Сочится масло из-под крышки, которая закрывает распредвал
Сообщений в теме: 29
#21 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 08 Май 2013 - 19:32
Цитата(yurik32dll @ 7.5.2013, 7:28) Просмотр сообщения
Есть вариант переходных шпилек,нарезать резьбу на 8 мм. и вкручиваем шпильку 8х6мм,сверху гайки,самый надежный способ.
#22 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 09 Май 2013 - 09:15
а можете показать на фото какая эта шпилька или лучше ссылку где можно купить, заранее спасибо.
#23 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 09 Май 2013 - 10:32
На авто рынке поищи или закажи у токаря.Изображение
#24 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Май 2013 - 15:27
Благодарствую.
#25 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 13 Май 2013 - 01:43
Работал на автозаводе,так там пацаны временами срывали резьбу крепления трубки на кондиционере,тоже алюминий.Так закручевали на болт вот такую пружинку,и прикручевали на место и всё держало http://forceauto.com...upak-20sht.html Как вариант можно попробывать.
Сообщение отредактировал bygor: 13 Май 2013 - 01:47
#26 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 21 Май 2013 - 13:06
Поменял прокладку поставил Виктор Рейнз проехал уже больше тисячи км пока масло на месте ну может и не все но датчик не показывает что уровень упал. Хотя перед этик как только поменял масло за 2000 км ушло 1л масло. Хотел еще спосить может ли при при из сапуна коробки передач погнать масло при оборотах 2900 при меньши не гнало точно, подскажите пожалуйста. И если да то почему (может немного перелили масла в коробку предедущие владельци)
#27 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 21 Май 2013 - 21:33
а как 1л масла на 2000 км? это уже другой симптом. другое дело полусинтетику наверное налил. это могло сожрать. синтетику надо лить. а интеркуллер смотрел? там масло есть? из под прокладки литр не может уйти. из коробки через сапун может гнать. если масла в коробке много. надо лить 2.7 литра в наши коробки.
#28 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 22 Май 2013 - 13:31
Течь может быть не из под крышки, а из под пластины распредвалов, она прямо под крышкой. Присмотритесь, если из под нее то роботы не мало((
#29 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 22 Май 2013 - 15:33
На счет того что я лью полусентетику это вы правы, открутил трубку интеркулера ну чтоб сказать что вообще сухо то нельзя ну и скзать что там масло лужами тоже такого нету просто жырненько та и все. А то не страшно что из коробки немножко выдавило масла?
нет из под крышки в этом я уверен
Сообщение отредактировал yurik32dll: 22 Май 2013 - 15:34
#30 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 26 Май 2013 - 12:32
С крышкой пока все нормально врдебы не сочится но смотрю возле запуна немнжко подтекаеттас с боку есть патрубок одетый без хомута даже я думаю это с него. Думаю все почитстить мазнуть залидолом и надеть патрубок чтоб вакуум был и зажать хомутом.
