь 2024 - 21:27
Один раз сигнал типа гонг
#15 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 16:46
вход в тестовый бк звук идет через динамики магнитолы. отключите магнитолу и звук не услышите.
а поворотники и дверь пищалка где-то в приборке или руле
извлечение car-pass.
#16 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 16:52
.......С отключённой магнитолой в тест-режим не войдёшь!!!
Zafira B Z18XER МКПП
#17 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 17:02
разве? кажется можно. я имею ввиду кнопкой выкл ее.
но не суть. гонг тестового идет через динамики
#18 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 19:32
я думал он говорит про тест приборки. там можно активировать динамик приборки
#19 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 21:57
Официальный дилер не мог послать со словами  - мы не знаем ваш КАРПАС. Я всегда! Когда покупаю очередной опель первым делом иду к кулибиным вскрываю магнитолу чтоб добыть КАРПАС
#20 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Ноябрь 2024 - 16:00
Откуда идёт звук повторителя открытой двери и поворотников - из динамиков акустической системы или из зуммера в приборной панели не знаю. Со слухом проблемы. Звук есть при работе приемника магнитолы и включении БК в тестовый режим. Ни открытая дверь, ни включенные поворотники звуков не издают
