Сочится масло из-под крышки, которая закрывает распредвал
Сообщений в теме: 29
#1 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 01 Май 2013 - 18:42
Доброе время суток!!! Значит проблема такая у меня сочилось масло из под крышки которая закрывает разпредвал с верху (мотор у меня 1,9 DCI 100 2003 год, крышка находится сразу под корпусом воздушного фильтра) я решил разобрать и помотреть что там. Вскрытие ничего не показало прокладка резиновая нормальная я ее протер от масла, обезжирил ее и канавку где она садится, а также крышку где соприкосается из прокладкой. Решил посадит на герметик, наложил герметика в канавку положил прокладку и на крышку тоже намазал герметика все это дело закрутил но есть одно но когда закручивал болты они как-то плохо зажимаются, а средний не понятный вообще как будто слегда облизаный в конце соскакивает. Проехал пару десятков километров и опять сочится в том же месте с правой стороны. Купил себе новую прокладку буду ставить ее. Посоветуйте что делать с болтами чтоб нормально их зажать?
#2 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 01 Май 2013 - 21:57
будь осторожен с затяжкой. там болтики 6мм. обрываются. прокладку поменяй, может поможет. старая может уже поддеревенела.
#3 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 01 Май 2013 - 22:27
ок большое спасибо за совет, а если в друг болты не дожмут или там не нужно очень заживать я же и хуже не хочу сделать
#4 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Май 2013 - 00:25
на клапанной крышке шайбы стоят под болтами с резинками. я не скажу на 100%, но может вместе с прокладкой надо менять и эти шайбы. болты вкручиваются по самое самое, а резинки на шайбах старые, усевшиеся и не дотягивают крышку. сам болт внизу, как я понял, упирается в металл(вторая крышка внутри, которая держит уже сам распредвал) а тем самым не дотягивая прокладку. как вариант подложить тонкую медную шайбу подходящего размера под болт.
воротком большим там делать нечего. усилие как для болта на 6мм. там аллюминий, сорвать легко. в нотах гдето написано момент затяжки. сейчас под рукой нет. кажется 3NM. что эквивалентно 0.3кгс.м
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 02 Май 2013 - 00:29
#5 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 02 Май 2013 - 07:23
не перегревал ? У меня подобная хрень на другой тачке была Повело крышку .
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#6 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 02 Май 2013 - 17:32
я точно не перегревал, а за границей не знаю что с ним делали
а если там резьба немного оборвана что делать? пожалйста посоветуйте, за ранее благодаренен.
#7 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Май 2013 - 19:55
ну это дело слесарное. точить новый болт у токаря с большим диаметром резьбы. нарезать новую резьбу куда он вкручивается. но гемор это. надо очень следить за стружкой. чтоб ни капли в двигатель. или другой вариант- менять крышку распредвала(часть которая держит распредвал. не путать с клапанной крышкой) снимать ремень грм. шкив. вакуумный насос. распредвал.
#8 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 02 Май 2013 - 20:55
а что ты в своей ситуации делал после перегрева?
#9 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 248
Отправлено 03 Май 2013 - 08:21
#10 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 03 Май 2013 - 11:15
Если болты, которые срываются, уплотняются самой прокладкой клапанной крышки, (не знаю как у наших машин, не вскрывал), то успешно, в домашних условиях, с одновременным применением пылесоса, можно, предварительно рассверлив, нарезать резьбу на 8-мь, и рассверлить в клапанной крышке отверстия под болт М8. Любой слесарь - моторист это сделает, если сам не хочешь. Я делал, на другой машине, сам. Если прокладки-втулки на каждый болт отдельно, то нужно будет подбирать для новых болтов, или из масло-бензо-стойкой резины вырубить, трубчатыми высечками, самому.
Сообщение отредактировал MasikS: 03 Май 2013 - 11:19
#11 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 03 Май 2013 - 11:20
Цитата(Испанский летчик @ 3.5.2013, 8:21) Просмотр сообщения
Очень благодарен всем кто мне помогал в этой теме, буду пробовать.
Сообщение отредактировал yurik32dll: 03 Май 2013 - 11:20
#12 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 06 Май 2013 - 13:28
На днях нарыл в интернете припой для алюминия и его сплавов называется HTS 2000 припой воторого поколения. Думаю что если резьба действительно сорвалась то думаю залить это все дело припоем ему не очень важно как сщательно заготовка обезжирена его частички проникают через пленку окисления. Когда залью и оно застынет просверлю дырку и нарежу опять резьбу под тот же самый болт. Думаю еще так попробовать. Ну если конечно с этим болтом будут проблемы.
#13 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 06 Май 2013 - 16:36
А не проще с холодной сваркой завернуть шпильки, она же есть для разных материалов наверняка и для дюралюминия есть? rolleyes.gif
#14 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 06 Май 2013 - 16:47
#15 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 06 Май 2013 - 17:10
Цитата(dmitriy64 @ 6.5.2013, 17:47) Просмотр сообщения
Может и нет rolleyes.gif С другой стороны а зачем если только резба каюкнется ai.gif
#16 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 06 Май 2013 - 21:37
Не так все просто,залить припоем.Тебе придется прогреть всю деталь до температуры плавления припоя.У меня есть этот припой и делал эксперименты,мелкие детали паять им отлично с помощью маленькой горелки.
#17 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 07 Май 2013 - 08:28
#18 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 07 Май 2013 - 10:34
Цитата(yurik32dll @ 7.5.2013, 7:28) Просмотр сообщения
В твоем случае перерезать резьбу на 7мм.если найдешь спеца.Если позволяет глубина тела,углубится резьбой на 6мм,либо резьба на 8 мм. Сними прокладку и проверь прилегание крышки,может упираются ограничители.
#19 Modelism
Modelism
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Моделизм
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 07 Май 2013 - 15:54
Думаю в этой ситуации будет проще купить специальные насадки с внутренней и внешней резьбой, которые применяются для увеличения внешнего диамтра резьбы. Тоесть, просто накручивается на старый болт условно говоря с резьбой болта на 6 мм, а по внешней уже имеет 8 мм.
Вспомнил как называется - ввертыш
Сообщение отредактировал Modelism: 07 Май 2013 - 16:06
#20 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 08 Май 2013 - 09:41
Еще можно вставить втулку и нарезать в ней новую резьбу, ести позволяет тело... Рассверливается ртверстие на несколько десяток (токари знают) меньше втулки и на "горячую" вставляестся втулка, потом отверстие под резьбу и сама резьба
